-   -   Fiat Punto (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/78549-fiat-punto.html)
Simone26 25-02-10 08:17 AM
Fiat Punto
Salve a tutti!Allora la questione è questa:vorrei ricreare partendo da un modellino in scala 1/24 della Burago la Fiat Punto di mio padre,ma ho un problema...Come posso trasformare il modellino che è tre porte nella replica della macchina di mio padre che è a 5???:confuseds:
maxsanto 25-02-10 08:50 AM
Hai due possibilità: o ti addentri nel girone dantesco di quelli "usciti pazzi dopo aver cercato di trasformare una 3 porte in una 5 porte", oppure ... ti cerchi il burago o altro modellino da edicola a 5 porte (che non so nemmeno se esiste)
Simone26 25-02-10 08:53 AM
Originariamente inviata da maxsanto (Messaggio 705239)
Hai due possibilità: o ti addentri nel girone dantesco di quelli "usciti pazzi dopo aver cercato di trasformare una 3 porte in una 5 porte", oppure ... ti cerchi il burago o altro modellino da esicola a 5 porte (che non so nemmeno se esiste)
Io avevo pensato di addentrarmi nel girone dantesco,ma come???:confused:
murdock 25-02-10 11:31 AM
Originariamente inviata da Simone26 (Messaggio 705240)
Mi sa che fai prima a rimpicciolire quella di tuo padre....
Simone26 25-02-10 11:43 AM
Originariamente inviata da murdock (Messaggio 705282)
Ah ah ah ah ah ah ah:rovatfl:...Una meeza idea però mi è venuta...provare a fare i montanti delle porte posteriori con il das e ripassatli con lo stucco:p
decals 25-02-10 11:45 AM
Il grosso problema sta nel tagliare la scocca lateralmente e rifare le portiere in quanto non potrai recuperare nulla di quello esistente. Le portiere di una vettura 3 porte sono di ampiezza piu' grande di quelle anteriori di una vettura 5 porte. Dovresti ridurti in scala un disegno per avere le misure e rifartele con del plasticard e dell'acetato trasparente per i finestrini. Un lavoro impegnativo.
Ciao ciao
Simone26 25-02-10 12:03 PM
Originariamente inviata da decals (Messaggio 705287)
Ciao ciao
I finestrini anteriori non li ha già di suo il modellino quindi non li farò
speedfight 25-02-10 07:49 PM
ma che serie della punto???
La prima serie, quella 1993-99, la seconda 1999-2005 o l'ultima quella in commercio ora, la "Grande Punto"?
No perchè se devi fare la seconda serie occhio che cambia molto da 3 a 5 porte, non solo il numero di portiere, ma anche tutta la forma del posteriore!!!!
Simone26 27-02-10 10:46 AM
Originariamente inviata da speedfight (Messaggio 705513)
La Punto prima serie:tunz6rh:
speedfight 27-02-10 12:02 PM
Originariamente inviata da Simone26 (Messaggio 706150)
Volevo costruirlo anche io il modellino della punto prima serie replica di quella vera, però poi per mancanza di voglia non lo ho mai fatto. però non avevo il problema di crearla5 porte!!! ;)
Detto questo, per il colore, apri il baule cerca la targhetta posta sul portellone di fianco ai contatti per bloccare il baule, vi è riportato il nome e codice vernice. Ora, vendono delle bombolette di vernice, io uso quelle della Spray Car che sono l'esatta replica del colore originale.
Quindi basta che ti rechi nella sezione vernici e fai da te di un supermercato/ipermercato ben fornito, o alle volte anche in alcuni negozi di bricolage, con il codice e nome del tuo colore e recuperi la bomboletta corretta.
Simone26 27-02-10 12:04 PM
Originariamente inviata da speedfight (Messaggio 706166)
Il colore lo so a memoria!é il verde champion metallizzato:Ok:Per curiosità,che modello di Punto è la tua?Mio padre ha una 75 s 5 porte del '97
speedfight 27-02-10 12:14 PM
Originariamente inviata da Simone26 (Messaggio 706168)
fiat punto "SOLE" 3 porte 55cavalli del '98. Insomma, proprio la base base.
Simone26 27-02-10 02:00 PM
Originariamente inviata da speedfight (Messaggio 706173)
Bè anche quella di mio padre è base,ma solo come allestimento,è la S,La versione prodotta dal 93 al 98 insieme alla Sx ed Elx e sostituite da SOLE STAR e la STILE :Ok:
Simone26 27-02-10 02:21 PM
Bene,dopo questo momento di storia degli allestimenti della Fiat Punto e la scelta del colore,come posso andare avanti per fare le 5 porte?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:50 PM.
