Vecchio 05-10-09, 01:53 PM   #1
L'avatar di lucaparr
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Spain
lucaparr è un newbie...
predefinito Effetto alluminio spazzolato
Come ottengo questo bell'effetto tipo alluminio spazzolato? Io prenderei una placca d'alluminio e poi... poi non saprei. Lo devo fare in una scala grande, 1:8. Idee?
Luca
Vecchio 05-10-09, 02:15 PM   #2
bullitt è un newbie...
poi lo carteggi ad acua fino alla grana 1000, lo lucidi con straccio e pasta abrasiva, e lo satini con lo scotchbrite fine!!! hai il tuo alluminio spazzolato!
bullitt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-10-09, 02:20 PM   #3
Quello nella foto non è alluminio spazzolato...Secondo me ha un altro nome l'effetto "cerchi".
Vecchio 05-10-09, 02:23 PM   #4
Si chiama sfarfallatura
Ciao ciao
Vecchio 05-10-09, 02:41 PM   #5
residenza: Spain
Allora riformulo: come faccio la sfarfallatura su alluminio vero in scala 1:8?
Vecchio 05-10-09, 03:08 PM   #6
Scusa la crudezza, ma credo che questo sia uno di quei casi in cui ...'sso ccazzi.
Ultima modifica di bruno; 05-10-09 a 03:16 PM
Vecchio 05-10-09, 04:50 PM   #7
L'avatar di maxsanto
Registrato dal: Sep 2007
maxsanto è un newbie...
Il procedimento è abbastanza semplice
1) fai un rotolino con della carta vetrata (o carta vetro o carta per carteggiare o chiamala come ti pare) a mo di filtrino ... ti ricordi quando eri giovane e ti facevi le ca.... le sigarette fatte in casa? Ecco: praticamente tagli una strisciolina di carta vetrata a la arrotoli.
2) fissi il pezzo su un supporto fisso
3) su un trapano, a bassi giri, monti il tuo rotolino come fosse una punta da ferro (meglio quindi un trapano a colonna: base fissa e possibilità di ridurre il numero di giri)
4) appoggi il tuo rotolino girevole ed abrasivo sul pezzo, spruzzandolo (se non ricordo male) con dell'olio ...
Io lo facevo su dei pezzi di metallo, per dargli questa finitura
Edit: scala piccola, rotolini piccoli
Vecchio 05-10-09, 05:04 PM   #8
residenza: Spain
dopo provo. bisognerebbe facessero l'utensile del dremel per montarlo sul mio dremel del mercato....
Vecchio 05-10-09, 08:31 PM   #9
non ho capito come ne escono dei cerchi...
Puoi fare uno schizzo?
Vecchio 06-10-09, 08:00 AM   #10
E' passato qualche annetto ... ma mi sembra si facesse così. In luogo dell'olio si può usare acqua, se hai materiale che non arrugginisce. Noi a scuola lo facevamo sul ferro, quindi ....
Vecchio 06-10-09, 08:38 AM   #11
Grazie!
Ma "limando" di taglio, il cerchio ottenuto viene abraso anche all'interno?non so se mi sono spiegato...Io pensavo di provare con un dischetto di carta abrasiva incollato ad un tondino.
Se hai già provato , metteresti una foto?Scusa se rompo ma le tecniche nuove mi prendono...
Vecchio 06-10-09, 09:22 AM   #12
Sì perchè arrotolando la carta vetrata la parte abrasiva risulta essere su tutta la superficie della sezione circolare così ottenuta. Dopo un po' ovviamente, bagnando e schiacciando sul pezzo, il tuo tronchetto essendo carta tende a mollarsi ed ad aumentare la sezione circolare a contatto con il pezzo, a mo' di trombincino d'aspirazione rovesciato. Togli il rotolino dal trapano, tagli la fetta di salame rovinata e riparti con una superficie nuova.
Non ho foto perchè sono cose che facevo un bel po' di anni fa quando andavo a scuola ... mi ricordo solo che si faceva così.
Ciao.
Vecchio 06-10-09, 10:44 AM   #13
residenza: Spain
Ieri sera ho provato un po'di tecniche, ma a mano libera è un macello. Avevo anche il rotolino di cui sopra ma in una specie di gomma abrasiva, quindi perfetto per lo scopo. A principio bene, poi la cosa va in peggiorando, la gomma si impasta, segna in modo differente. Per capirci: il bello di questa lavorazione è la perfetta simmetria, e senza un siustema che lo faccia in modo meccanico viene uno schifo...
Vecchio 06-10-09, 10:47 AM   #14
Ovviamente chi lo fa per professione ha delle macchine ... io ti ho dato il metodo artigianale. Poi io non lo facevo su un pannello, ma du una faccia di un parallelepipedo in metallo, fissato su una morsa con un trapano a colonna, quindi tutto molto fermo ...
Vecchio 06-10-09, 11:14 AM   #15
residenza: Spain
Max, in ogni caso volevo ringraziarti per i chiarimenti e per il disegno, sono consigli utili e preziosi. Nel mondo delle auto esiste qualcosa del genere, io ricordo un Jaguar E di un mio amico che aveva gli interni in allumnio lavorati così.
effetto carbonio mauro27 Statico Trucchi e Guide 48 19-07-14 04:49 PM
Effetto metallo lema75 Statico - Kits, Info e Varie 3 10-08-07 12:14 PM
effetto peloso sterla Statico - Kits, Info e Varie 12 05-05-07 10:53 PM
Effetto saldature fofuccio43 Statico - Kits, Info e Varie 3 26-08-06 10:24 AM
EFFETTO CROMATO ciampistrello Statico - Kits, Info e Varie 5 21-03-06 10:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:00 PM.
