04-05-09, 06:00 PM
Registrato dal: Aug 2008
Diluire colori Model Master acrilici
Ragazzi,con cosa posso diluire i colori della Model Master acrilici,oltre che con il loro diluente?
Essendo acrilici credo si possa usare acqua distillata,forse meglio alcool isopropilico (ne ho 5lt)......mi confermate?
Ho cercato anche in vecchie discussioni,ma sembra che gli acrilici della Model Master siano in commercio da non molto tempo,prima erano solo smalti,per cui non ho trovato nessuna informazione certa.......
Quello in avatar sono io a Misano!!!!!!
04-05-09, 07:26 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
io qualsiasi tipo di acrilico lo diluisco con alcool denaturato (quello rosa farmaceutico) ti verrà magari il pallino che il rosa dell'alcool faccia cambiare tonalità ma non è assolutamente vero, pensa che diluisci anche il bianco e rimane perfettamente bianco non rosato..poi lo usi sia con colori opachi,semi-lucidi e lucidi senza alcun problema..fidati.. tutta roba provata sulla pelle!
ciao! buon modellismo!
04-05-09, 09:51 PM
io a dir la verità gli acrilici li ho sempre diluiti con l'acqua normale...per i metallizzati alcool...e non ho mai avuto problemi...
05-05-09, 08:21 AM
05-05-09, 10:03 AM
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
ciao,
2 osservazioni,sono in commercio da qualche anno,il problema e' che sono scarsamente diffusi,come diluente,io uso l'acqua demineralizzata,senza problemi.
marco
05-05-09, 02:05 PM
c'è il rischio però che con l'acqua aumenti a dismisura la possibilità di colate.. mentre con l'alcool il colore impiega meno tempo ad asciugare e rende notevolmente liscia e senza imperfezioni le superfici.
alla fine è tutta una scelta di gusti.. devi provare entrambi i metodi per giudicare(io mi trovo meglio con l'alcool).
ciao!
05-05-09, 02:23 PM
Infatti,penso che le provero entrambe
05-05-09, 02:59 PM
e' vero il rischio di colate,ma almeno con il mio aerografo mi capita se diluisco troppo,proprio ieri ho dato trasparente mm su un modello,senza problemi,qualche amico mi segnalava di usare l'alcool bianco,perche' alcune volte sono capitate alterazioni del colore,usando quello rosa.
marco
07-05-09, 11:09 PM
Registrato dal: Jun 2003
io uso acqua da rubinetto senza problemi.
io so che che sono in commercio da 10anni.
08-05-09, 08:14 AM
Allora,ieri ho usato dell acqua demineralizzata (quella per stirare   ) ed è andato tutto ok.
Forse ho solo sbagliato la diluizione,mi è rimasto un po troppo denso,è sempre difficile trovare la giusta diluizione al primo tentativo.
Se riesco,stasera riprovo diluendo leggermente di piu.
La prossima volta provero a diluire con alcool,per vedere se ci siano differenze.
08-05-09, 08:35 AM
Originariamente inviata da Sughero
La differenza maggiore e' che con l'alcool asciuga piu' in fretta, sul mix di diluizione l'unica e' provare finche' si trova il giusto rapporto di diluizione
Ciao ciao
12-11-10, 08:26 PM
Registrato dal: Apr 2006
scusate se riporto su questo post.. io ho provato a diluire i Model Master con alcool isopropilico.. visto che si parlava di alcool.. ma ho ottenuto un "pastone" sul fondo del bicchierino dell'aerografo! Immagino che l'isopropilico non sia adatto.. qualcuno me lo conferma (oltre la mia esperienza diretta)? Chiedo perchè erano dei model master un po datati.. grazie
12-11-10, 08:57 PM
Originariamente inviata da mariaci
E' possibile che tu abbia usato i colori Model Masters a smalto? se si come tali si devono diluire con il loro diluente, con l'acquaragia o qualsiasi altro diluente per smalti che non aggredisca la plastica e non vanno diluiti con l'alcool che è adatto invece per alcuni acrilici
Ciao ciao
Ultima modifica di decals; 12-11-10 a 09:00 PM
12-11-10, 09:57 PM
Mhh grazie Decal.. non avevo pensato a questa possibilità! Ho "ereditato" questi colori ma a molti mancano le etichette.. sicuramente è questo il problema!!
12-11-10, 10:20 PM
Annusali e se senti odore di solvente allora sono smalti
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:23 AM.
