08-07-11, 03:08 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: cesenatico
riattacare una decal,è fattibile?
ciao a tutti,ho cercato ma onestamente non ho trovato,ho un problema,nn sono riuscito a posizionare una decal su un modellino che sto facendo(troppo rigida),quindi ho salvato la decal,la domanda è:si riesce a riattacarla?se si qualcuno mi spiega come?
grazie
08-07-11, 03:47 PM
Dipende dove l'hai "salvata"  se l'hai rimessa sul suo cartoncino si supporto basta reimmergerla nell'acqua e riposizionarla, se noti una bassa adesivita' basta che diluisci nell'acqua un po' di colla vinilica e la metti sotto la decal
Ciao ciao
08-07-11, 03:49 PM
l'hai salvata in che modo?Se la tieni immersa in acqua,perderà parte della colla..però con l'ammorbidente e una spennellata di Vinavil diluito,dovrebbe funzionare ugualmente.
Se l'hai rimessa sulla sua carta,non la stacchi più......
08-07-11, 03:49 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
se è ancora sul suo supporto basta che la immergi di nuovo in acqua e si stacca, al massimo prova a mettere dell'acqua con pochissima colla vinilica sul retro della decal o sulla parte dove devi attaccarla perchè può darsi che abbia perso la colla che ha di fabbrica, per il problema della rigidità ci sono i prodotti appositi (ammorbidenti) e l'asciugacapelli che con l'aria calda ti aiuta a farle prendere la forma del pezzo (attento a non scaldare troppo il pezzo perchè potrebbe rovinarsi)
09-07-11, 11:20 AM
ah è un art attak!!  la decal è "libera"(non dovrebbe essersi attacata dove l'ho appoggiata)quindi quando prenderò l'ammorbidente,la metto a mollo e.....quanto va diluita la colla vinilica?tipo per fare la carta pesta?grazie per le risposte
09-07-11, 11:53 AM
L'ammorbidente deve solo essere messo sopra la decal una volta che sei sicuro che la posizione sia quella giusta, per la diluizione devi mettere tanta acqua e poca vinavil in modo che l'acqua rimanga ancora abbastanza trasparente altrimenti se è ancora troppo densa rischi di rovinare la verniciatura con macchie ed aloni vari dovuti alla colla
09-07-11, 12:10 PM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Mentana (Rm)
Ciao Tommym ciao a tutti!
Prova a fare in questo modo, spesso vi ricorro quando le decals (soprattutto le piu piccole) stentano ad incollarsi....
Prendi un cartincino di una decals gia staccata e mettilo a mollo, dopo qualche secondo, quando si è bagnato (non tenerlo troppo altrimenti perdi tutta la colla) lo "raschi" con una lama di un cutter, vedrai che raccoglierà la colla originale della decals che potrai spalmare con un pennellino dove ne hai bisogno. Funziona strabenissimo!!
10-07-11, 05:36 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: ponte a poppi (AR)
Mmm...e se invece volessimo staccarla? Voglio dire,ad esempio, se volessimo togliere una decal per sostituirla con un'altra?
10-07-11, 06:22 PM
Originariamente inviata da contiguidi75
se la decal non è di grosse dimensioni e soprattutto se non l'hai trattata abbondantemente con ammorbidenti aggressivi basta immergere il pezzo in acqua per un giorno intero e successivamente aiutandoti con un pennellino puoi rimuoverla senza grosse difficoltà
10-07-11, 06:44 PM
Se la decal non ti serve più e devi buttarla basta semplicemente utilizzare dello scotch, lo fai aderire alla decal e quando lo togli se la porta via lui
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:32 PM.
