Vecchio 19-09-09, 08:47 PM   #1
L'avatar di x3non
residenza: Aprilia
x3non è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a x3non
predefinito Aiuto prezioso
ciao a tutti,
mi chiamo Alessio e sono un "infiltrato" della sezione Navi e Velieri. Vorrei chiedere un aiuto a voi esperti dello statico :
sto realizzando questo modello autocostruito in legno e sono in dirittura di arrivo, mi mancano solo alcune decorazioni tra cui una scritta col nome del modello.
A questo punto viene il problema: con cosa realizzo la scritta? Trasferibili? Lettere adesive? il problema è che trovare trasferibili di colore blu è quasi impossibile, senza contare che bisognerebbe passarci il trasparente sopra per proteggerli ... mi date qualche idea per favore? Mi dispiacerebbe realizzare la scritta a mano verrebbe una ciofeca...
Nelle foto si vede il modello com'è adesso, e come dovrebbe venire con la scritta...
grazie a tutti
x3non non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-09-09, 08:48 PM   #2
L'avatar di x3non
residenza: Aprilia
ah.. il formato è intorno ai 5-7 mm
Vecchio 19-09-09, 09:17 PM   #3
Ciao e ben infiltrato nella nostra sezione
esistono alcune decals generiche con le lettere di diversi colori, prova a vedere su un negozio di modellismo ben fornito o più facilmente su internet, in alternativa te le puoi fare da solo usando una stampante a getto d'inchiostro o laser a colori creandotele prima con un software di grafica.
Ciao ciao
Ultima modifica di decals; 19-09-09 a 09:21 PM
Vecchio 19-09-09, 11:26 PM   #4
residenza: Bolzano
ma la barca andrà anche in acqua o è un semplice modellino?
comunque io la farei con pellicola adesiva tagliata a dovere, la trovi in cartoleria e costa poco, e dovresti trovarla di un blu molto simile.. certo che tagliarla molto bene se è così piccola sarà un bel casino..
altrimenti io a volte faccio delle stampe semplicissime su carta e poi ritaglio il foglio, incollandolo al modellino dopo averlo spennellato di vinavil sul retro.. l'effetto non è male ma ovviamente non è molto professionale
Vecchio 20-09-09, 12:50 AM   #5
L'avatar di x3non
residenza: Aprilia
grazie e ben trovati
sono dei consigli molto utili quelli che mi date perchè in questa materia sono del tutto ignorante. Pennywise il modello non deve andare in acqua, quindi credo andrà bene anche la soluzione che mi proponi. cercherò anche in un negozio di modellismo come dice Decals. sennò sai che bello, arrivare al 90% e non trovare il modo di fare una scritta stupida.
grazie ancora ragazzi, quindi niente trasferibili...
Vecchio 20-09-09, 01:05 AM   #6
Mal che vada puoi sempre con molta pazienza disegnare le lettere su un nastro da carrozziere, ritagliarle con un taglierino affilato e rimuoverle, posizionare la mascherina così ottenuta sullo scafo e verniciare, se tutto andrà bene una volta rimosso il nastro avrai ottenuto la scritta direttamente verniciata
Ciao ciao
Vecchio 20-09-09, 10:16 AM   #7
L'avatar di x3non
residenza: Aprilia
eh già, anche perchè in questo modo ottengo lo stesso colore delle altre decorazioni... proverò...
grazie decals
Vecchio 20-09-09, 04:44 PM   #8
Un 'esperimento che ho fattp è questo, usando però un aerografo:
ho verniciato con il colore della lettera l'oggetto (nel mio caso un serbatoio di moto)
ho messo i trasferibili
ho verniciato con il colore dell'oggetto (lo scafo)
con il retro colloso del nastro da carrozziere ho "tamponato" i trasferibili coperti dal colore dello scafo (poco colore!!!) e cosi ho toltio il trasferibile a pezzetti lasciando la scritta con il colore del fondo..
Vecchio 21-09-09, 05:35 PM   #9
L'avatar di x3non
residenza: Aprilia
in effetti è un ottima soluzione... a parte il rischio di fare danni irreparabili che potrei scongiurare con un pò di attenzione mi sembra la soluzione migliore. GRAZIE BRUNO
Vecchio 21-09-09, 10:56 PM   #10
L'essenziale è che le vernici si fondano bene e che siano strati sottili.Tutto si fonda sul fatto che il trasferibile ha una bassa adesione e che il nastro adesivo può strapparlo .
Vecchio 22-09-09, 02:35 PM   #11
L'avatar di x3non
residenza: Aprilia
tipo ceretta insomma ... ora vado giù e ci provo, grazie bruno
Vecchio 23-09-09, 09:05 AM   #12
Vai e depila...
Se in qualche punto il trasferibile è ostico ti puoi aiutare con uno stuzzicadenti tagliato a scalpello.
Vecchio 25-09-09, 04:52 PM   #13
residenza: Cosenza
Steve01 è un newbie...
Puoi anche fare così:
vai in un negozio di grafica pubblicitaria e insegne; loro possono ritagliarti, con un plotter da taglio, la scritta che ti serve. Puoi fargli usare del vinile adesivo del colore che ti serve (generalmente hanno un buon assortimento). A questo punto puoi decidere se attaccare direttamente le lettere oppure se usare il "negativo" come maschera per spruzzare il colore con l'aerografo (di solito il risultato è migliore che farti la maschera ritagliandola a mano, almeno per me che sono un disastro!!).
Piccoli consigli se userai il vinile come maschera:
1) il vinile usato per le insegne ha generalmente un adesivo forte. per non rischiare di strappare la vernice devi ridurre la capacità adesiva. Lo puoi fare soffiando un leggerissimo velo di borotalco sulla parte adesiva. (fai prima delle prove con un pezzo di vinile di scarto e non misurare l'adesività sul modello)
2) spruzza sempre strati molto sottili altrimenti la vernice fluida si infila sotto il vinile e sbava. Non preoccuparti se il primo e il secondo strato non coprono il colore di fondo: queste spruzzate servono proprio per otturare i fori e le fessure che potrebbero esserci lungo il bordo del vinile.
Spero di essere stato d'aiuto,
Stefano
Steve01 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-09-09, 08:35 PM   #14
Buono anche quello di steve, però ci sono dei limiti di dimensione.Non credo che facciano scritte di 5 mm!Se le facessero ,la lama del plotter avrebbe difficoltà a tagliare le curve perchè lavora a "scatti", cioè fa tratti retti ravvicinati.
Vecchio 26-09-09, 04:02 PM   #15
residenza: Cosenza
Sì, scritte molto piccole sono difficili, ma sempre meglio che farle a mano. In ogni caso nella discussione si è parlato di 5-7mm e credo quindi che si possa fare con il plotter.
Io stesso ho un piccolo plotter da taglio A4, si chiama CraftROBO, e ha i suoi limiti sulle misure piccole. Ma nei negozi hanno plotter di migliaia di euro e la qualità è nettamente superiore.
GUAIO!!!! AIUTO AIUTO!!! roberto76napoli Automodelli a scoppio Monster Truck 8 27-07-13 03:21 AM
AIUTO..MI SERVE AIUTO mez Automodelli a scoppio 17 14-09-12 01:36 PM
Aiuti, aiuto, aiuto!!! vekkio80 Elicotteri 5 04-10-11 08:14 PM
AIUTO AIUTO FRIZIONE CENTAX gpx4 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 19-05-11 03:45 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:18 AM.
