Vecchio 21-09-09, 12:36 PM   #1
L'avatar di Fofò43
Fofò43 è un newbie...
predefinito Dove trovare: tubo
Ciao amisci,
qualche mese fa ho realizzato degli stampi in gomma per creare pneumatici e cerchioni in resina per modelli in scala 1/43.
Devo dire che non mi sono sforzato molto per creare i master avendo solo modificato dei prodotti in commercio, l'unica modifica che ho introdotto (copiando quanto aveva fatto in passato la Solido) è stata quella di creare una pastiglia interna (il cerchio vero e proprio) ed un bussolotto esterno con il battistrada che imita il pneumatico e fa da supporto per l'asse di supporto.
Per creare questo bussolotto non ho fatto altro che inserire una pastiglia calibrata all'interno di un pneumatico in scala 1/43 avendo l'accortezza di lasciare un "vano" in cui inserire la pastiglia interna (cerchio) di cui ho già scritto.
Ho incontrato un solo problema...
Gli pneumatici hanno un diametro interno leggermente inferiore ad i rispettivi cerchi, questo perché il produttore utilizza l'elasticità intrinseca della gomma per fare aderire bene il pneumatico al cerchio.
Nel mio caso questa caratteristica si è trasformata in un boomerang, per cui i bussolotti che simulano gli pneumatici hanno assunto una sezione tronco piramidale, dove c'è la pastiglia calibrata sono più larghi per poi stringersi verso l'alto, dove poi andrebbe inserita la pastiglia che simula il cerchio.
Senza un disegno a corredo è un pò difficile da spiegare.
Fatta questa premessa vado alla domanda.
Per risolvere questo inconveniente avrei pensato d'inserire una sezione di tubo all'interno del pneumatico master, per irrigidirlo per tutta l'altezza, ma ho difficoltà a trovare tubi che possano andare bene.
Nel caso specifico occorrono tubi con spessore sottilissimo e diametro interno 10/10,5/11 millimetri, mi sapete indirizzare verso qualche negozio o produttore?
O verso qualche altra alternativa?
Naturalmente, secondo l'ormai famosissima legge di Murphy, sono riuscito a trovare solo tubi con le carattestiche di cui sopra, ma con diamtro interno massimo di 9,5 millimetri...
Vecchio 21-09-09, 01:34 PM   #2
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
Smile info tubo
ciao per i tubi prova andare
1° agrarie
2° negozi che vendono plastiche gomme
3° carburisti
4° nelle concessionarie (tubi per i vetri)
5° prendi un conduttore elettrico spelalo
6° se conosci qualche medico chiedili tubi per le flebo
7° in farmacia se tengono mascerine per l'ossigeno hanno il tubo piccolo
8° buona fortuna
9° fammi saper te' lo procuro io
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-09-09, 01:44 PM   #3
credo si riferisse a tubi rigidi.Giusto?
In questo caso prova nei brico più forniti nella sezione passacavi elettrici.
Vecchio 21-09-09, 01:46 PM   #4
L'avatar di Fofò43
Rigido, si, e con spessore minimo.
Vecchio 21-09-09, 02:03 PM   #5
Guarda se c'e' quello che ti serve
Shapes
http://www.evergreenscalemodels.com/Specs.pdf
Ciao ciao
Vecchio 21-09-09, 02:38 PM   #6
L'avatar di Fofò43
Grazie model, purtroppo si passa da 9,5 a 11,1 mm.
Murphy...
Vecchio 21-09-09, 02:46 PM   #7
Ho paura che ti convenga farteli tornire...
A meno che non posti un disegno, così ci sbizzarriamo con le invenzioni..
Vecchio 21-09-09, 02:48 PM   #8
Originariamente inviata da Fofò43 Visualizza il messaggio
Murphy...
E' una costante
Ciao ciao
Vecchio 21-09-09, 04:00 PM   #9
L'avatar di Fofò43
Per dare un'idea:
Mi scuso per la qualità
Vecchio 21-09-09, 04:16 PM   #10
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
In sintesi rompigabbazisi ti servono tre bussole per correggere i master?
E questo fantomatico "spessore sottilissimo" quanto dovrebbe essere? Tipo un nuvenia poket, un cracker o hai un'idea misurabile col sistema metrico decimale?
Vecchio 21-09-09, 04:35 PM   #11
L'avatar di Fofò43
Più che una bussola (blu), mi occorre una camicia (rosso)e per lo spessore direi tra il nuvenia ed il cracker, uno 0,2...o anche più sottile.
La bussola (blu) la faccio, l'ho fatta, usando un tondino in legno.
Comunque ogni suggerimento è ben accetto, anche se non voglio modificare il layout (che vor dì, nunzò) del mio sistema che prevede che i tre pezzi (nero, blu e rosso) compongano un master.
A fare tutto il bussolotto (insieme: nero, blu e rosso) al tornio si perde il dettaglio del battistrada...
Vecchio 21-09-09, 04:47 PM   #12
Ma vuoi creare uno stampo per fare i soli pneumatici in resina? Per poi inserirci dentro un cerchione divers ma dello stesso diametro sempre in resina?
Se fosse cosi perche non fare uno stampo completo gomma cechio per poi svuotarlo con un trapano o lima?
Se non è così rinuncio perchè non ho capito una fava....
Vecchio 21-09-09, 04:59 PM   #13
L'avatar di Fofò43
Esatto
Perché è un lavoro palloso ed anche impreciso e dovrei fare un passaggio in più, comunque rimane l'ultima spiaggia...
Hai centrato il problema e sei stato d'aiuto.
Vecchio 21-09-09, 05:20 PM   #14
L'avatar di Fofò43
Grazie mille Jorge!
Così fa più figo!
dove lo posso trovare? giuseppecrono03 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 01-09-08 01:00 AM
dove trovare un motore mghmarco Street Mini4wd 5 07-06-07 09:31 PM
Dove si puo trovare la carta per decal... sbronzo79 Statico - Kits, Info e Varie 1 08-07-05 10:46 PM
Dove li posso trovare?! lord Automodelli a scoppio Monster Truck 0 02-07-05 09:58 AM
attrezzi che non so dove trovare... icemankimi Statico - Kits, Info e Varie 10 30-03-05 06:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:14 AM.
