15-05-10, 05:59 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Brescia
Fotoincisioni
Ciao a tutti,
ho a che fare con le mie prime fotoincisioni e volevo sapere se vanno trattate come gli altri pezzi del kit (tronchesino per toglierle dal telaio, lima e cartavetro per togliere le sbavature, ecc.) oppure devo usare strumenti e attenzioni particolari.
15-05-10, 07:03 PM
presta solo attenzione a tagliarle perchè se hai sotto un piano morbito tendono a piegarsi molto facilmente.
Lavora sempre con gli occhiali e procurati un fondo rigidissimo (un vetro o una piastrella).Le fotoincisioni moderne sono di ottone molto morbido, quindi le limi tranquillamente con limette modellistiche. l'incollaggio purtroppo si fa solo con colle cianoacriliche o con bicomponente.
Il primer è fondamentale per la verniciatura, spesso aiuta anche dare una carteggiatina per levare la lucentezza dell'ottone fotoinciso.
15-05-10, 07:14 PM
residenza: Brescia
Ottimo, grazie mille.
16-05-10, 01:24 PM
Registrato dal: May 2009
per staccarle vanno bene le pinzette che uso per staccare i pezzi di plastica dallo sprue?
16-05-10, 01:41 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Dipende con che pinzette stacchi i pezzi dalle sprue.
Io ho comprato la forbice apposita.
Ex Tempore
16-05-10, 04:58 PM
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Firenze
in commercio si trova anche addirittura il mini incudine ed il mini martello per piegarle
0o--^--o0
16-05-10, 06:06 PM
residenza: Brescia
Originariamente inviata da gorilli
Urca...fantastico  Non li ho mai visti, ma devono essere una favola
16-05-10, 06:29 PM
Ex Tempore
16-05-10, 08:54 PM
Attenzione ad incollare le cornici vetri in fotoincisione con la cyamo perchè rovini l 'acetato.
In questo caso è meglio il bostik , che fa fili ma si possono togliere con uno stuzzicadenti.
Per le fotoincisioni da attaccare alla carrozzeria io uso il Clear humbrol o del banale vinavil per..Sono innocui per le vernici e se sbagli, rifai....
16-05-10, 09:23 PM
residenza: Brescia
Ho letto anch'io da qualche parte sul forum di incollare le fotoincisioni col vinavil...andrò a comperarlo quanto prima
17-05-10, 05:09 PM
si ma va bene per fotoincisioni piane e fuori dalla portata delle mani...
Per l'esterno userei il clear a smalto dopo aver sgrassato la superficie.
17-05-10, 05:10 PM
residenza: Brescia
OHIBO' e che cosa è???
E' un trasparente???
Io per ora devo incollare le antenne di una portaerei che sono fotoincise.
17-05-10, 07:01 PM
Registrato dal: Jun 2003
io per lavorare le fotoincisioni uso gli attrezzi della tamiya ad esclusione della pinzetta.
Quindi: lima diamantata, pinza per la piegatura e tronchesino specifico per staccarle dal supporto.
| Discussione |
Fotoincisioni
scapin |
18 |
10-08-09 02:42 PM |
Fotoincisioni
Gunmetal |
2 |
08-07-08 12:05 PM |
Fotoincisioni...
storm |
6 |
20-10-06 08:39 AM |
Fotoincisioni
roberto68 |
9 |
25-07-06 09:41 PM |
fotoincisioni
mellos |
11 |
17-03-05 11:31 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:40 PM.
