Originariamente inviata da usa24
Da quanto ne so, in genere chi stampa le parabole in resina trasparente, risolve il problema dell'appiccicosità dandogli sopra una mano di vernice trasparente.
Proverò anche questa soluzione, l'unico problema è la difficoltà nel maneggiarle perchè dove le tocchi si opacizzano.
Originariamente inviata da galderblake
provato già col trasparente 2k, devi tenerli all'aria aperta altrimenti rimane leggermente opaco.
Avevo notato sta cosa con i residui solidificati che mi ritrovavo nei recipienti temporanei del mix, oltre a non raggiungere una solidificazione ottimale, dato che il blocco rimaneva un po' flessibile.
Per quelle fatte con lo sprue, hai provato a lucidarla con carta 2000 e i compound ?! è lo stesso metodo che si usa per eliminare le linee di fusione sui trasparenti, magari i pezzi sono solo opachi in superfice.
quelli con lo sprue ci avevo pensato a lucidarli solo che la macchia opaca non è superficiale inoltre la parte esterna convessa ha in rilievo il disegno del faro e non posso toccarla pena la sua cancellazione.
direi che la soluzione migliore per ora è con il trasparente 2k, a me sono solidificati perfettamente sembrano di vetro, proverò a farli asciugare all'aria aperta e non chiusi in una scatola ermetica.
