Vecchio 08-02-11, 08:35 AM   #16
Perchè tentare nuove vie quando si è già sperimentato l'olio per freni? Basta pazienza ed un minimo di tempo per spazzolare.Se si ha la pazienza per verniciare, lasciare asciugare e montare tutto il modello, perchè temere una giornata in più?
Vecchio 08-02-11, 09:35 AM   #17
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
ELO - Easy Lift Off Remover - Floquil / Testors 8oz Can su eBay.it Tools, Supplies Engines, Models Kits, Toys Hobbies
questo funziona alla grande , è una specie di olio, puzza, però funziona a meraviglia puo tenere il pezzo anche dentro nn intacca la plastica però bisogna lavare molto bene il pezzo con acqua e sapone liquido, unico problema sembra che nn lo spediscono fuori america
Vecchio 08-02-11, 09:40 AM   #18
residenza: Bolzano
l'acetone la plastica la rovina un bel po
non so come reagisca lo chante clair con i tamyia ts perchè non li uso, ma ho sverniciato una carrozzeria fatta con smalti ed è venuto via tutto benissimo lasciando solo il primer, bello liscio...
Vecchio 08-02-11, 10:02 AM   #19
Non giudicatemi come brontolone ma questo discorso sulla sverniciatura lo abbiamo trattato anche di recente almeno 4 volte tra cui in questi threads
http://www.modellismo.net/forum/stat...t-remover.html
http://www.modellismo.net/forum/stat...er-tamiya.html
Ricapitolando, non esiste alcun prodotto che svernicia senza lasciare residui, specialmente se ci sono degli interstizi, bisogna aiutarsi con un vecchio spazzolino da denti per rimuovere i residui e se necessario anche carteggiare le parti.
Ai miei tempi si usava la soda caustica e toglieva tutto senza rovinare la plastica
Vecchio 08-02-11, 10:04 AM   #20
Azz....Model..Che brontolone.....
Vecchio 08-02-11, 10:10 AM   #21
Vecchio 08-02-11, 11:11 AM   #22
L'avatar di beppesnow
beppesnow è un newbie...
Perchè come dicevo l'ho già lasciato una settimana a bagno nell'olio dei freni... Ma devo riprovare perchè non ne avevo tantissimo... Però alcuni dicono che l'olio dei freni con i TS non sia proprio efficace...
beppesnow non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-02-11, 11:23 AM   #23
Originariamente inviata da beppesnow Visualizza il messaggio
http://www.modellismo.net/forum/811888-post10.html
Vecchio 08-02-11, 12:57 PM   #24
A proposito di DOT 3/4 Sono andato per supermercati... Lo vendono solo in micro boccette e a peso d'oro! Sti ladri!
Ma lo troverò non demordo!
Consiglio su spedizione vernici spray ring Statico - Kits, Info e Varie 1 20-11-07 09:39 AM
bombolette spray aandrea Mini4wd Principianti 3 07-01-06 01:24 PM
sverniciatura... icemankimi Statico - Kits, Info e Varie 4 29-04-05 08:55 AM
Consiglio su sverniciatura e pulizia pennelli martora sampei2000 Statico - Kits, Info e Varie 4 12-02-05 08:40 PM
SVERNICIATURA bizio Statico - Kits, Info e Varie 5 29-01-05 07:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 PM.
