Vecchio 01-02-11, 02:32 PM   #1
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Como
GNEPP inizia ad ingranare.
predefinito Costruzione parabole fari, aiuto
Avendo dei kit che hanno parabole dei fari che non si possono chiamare come tali (per non fare nomi Tamiya) in platica verniciata, ho deciso di provare a riprodurle.
Ho realizzato uno stampo in gomma con parabole di diverse misura, e fin qui tutto bene anche se non aveva mai clonato nulla, quindi ho provato a riprodurre le parabole con i sugeunti metodi:
- resina trasparente Prochima, non cristallizza completamente e il pezzo rimane appiccicoso al tatto anche dopo settimene e appena lo tocchi si opacizza.
- ho tentato di fondere dello sprue trasparente messo in un recipiente in metallo sulla fiamma, solo che prima ancora di raggiungere una fluidità ottimale per colarlo nello stampo la plastica si è incediata (odore di plastica bruciata per tutta la casa e insulti dalla moglie)
- ho sciolto lo sprue nella colla liquida e quindi ho colato il composto nello stampo. Una volta solidificato a parte problemi di ritiro del materiale (la parabola rimane convessa all'interno invece che piana, difficile da posizionare e incollare) e di bave che si possono eliminare, il dettaglio è ottimo, non appiccica però rimangono delle bolle d'aria antiestetiche
A questo punto non avendo trovato nessun tread che tratti questo argomento (mi scuso in anticipo se c'è), qualcuno sa dirmi che materiale posso usare per fare sti benedetti fari
Costruzione parabole fari, aiuto-img_3104.jpg   Costruzione parabole fari, aiuto-img_3103.jpg   Costruzione parabole fari, aiuto-img_3108.jpg
Costruzione parabole fari, aiuto-img_3109.jpg   Costruzione parabole fari, aiuto-img_3112.jpg
GNEPP non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-11, 03:13 PM   #2
esiste una resina fatta per riprodurre l'acqua.La fa la Prochima ma esiste anche in confezioni in granuli di altre marche.
Quello che ho io si scioglie direttamente nello stampo scaldandola con il phon ed è trasparente.Il prcesso è reversibile.
Nella pratica, per riprodurre l'acqua nei plastici, si scioglie direttamente sul posto e si può lavorare scaldandola.
Vecchio 01-02-11, 03:32 PM   #3
residenza: Como
Un chiarimento, una volta indurita la consistenza è quella della plastica oppure rimane gommosa?
Vecchio 01-02-11, 03:43 PM   #4
ci sarebbe anche il prodotto per vetrini di Toffano...Quello,una volta secco,è bello trasparente..però in uno spessore come un faro,non so che ritiro abbia....
Per i vetrini dei manometri sui cruscotti funziona bene.
Per fare una parabola di un fanale non saprei..
Vecchio 01-02-11, 04:52 PM   #5
L'avatar di ragastas
residenza: bergamo
ragastas è un newbie...
predefinito kit
dal risultato mi sembrerebbe bella trasparente....... e solidifica
Resina Trasparente Epossidica Clear Resin Epoxy 1,2 kg su eBay.it Colle e Lubrificanti, Utensili da modellismo, Giocattoli e Modellismo
Vecchio 01-02-11, 05:22 PM   #6
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
Dopo vari tentativi e innumerevoli fallimenti ho trovato la mia soluzione.
Si chiama Crystal Resin 2 Super Clear. Dovrebbe essere simile a quella per fare l'acqua non fa bolle. Ci mette un po' a catalizzare, dopo le prime 8 ore va tolta dallo stampo per favorire la catalizzazione del lato a contatto con il silicone. Una volta indurita è bella duretta!
http://miki-ring.blogspot.com/
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-11, 05:35 PM   #7
Quella che dico io non ha ritiri, è trasperente ed è recuperabile scaldandola.Solidifica raffreddandosi
Vecchio 01-02-11, 05:42 PM   #8
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Si potrebbe provare anche con trasparente 2k (bicomponente - trasparente più catalizzatore) catalizzato e colato nello stampo. Non dovrebbe avere ritiri e dovrebbe essere bello trasparente.
Questo trucco forse l'ho letto in qualche threadh su questo forum
Vecchio 01-02-11, 05:54 PM   #9
residenza: Como
Questa non l'avevo pensata, però considerando quanto è liquido il trasparente ho i miei dubbi che non abbia ritiro su spessori di 1 mm.
Vecchio 01-02-11, 07:03 PM   #10
L'avatar di filmon
Originariamente inviata da GNEPP Visualizza il messaggio
Ah, bhò! Non credo che il bicomponente abbia grossi ritiri.
Io una prova la farei.
P.s.: Io non userei nessun diluente e magari metterei un pò di indurente in più del dovuto. Questo dovrebbe ridurre al minimo il rischio di ritiri. Inoltre l'effetto dovrebbe essere molto..."vetroso".
Ultima modifica di filmon; 01-02-11 a 07:10 PM
Vecchio 01-02-11, 09:19 PM   #11
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
Nuoooo.. ci volevo essere.. ti è andata bene che non sono arrivati in casa tua i nuclei NBCR dei vigili del fuoco
Con il trasparente 2k il rischio che mi viene in mente è l'ingiallimento a lungo andare.. Io mi butterei sui prodotti specifichi Prochima o simili.
Vecchio 01-02-11, 09:31 PM   #12
L'avatar di filmon
Originariamente inviata da bootsy Visualizza il messaggio
Il trasparente 2K da carrozziere a mio avviso regge molto bene l'usura del tempo.
Se tiene sulle nostre auto, costantemente esposte a luce, sole, acqua, gelo, sale, smog e diavolerie varie, non vedo perchè non dovrebbe resistere su di un modellino tenuto in bacheca.
Non credo ingiallisca così facilmente.
IMO, ovviamente.
Vecchio 01-02-11, 10:18 PM   #13
L'avatar di zanna
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
zanna inizia ad ingranare.
Mi ha dato gli stessi problemi, al materiale per riprodurre l'acqua non avevo pensato, provero'...
Vecchio 02-02-11, 10:47 AM   #14
L'avatar di bootsy
IMO, ovviamente.
Io lo avevo supposto per una questione di spessore. L'unica comunque è provare e vedere che succede.
Vecchio 02-02-11, 02:04 PM   #15
residenza: Como
Stasera se è asciutta la plastica che ho riprovato a colare nello stampo ci tento.
Cmq il trasparente che uso (3M) come vernice è abbastanza fluido e il suo catalizzatore è ancora più fluido, quindi anche senza diluire c'è già un'elevata percentuale di diluente nella miscela che deve evaporare e quindi è facile che si abbiano ritiri.
Vi sapro dire.
aiuto costruzione caricabatterie piombo 2 volt edo357mag Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 09-01-10 07:37 PM
cerco aiuto x iniziare la costruzione matteo bg Presentazioni 7 31-12-09 04:50 PM
costruzione pista dietro casa aiuto! kasta96 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 14-12-09 07:55 PM
Aiuto per costruzione aereo!!!! djdevil Aeromodelli 1 10-04-05 04:00 PM
Aiuto per costruzione aereo djdevil Aeromodelli 0 08-04-05 01:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:53 AM.
