04-01-10, 09:53 PM
residenza: Firenze
come realizzare un forno per modelli
Ciao a tutti,
prima cosa mi presento mi chiamo Fabio e sono un principiante del modellismo statico. Fino ad ora avevo praticato solo modellismo dinamico, sono a chidervi un consiglio di come poter realizzare un forno per l'asciugatura dei modelli dopo la verniciatura.
Ho trovato altre discusioni sull'argomento ma molte poche foto su come sono fatti.
Grazie per la vostra disponibilità!!!!
ciao a tutti!!!!!
Barcollo ma...non mollo!!
04-01-10, 10:00 PM
Ciao e benvenuto
Ho spostato il thread nella sezione corretta
Ciao ciao
04-01-10, 10:41 PM
residenza: Firenze
grazie in che sezione è scusami....non sono tanto pratico!!!!!
04-01-10, 10:43 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Scanzorosciate BERGAMO
come un forno???????
04-01-10, 11:04 PM
Registrato dal: Apr 2006
Ciao, io ne avevo realizzato uno.. non proprio per il modellismo, ma diciamo che piú di una volta l´ho comunque utilizzato per asciugature veloci di qualche carrozzeria.
In pratica quel che ti serve é una struttura "coimbentata" in maniera da trattenere il calore. Per scaldare le pareti avevo utilizzato delle resistenze da tipo quelle da phon (solo che invece di essere costruite rotonde sono lineari). Nota che non le avevo messe a contatto diretto con le pareti (che per tutto il forno, nella parte interna erano state ricavate da dei fogli di acciaio con fori da 6mm) ma erano tenute staccate. Nella parte posteriore del forno avevo applicato poi una ventola a cui avevo applicato un diffusore recuperato da un computer DELL: la caratteristica di questo diffusore é quello di avere una di uscita d´aria frontale, piú un convogliatore a destra ed uno a sinistra. Inutile dire che ho utilizzato queste due "prese d´aria" per convogliare lária della ventola a destra e a sinistra del forno, con lo scopo di farla passare tra le resistenze calde.. che quindi scaldano l´aria stessa. Una resistenza rotonda da phon l´ho invece applicata dvanti allúscita frontale della ventola. Tutte e 3 le resistenze sono state collegate poi ad un termoregolatore a microprocessore, con controllo PID e con sonda di precisione rapida lettura. Tutto questo ti serve per mantenere la temperatura costante, e comunque per la plastica la temperatura deve essere settata veramente bassa. Diciamo che avevo speso un mese di lavoro, a me serviva per dei lavori su delle anodizzazioni, ma ha funzionato bene anche per i modelli...
Se hai manualita´ e accesso ad atrezzature, beh ti posso mandare qualche "progetto", magari semplificandolo viste le basse temperature in gioco.
Ciao ciao
05-01-10, 08:53 AM
Basta anche un fornetto elettrico che abbia la temperatura regolabile.Con meno di 40 euro li trovi.
Per la plastica non superare i 40-50 gradi.
05-01-10, 09:09 AM
Registrato dal: Dec 2005
Disidratatore alimentare
Io invece aspetto il giusto  , basta fare una ventina di modelli alla volta  e non si han tempi morti
05-01-10, 11:51 AM
Gia´, basta anche un fornetto per alimenti a temperatura regolabile... basta sia vntilato, perché il problema piú grosso di quei forni sono l´accoppiamento resistenza/sonda.. ovvero, hanno una resistenza che scalda velocmente, ma la sonda di temperatura posta lontano. Di conseguenza si avranno alte temperature in prossimita´ della resitenza. Comunque come base di partenza, uno di quei forni é piú che ok... la scorsa settimana al LIDL del mio paese c´era a 13,99.
06-01-10, 02:30 PM
Registrato dal: Mar 2005
Credo che basti anche una scatola di cartone tipo quelle delle risme A4 con una bella lampadina da 60/100 w infilata nel coperchio. Le ventole non mi entusiasmano in quanto se la vernice non è ancora furoi polvere fanno girare pelucchi e quant'altro....
06-01-10, 02:48 PM
il problema della lampada potrebbe essere che in prossimitá della stessa, ci sia un punto molto piú caldo.. io con una lampada alofena di soli 25W posta troppo vicino ad un pezzo in plastica, l´ho praticamente deformato. La ventola, non ricordo se l´avevo scritto o meno, ma nel forno che avevo costruito, era controllata da un potenzionetro e da dove aspirava avevo messo un filto. Alla fine quel che serve é un box con una temperatura costante, un po d´aria che si muove non credo possa dare fastidio. Naturlamente parlo per le poche esperienze che ho fatto con il forno e i modelli.
06-01-10, 03:00 PM
Ci sono illustri frequentatori del forum che hanno deformato le scocche con lampade potenti
Ciao ciao
06-01-10, 04:41 PM
anche i forni deformano..Per quello consiglio non più di 40-50 gradi.
a me è successo con un AMT nel fornetto elettrico e con un bbr in resina in uno scatolone riscaldato dal basso con una piastra elettrica.
Il bbr l'ho recuperato..l'AMT no..
06-01-10, 05:27 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Ora come ora sfrutterei i caloriferi [altrimenti detti termosifono] :P
Ex Tempore
07-01-10, 07:45 PM
Registrato dal: Nov 2006
Ciao ciao
...anche con il phon   ...
07-01-10, 10:15 PM
Originariamente inviata da filmon
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:23 AM.
