Vecchio 25-07-09, 03:35 PM   #1
L'avatar di scapin
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
predefinito Vernici gommose
Mi capita con alcune vernici Tamiya (soprattutto il nero) che si ingrommi il bordo superiore del vasetto e che poi nello spennellare la vernice sembri più gommosa, meno liquida del solito. Che posso fare? Devo diluire il colore?
Vecchio 25-07-09, 04:04 PM   #2
I colori acrilici come I Tamiya non sono adatti per essere dati con il pennello, perchè asciugano in fretta e non danno il tempo di essere stesi bene sulla superficie da verniciare.
Quelli adatti sono gli smalti come gli Humbrol
Ciao ciao
Vecchio 25-07-09, 04:12 PM   #3
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
E allora perchè li vendono?
Devo prenderne altri allora?
Vecchio 25-07-09, 04:26 PM   #4
Originariamente inviata da scapin Visualizza il messaggio
Li vendono per usarli con l'aerografo che sono ottimi
Ciao ciao
Vecchio 25-07-09, 04:36 PM   #5
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
stralis è un newbie...
Smile colori tamiya
ciao scapin ricordati di pulire bene la parte superiore del vasetto prima di chiuderlo (per pulire usa il diluente x20 ) ricordati di diluire il colore con il x20 perche' i colori tamiya sono a base di alcool ed asciugano subito spesso con il caldo . dimenticavo mescola bene il colore prima di usarlo perché tendono a formare del fondo sul vasetto ho notato che tendono a diventare gommosi se sono alla fine o sono vecchiotti .
una mia invenzione per mescolare i colori
ho preso un vassetto da 10 ml ho praticato sul coperchio un foro da 3 mm ho messo un motorino elettrico da 9 volt (usato per le macchinine elettriche)sul suo asse ho calettato un asse che alla sua estremita ho fissato un elica per barca usata per il modellismo a fine di tutto lavo con acqua calda
CIAO DA ALESSANDRO
stralis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-07-09, 04:43 PM   #6
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Grazie ad entrambi per i consigli.
@stralis: tu li usi a pennello o con l'aerografo?
Vecchio 25-07-09, 05:14 PM   #7
L'avatar di stralis
residenza: TRIESTE
Smile colori tamiya
dimenticavo ... il diluente è il acrylic thinner x20A usalo per diluire i colori perche' i colori sono a base di alcool, ma prima fai delle prove su un vecchio modello.Vedrai che il diluente lo userai di piu' d'estate perchè con il caldo il colore tende ad asciugarsi molto prima.D'inverno lo userai di meno perchè lo userai attorno i 20 22 gradi se poi usi il x11 cromo vedrai che ti fara delle striature nere è normale perchè è adatto per l'aerografo.Se lo dai a pennello stendi una mano leggera di colore lasciala asciugare almeno un giorno poi ripassa sempre con una mano leggera sempre diluito . io uso i tamiya da circa 20 anni e per conoscere tutti i segreti ho fatto tantissime prove ma non aver paura per ogni problema contattami pure. a mio giudizio i colori tamiya danno una ottima resa il tutto sta' nel conoscerli ciaooooo
i colori li uso specialmente a pennello (sai ho preso la mano )per colorare le carrozzerie uso i colori a spruzzo o tamiya o talchen a nitro sintetico
CIAO DA ALESSANDRO
Ultima modifica di stralis; 25-07-09 a 05:17 PM
Vecchio 06-08-09, 10:23 AM   #8
L'avatar di scapin
residenza: Lecce
Grazie!
Vecchio 06-08-09, 12:47 PM   #9
L'avatar di pillos
Registrato dal: Nov 2005
pillos è un newbie...
Piccolo trucchetto per mescolare bene il colore. All'interno del barattolino metti una sferetta di quelle che ci sono nei cuscinetti e sbatti bene.
Per quanto riguarda la densità del colore, non deve essere ne troppo liquido ne troppo denso, va bene la densità che ha il barattolino nuovo, cerca di mantenerla costante, nel caso dovesse risultare più densa usa il diluente TAMIYA LACQUER THINNER.
Per meglio spiegare, la densità deve essere tipo il latte per l'uso con aerografo.
Ciao da Pillos.
(vernici) fiat 613/a stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 4 07-05-07 09:38 PM
rinforzante per vernici ironmallamo Statico - Kits, Info e Varie 1 17-03-07 11:06 PM
vernici a smalto fearofghosts Statico - Kits, Info e Varie 3 12-02-06 08:20 PM
vernici Glasurit francora Statico - Kits, Info e Varie 10 05-09-05 08:26 AM
Curiosità su vernici attilaflagdidio Statico - Kits, Info e Varie 20 07-07-05 01:59 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:23 AM.
