Vecchio 25-09-10, 06:02 PM   #1
residenza: Bolzano
predefinito Problemi con le decals
provo a chiedere qui... ho GROSSISSIMI problemi ad attaccare le decals... probabilmente sbaglio qualcosa io ma cerco di seguire i passi di cui sopra, la stendo anche abbastanza bene, ma basta praticamente soffiarci sopra perchè voli via.. perchè non si attacca???
Vecchio 25-09-10, 10:12 PM   #2
Ho creato un thread dedicato con la tua domanda
Ciao ciao
Vecchio 25-09-10, 10:13 PM   #3
Innanzi tutto dicci di che decals si trattano, marca e soggetto così possiamo cercare di aiutarti meglio
Vecchio 25-09-10, 10:22 PM   #4
L'avatar di type-r75
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Matera
type-r75 è un newbie...
Che eta' hanno le decals?
Hai valutato l'utilizzo di qualche prodotto specifico per migliorare l'aderenza delle decals(ad es. le boccettine del Microscale!)?
Se riesci a postare qualche foto dell'inconveniente bene,altrimenti cerca di specificare il kit,la scala,la marca e la grandezza della superficie dove va fatta aderire la decals.........!
type-r75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-09-10, 10:31 PM   #5
residenza: Bolzano
grazie decals
dunque, sono stato "vago" perchè ho riscontrato il problema con tutte le decal che ho usato oggi..
- tamiya (non so se recenti o no ma credo che qualche anno lo abbiano)
- fibra carbonio Ka models tolte dalla confezione oggi
- fibra carbonio Crazy modelers 2 fogli di trame diversi tolti dalla confezione oggi
ho usato anche questo ammorbidente:
e ho anche verniciato prima le parti da "decalizzare" perchè avevo letto che sulla plastica nuda fanno più fatica ad aderire (meno male.. )
probabilmente sono io che sbaglio qualcosa visto che erano anni che non usavo delle decals un pò "grandi"
vi spiego, in pratica mettevo le decals di fibra carbonio sui pezzi, tagliate molto grossolanamente, e una volta posate cercavo di rifilarle col cutter.. e come tiravo un attimino veniva via tutto... poi mi sono accorto che lasciando più tempo ad asciugare migliorava..
però anche con la decal in fibra tamiya per i sedili, posate, asciugato ecc, dopo un pò di ore ci ho passato il trasparente e alla fine non avevano aderito bene in alcuni punti e si sono alzate....
grazie in anticipo per i consigli
Vecchio 25-09-10, 10:38 PM   #6
Devi lasciarle asciugare senza toccarle per almeno un giorno, mettere il softner aiuta ma una volta dato non toccarle più.
Il giorno dopo vedrai che le decals avranno preso la forma del pezzo, solo in quel momento usa il cutter per rifilarle, mai prima perchè basta solo la forza del cutter che imprime sulla delcal per tagliarla per farla spostare
Ciao ciao
Vecchio 25-09-10, 10:52 PM   #7
residenza: Bolzano
ecco.. immaginavo che sbagliavo qualcosa..
vabbè.. le portiere sono venute abbastanza bene... plancia (sicuramente) e sedili (probabilmente) mi toccherà rifarli
grazie dei consigli
Vecchio 26-09-10, 01:38 AM   #8
L'avatar di mkobau
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
mkobau è un newbie...
ciao,
allora le decals Tamiya,a me hanno provocato l'emicrania!!!!!,autodistrutte su un aereo con danni "pesanti",dopo 6 decals distrutte,una mezza rovinata,e impossibile da togliere,nemmeno una 8a decals andava bene!,poco coprente,o sverniciavo e creavo un "casino"o me la verniciavo,o buttavo il kit!,risultato verniciata la freccia,e kit come "esperimento!".
Il liquido che mostri,non lo conosco,ma dopo averne provati parecchi,preferisco i 2 liquidi Micro/superscale,SET e SOL,e nel dubbio uso il Deacals film della stessa marca,e confermo che bisogna sempre aspettare almeno un gg per aspettare che le decals aderiscano.
E sempre su superficie lucida.
marco
mkobau non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-10, 05:09 PM   #9
residenza: Bolzano
dunque, se ora invece mi trovo a "sdecalizzare" un paio di pezzi come posso fare? intanto li ho messi a bagno nello chante clair perchè erano anche da sverniciare, ma sembra che le decal non si scompongano... on cosa posso tirarle via? alcool rosa? non vorrei usare qualcosa di troppo aggressivo e rovinare la plastica
Vecchio 26-09-10, 11:01 PM   #10
L'avatar di mkobau
se hai usato vernice acrilica,va' bene lo chante clair,se hai usato smalti,lascia perdere!,devi usare olio dei freni per forza,potresti provare a togliere la decals con alcool,ma per esperienza hai poche speranze.
marco
problemi decals carbonio aiutatemi!!! nicky Statico - Kits, Info e Varie 8 15-07-09 01:53 PM
[decals] decals kevral Museum Collection sandro67 Statico Recensioni Kit 8 12-04-09 10:59 AM
[DECALS] Decals China disponibili gionc Statico - Kits, Info e Varie 55 22-06-07 12:58 PM
[Decals]Cerco decals Targhe alexnismo Statico - Kits, Info e Varie 15 09-11-06 09:41 PM
[decals] Decals Scaglietti 15.000 miglia rosse gionc Statico - Kits, Info e Varie 27 27-09-06 03:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:24 PM.
