Vecchio 26-02-10, 11:50 AM   #1
L'avatar di pioda
Registrato dal: Mar 2005
pioda è un newbie...
predefinito connettori cablaggi 1:20 che materiale usare?
ciao a tutti sto facendo la f2000 e la f2001, vorrei dettagliare il vano motore ecc. prendendo spunto dal kit top studio per i vari cavi ho provveduto a reperire le varie misure, ora per fare i connettori volevo usare il solito metodo dei cavi elettrici con la guaina tagliata ma ho solo cavi del diametro di 1,2 mm che mi sembrano un po grandini.... qualcuno sa darmi qualche idea in merito....
grazie a tutti
ciao ciao
pioda non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-10, 01:53 PM   #2
L'avatar di disca92
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Reggio Emilia
top studio dentro ai proprio trans kit fornisce anche un piccolo spezzone di guaia termo-restringente (non so il diametro preciso) da scaldare con una fiammella e allungare (come quando si tira lo sprue); si crea così una differenza di diametro, tagli a misura e ci fai passare i cavetti dentro..
spero di essermi spiegato..
ciao ciao
buon modellismo!
DISCA@MODELING - My Blog!
Vecchio 26-02-10, 01:58 PM   #3
L'avatar di disca92
Oppure puoi usare un'altro metodo spesso usato anche dal sottoscritto, usando due guaine una leggermente più grande dell'altra, le infili una dentro l'altra per la lunghezza di 1-1.5 mm con un gocciolino di ciano tagli a misura e ci fai passare dentro il cavo da collegare, sembrerà un connettore come tutti gli altri e la differenza si noterà sono con la lente d'ingrandimento..
per reperire cavetti di queste dimensioni ti basterà tagliare il cavo di qualche vecchio muose oppure di un vecchio monitor..
ciao ciao
Vecchio 26-02-10, 02:06 PM   #4
L'avatar di pioda
grazie per le risposte....il problema è che non ho guaine secondo me della misura giusta e non so cosa usere o dove reperirle.... ho a perto praticamente tutto quello che ho alla ricerca di fili ma sono tutti troppo grandi....
Vecchio 26-02-10, 02:29 PM   #5
L'avatar di disca92
se pensi che le guaine trovate siano troppo grosse puoi usare del filo sa pesca verniciato di nero per simulare i cavi oppure tirare a caldo dello sprue nero,molto flessibile e già colorato.. unico appunto, per posizionarli e fermarli o fai un piccolo foro corrispondente al diametro nel punto dove vuoi far terminare il cavo oppure lo fai sparire all'interno di una guaina leggermente più grande..
Che blu usare? teko Statico - Kits, Info e Varie 6 15-11-09 01:59 PM
connettori a coccodrillo w_me Mini4wd Principianti 2 22-05-06 03:36 PM
come fare le fascette sui tubi?e che materiale usare? peta1982 Statico - Kits, Info e Varie 11 02-02-06 01:55 PM
Cavi, cablaggi, plasticard & more... whitedragon Statico - Kits, Info e Varie 237 20-01-06 01:36 PM
cablaggi & c. bruno Statico Trucchi e Guide 7 11-09-05 05:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19 PM.
