-   -   Pompa da vuoto per sgasare la resina (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/72037-pompa-da-vuoto-per-sgasare-la-resina.html)
bruno 12-11-09 11:58 AM
Effettivamente c'è scritto SULLA lavatrice e non DENTRO come avevo capito...
Il termine centrifuga mi aveva fatto pensare alle centrigughe che usano i professionisti..
maxsanto 12-11-09 12:14 PM
Originariamente inviata da xdref (Messaggio 657542)
AAAAAAAA...bhèè diciamo che effettivamente ci ho messo del mio....si la uso come piano vibrante...alcuni amici usano i cellulari con la vibrazione...secondo me però è un banfata il cellulare.
Le pedane vibranti esistono e non costano tanto...ma tanto la lavatrice è già li ;-)
Sì l'unico problema è che devi far coincidere il cambio mutanda con lo stampaggio di figurini ... diventa un po' un casino, soprattutto per chi le lava 1 volta al mese ...:eeek:
xdref 12-11-09 12:21 PM
basta fare come me, non le metti ed usi la lavatrice solo per stampare
gionc 12-11-09 12:46 PM
Originariamente inviata da bruno (Messaggio 657543)
certo anc'io ho immaginato dentro.....
e ribadisco gli sviluppi interessanti che il tutto potrebbe avere....
Certo con lo stampo contenuto in una scatoletta ermeticamente chiusa...
mariaci 12-11-09 01:30 PM
Io con le colate della gomma uso spesso il piano vibrante e devo dire che fa una buona parte dell'estrazione dell'aria... e l'avevo suggerito in un discorso sulla gomma.
Non so se la resina poi è come la gomma, ma un altro accorgimento che ho visto ed ormai utilizzo io, è quello di colare la gomma d circa 25-30 cm d'altezza, con un "filo" unico e costante.
ps: se qualcuno è interessato a piani vibranti... anche fatturabili! :Ok:
matilde 12-11-09 01:36 PM
Max , io ti posto la foto della mia campana per vuoto , ma se poi Lapo mi prende ancora in giro per la mia forfora sparsa dappertutto , finisce poi che gli sgonfio le gomme della porsche , che poi girate il senso di rotazione dellapompa del vuoto per gonfiare le gomme , oppure come si diceva quando ero piccolo compri il famoso amaro che crea un atmosfera.......
La storia della resina che bolle , non frigge , quelle sono le patatine vicine alle salamelle , a me l'hanno raccontata così , ve la giro , se c'è qualcuno in grado di confermare o confutare , la mia zucca arriva fino a lì .
Ogni materia al mondo ha un punto di rottura , in questo caso essendo liquida di ebollizione , spero si scriva così , intrinseco/a al materiale stesso , un po come quando uno nasce pistola , fin che scampa non lo cambi più , per la resina questo punto di ebollizione , è prossimo al valore di vuoto , diciamo totale . Per cui più tu tiri il vuoto , più la - Stronza - bolle . Per la campana , direi che è meglio che sia proporzionata al volume , ma veloce nel fare vuoto ,perchè la resina ha sempre quel potlife che rompe le balle , faccio un esempio pratico , la scocca di uno dei miei formula 1 , pesa circa 480 grammi di resina , al momento l'unica resina che mi permette di arrivare , con il freddo ad un potlife di poco inferiore ai 2 minuti e 20circa è un prodotto della Axson .
maxsanto 12-11-09 02:19 PM
Stefano, dopo parliamo del tuo laboratorio Frankensteiniano ...
Allora, mi sa che sono pirla.
Abbassando la pressione si abbassa il punto di ebollizione, giusto?
Mi sa che la mia resina bolle perchè semplicemente è giusto che lo faccia!
E' quello che succederebbe a pressione atmosferica se io mettessi la resina in un pentolino sul fuoco.
Onde per cui, trovata la pressione per cui a temperatura ambiente la resina bolle, sarebbe importante fermarsi un attimo prima nella estrazione dell'aria dal contenitore, ovvero: il punto A è la pressione atmosferica, il punto B è una pressione inferiore all'atmosferica in cui comincio a vedere affiorare le bolle in superficie, il punto C è la pressione, inferiore ad A e B in cui la mia resina comincia a friggere. L'ideale si ottiene portando la resina ad una pressione tra B e C .... ovviamente il punto C, in estate, si sposta verso l'alto cioè più verso la pressione atmosferica ...
Cercasi fisici teorici che confutino tale teoria ....
bruno 12-11-09 02:28 PM
..e il punto G? Lo vogliamo ignorare?
maxsanto 12-11-09 02:32 PM
A quello ci sono arrivato più tardi ieri sera quando ho smesso di clonare, ho spento la pompa e sono andato a letto ....
xdref 12-11-09 02:46 PM
mm l'eccessivo calore, senza arrivare al pentolino che di sicuro farebbe incendiare il tutto essendo infiammabile, penso che causerebbe problemi inversi.
A me quella dell'ebollizione della resina me l'hanno venduta così come ve l'ho detta, cioè che la causa è la compressione dell'aria (e quindi della resina) nelle quali è contenuta umidità.
Io ripeto non devo stampare cose fantasmagoriche (max scafi interi di mezzi, italiani, ma con tanto di rivetti in 1/35) ma con i miei sistemi artigianali e poco invasivi ottengo discreti risultati.
Fofò43 12-11-09 04:49 PM
Da qualche parte ho visto un filmato girato all'interno della Renaissance, dove si vede chiaramente l'omino che mette gli stampi all'interno di una custodia per quadri elettrici enorme, ci versa sopra la resina molto liquida, chiude il coperchio trasparente, chiude una valvola a sfera, mette in funzione la pompa d'aspirazione e la resina inizia a bollire...
mariaci 13-11-09 03:10 AM
L'ebolizione della resina potrebbe essere dato anche dalla tensione di vapore... ma nnon conoscendo quella resina non posso esserne certo!
maxsanto 09-12-09 04:56 PM
Proseguo su questo thread perchè mi sento a casa mia :beer:
Porto avanti la mia esperienza sui cloni.
La base di partenza sono due cerchi della Delta Hasegawa ... perchè ci vuole poca gomma, poca resina, poco tempo per farli ... e poi mi servivano per fare quelli stradali e non volevo rovinare gli originali, TIE'
maxsanto 09-12-09 05:01 PM
Li ho riempiti col solito pongo ed ho fatto lo stampino a "panino" con un canale d'entrata centrale (sul mozzo per capirsi) e due di uscita sulla corona ...
maxsanto 09-12-09 05:14 PM
Ho fatto la prima colata, ho messo il tutto nella mia pompa, ed ho seguito un po' il consiglio di Freon ovvero: appena vedo spuntare un po' di bolle, dal momento in cui comincio a togliere aria dal mio involucro, reimmetto l'aria nello stampo. 2, 3, 6, 10 volte .. ad un certo punto le bolle vedi che rimangono sotto e non riescono più ad uscire. Mi fermo, aspetto che la resina indurisca e il risultato non è assolutamente soddisfacente (vedi foto) ... bolle ovunque. Dentro fuori, sopra, sotto .. .un casino di bolle ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 AM.
