Vecchio 28-02-11, 04:23 PM   #1
L'avatar di bedrosianbaol
bedrosianbaol è un newbie...
predefinito Stucco Putty Italeri
Buongiorno a tutti!
Qualcuno di voi ha mai usato questo stucco? Io l'avevo preso un paio d'anni fa e l'ho usato per riempire un pezzo (batteria di una moto). Con mio stupore ho notato dopo un paio di giorni che la batteria presentava delle bombature dall'interno assurde, come se lo stucco avesse quasi corroso la plastica rendendola piu' debole.
Altra cosa: il milliput bicomponente si puo' allungare con acqua per renderlo piu' malleabile? E' abbasta difficile da spatolare cosi' com'e'
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.
bedrosianbaol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-11, 04:27 PM   #2
Ho spostato il thread nella sezione corretta in quanto nella sezione Trucchi e Guide non si devono inderire threads con domande
Ciao ciao
Vecchio 28-02-11, 04:29 PM   #3
Il problema dello stucco per riempire ampie zone e' che e' composto da solventi che vengono rilasciati durante l'essicamento e vanno a deformare la plastica circostante, meglio usare pezzetti di plastica e della colla cianoacrilica oppure il Milliput.
Penso che si possa inumidire per renderlo piu' manleabile. Guarda se trovi qualcosa sul loro sito http://www.milliput.com/home.htm
Ciao ciao
Vecchio 28-02-11, 04:44 PM   #4
Grazie capo, ci do subito un'occhiata! E scusa per l'errato posizionamento, prima o poi lo capiro' anche io!!
Vecchio 28-02-11, 04:58 PM   #5
Originariamente inviata da bedrosianbaol Visualizza il messaggio
Dal loro sito:
At all stages from initial mixing to final setting Milliput responds to the use of water. To aid manipulation and avoid sticking, fingers and tools should be kept moistened with water. There are certain instances when work may be carried out in a gentle stream of water under a tap.
Vecchio 28-02-11, 07:02 PM   #6
marcobot è un newbie...
ciao,
so per certo che lo stucco della italeri è stato ritirato dal mercato perchè al suo interno c'è un componente nocivo....
io eviterei di usarlo...
marcobot non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-03-11, 10:52 AM   #7
L'avatar di LEASYS
Registrato dal: Apr 2009
residenza: RM
LEASYS è un newbie...
Più che renderlo malleabile, l'acqua facilita la lavorazione della parte superficiale dello stucco e/o la può rendere liscia, anche se in questo modo togli del materiale. Rimane comunque compatto, più duro ad esempio del DAS. Lo hai mischiato per bene? Io faccio dei piccoli salsicciotti e poi li mischio insieme, fino a arrivare a un colore perfettamente uniforme e senza striature, almeno 5 minuti di manipolazione... e senza allusioni
LEASYS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-03-11, 01:33 PM   #8
il milliput si usa così, non diluito..Non è stucco da spatola.Lo lavori bene e lo premi sul pezzo.Poi puoi usare, come detto, gli attrezzi adeguati inumiditi..
Vecchio 01-03-11, 03:59 PM   #9
Originariamente inviata da marcobot Visualizza il messaggio
ciao,
in effetti ha un odorino di capra marcia morta di stenti chimici
Light-curing putty stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 10 10-03-12 12:43 AM
Stucco Tamiya Putty danele77 Statico - Kits, Info e Varie 53 19-01-11 08:59 PM
Problema con epoxy putty Man78 Statico - Kits, Info e Varie 7 15-12-10 06:21 PM
Help: Tamiya Putty uso e diluizione chinello Statico - Kits, Info e Varie 9 13-02-08 09:53 PM
Tamiya Light Curing Putty michele147 Statico - Kits, Info e Varie 7 26-09-05 11:09 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:27 AM.
