Vecchio 09-10-10, 03:58 PM   #1
L'avatar di andrew59it
Registrato dal: Mar 2005
predefinito Ts-65
Ciao a tutti
finalmente sono arrivate!!! Yamaha 2009 tamiya e Suzuki GSX Fujimi... il ritardo è stato dovuto alla dogana... pazienza.
La domanda è questa: sulle istruzioni tamiya la Yamaha viene dipinta in Pure white e ricoperta col TS-65 Pearl Clear....
Qualcuno lo ha già usato? Non si faceva prima a farla bianco perla direttamente? Mi sembra che la bomboletta tamiya ci sia pure....
Vecchio 09-10-10, 04:23 PM   #2
non mi pare ci sia già un bonza di perlato..ANche perchè è semitrasparenete..A seconda del fondo che dai,cambia il risultato finale..Che sarà sempre perlato.
L'effeto è bello,alla fine.Ma deve essere tutto perfetto..O si nota la minima imperfezione...
Un po' come col TS36 che tu conosci bene..Se c'è un pelucchio...lo si vede anche dopo 8 mani....
Vecchio 09-10-10, 04:59 PM   #3
Spray Lacquer TS45 Pearl White 3 oz (tam85045) Tamiya Paint Lacquer
Vecchio 09-10-10, 05:53 PM   #4
ok,quindi se per te è meglio quello,dove sta il problema?
Forse hanno fatto il trasparente perlato proprio per poter ottenere un perlato di vari colori.
Non credo abbiano fatto un "doppione" per niente.
La prova del nove sarebbe averli entrambi e provare che differenza c'è.
Forse l'ultima bomboletta ha una resa migliore......
Vecchio 09-10-10, 06:09 PM   #5
L'avatar di bassaidai
residenza: pistoia
io lo sto usando x la 2005(il pearl white ts-45) e da davvero un bell'effetto,inoltre si stende bene.
quello che dici tu andrea non lo conosco,ma forse c'è una leggera differenza.forse alla yamaha vera hanno cambiato colore e quello si addice di più
Vecchio 09-10-10, 06:28 PM   #6
Non è che per me sia meglio (non l'ho neanche mai usato) ma mi chiedevo come mai esistendo il pearl white abbiano scritto di usare il pearl clear sul bianco. L'unico motivo , posso pensare, che di bianchi perlati ce ne sono un'infinità e magari il ts-45 non è proprio bianco puro ma da magari un pò sull'avorio.... Bassaidai che dice? E' bianco bianco??
Vecchio 10-10-10, 11:32 AM   #7
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
No, non è sull'avorio tipo il madreperla, certo è meno puro del bianco... Comunque dalle prove che ho fatto io quando usi il bianco+trasp perlato è molto peggio del bianco perla, io userei quest'ultimo (userò...)
La suzuki... intenti il 750?
Ultima modifica di gionc; 10-10-10 a 11:38 AM
Vecchio 10-10-10, 12:03 PM   #8
Si "intento" la GSX-R 750
Vecchio 10-10-10, 01:29 PM   #9
L'avatar di gionc
Originariamente inviata da andrew59it Visualizza il messaggio
bella?
Vecchio 11-10-10, 08:41 AM   #10
residenza: pistoia
ha ragione gionc.é un bianco non certo purissimo ma sembra un bianco"metallizzato". in pratica ha dei riflessi che appunto gli danno l'effetto perla.io credo che troveresti meno problemi con questo che con il bianco+trasparente.
Vecchio 11-10-10, 09:27 AM   #11
L'avatar di gionc
Sergio>WIP>Honda MInolta
Vecchio 11-10-10, 10:40 AM   #12
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
Con il trasparente perlato a dato a carene finite si dovrebbero "perlare" anche le decal blu... Con il bianco perlato no.
Certo che se il blu fosse perlato, bisognerebbe verniciare con il bianco e stendere le decal blu, poi trasparente perlato, poi decal degli sponsor e nuova mano di trasparente normale. L'effetto rimarrebbe?
Vecchio 11-10-10, 10:45 AM   #13
Infatti (come da istruzioni) bisogna dare il bianco, poi il trasp. perlato, poi mascherare il tutto e dare il blu. Metti le decal e poi se vuoi il trasparente normale.
Vecchio 13-10-10, 03:02 PM   #14
L'avatar di freon
Registrato dal: Feb 2002
residenza: Vigonovo
freon è un newbie...
Il Ts 45 "bianco perlato" lo si deve comunque dare su base bianca, almeno se non ricordo male sulla valecia 2005 era così
nel perl clear probabilmente il pigmento deve essere una differente tonalità.
Il 45 come base colore era un bianco slavato, e si dava sul TS26 pure white, qui non mi sembra che siano cambiate le cose.
se i pigmenti perlescenti sono rimasti, come penso, gli stessi, ti conviene usare il perl white TS45
A giudicare dalle foto che si vedono in giro l'effetto è identico al bianco puro + bianco perlato
freon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-10, 03:33 PM   #15
Si infatti credo userò il ts-45 direttamente sul primer bianco....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:47 AM.
