Vecchio 22-03-09, 11:26 PM   #1
luxio è un newbie...
predefinito resina ad alta resistenza al calore cercasi
Salve a tutti, premetto che non sono un modellista.
Tuttavia ho un problema che solo un modellista può risolvere.
Possiedo un moto d'epoca dei primissimi anni 80. I collettori di aspirazione, tra cilindro e carburatore, sono
in gomma e presentano crepe molto profonde. Tra poco incominceranno ad aspirare aria con conseguenze ovvie. Ho provato a chiedere il prezzo di 4 collettori nuovi e praticamente mi costerebbero quasi quanto l'intera moto (cioè dell' ordine delle centinaia di euro). Ho pensato allora che essendo i collettori sostanzialmente dei cilindri sghembi in gomma di farmeli da solo.
Ho pensato che per creare lo stampo la termoformatura sarebbe ideale. Il problema che vi pongo è che tipo di resina posso usare (o quello che volete), esistente in commercio, che sia adatta ad un lavoro del genere, cioè alta resistenza al calore e stress meccanici?
grazie per l'attenzione
luxio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-09, 12:42 AM   #2
Ciao,
come ho detto all'altro nuovo amico in precedenza, ti consiglio di leggere, prima di inserire un thread, le regole della sezione che sono messe in evidenza [INFO] Regole della Sezione "Statico Trucchi e Guide"
in questa sezione non si mettono le domande ma solo la spiegazione di trucchi o guide utili per risovere dei problemi o migliorare i risultati
Ti sposto il thread nella sezione corretta
Ciao ciao
Vecchio 23-03-09, 09:23 AM   #3
ok grazie,ma qual'e' la sezione corretta?
Ultima modifica di luxio; 23-03-09 a 09:25 AM
Vecchio 23-03-09, 11:34 AM   #4
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Beh, con la termoformatura, ovviamente, avresti il problema che un materiale termoformabile è.... termodeformabile
Io credo che un silicone bicomponente dovrebbe fare al caso tuo.
Vecchio 31-03-09, 04:11 PM   #5
resisterebbe fino a un 300~350 C° ?
Vecchio 31-03-09, 04:18 PM   #6
L'avatar di mariaci
Registrato dal: Apr 2006
mariaci inizia ad ingranare.
Contattami in privato e spiegami bene che devi fare... al limite mi mandi il pezzo e te lo faccio... lo provi e poi se va bene ci sistemiamo!
mariaci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-09, 11:10 PM   #7
L'avatar di BlackSheep
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
BlackSheep è un newbie...
ciao...guarda qua
Prochima
se vuoi gli mandi una mail e loro ti consigliano le varie resine da utilizzare.
sono molto cortesi.
Te li puoi fare da solo i collettori, facilmente anche.
BlackSheep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-09, 09:10 AM   #8
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
Non li rifarei in semplice silicone, devono avere resistenza meccanica.
I collettori sono un pezzo strutturale. Infatti ci appendi la batteria di carburatori e magari i filtri dell'aria, l'aria pulsa al loro interno in sincronia con la fase di aspirazione, creando belle depressioni che li deformano.
Il silicone regge le temperature, ma poi resta il problema della resistenza meccanica; non sarebbe un buon sostegno dei carburatori, non resisterebbe alla depressione interna deformandosi (magari annegando un paio di giri di tela nel silicone migliora). E poi come fai se devi annegarci delle flange metalliche per collegare i collettorile alla testata? E per finire, il silicone si spacca come i collant si smagliano, basta un taglietto e con un paio di vibrazioni la spaccatura ti apre il silicone. E piu' rigido e' il silicone, peggio e'.
Insisto a suggerirti il ricambio originale o di concorrenza, magari su 'bay (quello tedesco in particolare) trovi a pochi soldi cio' che ti serve.
Se il ricambio anche ti costa piu' del pezzo in silicone (e non credo), la prima volta che resti a piedi col collettore spaccato ti rimangi il risparmio.
R.
PS: che moto e'? cb-four ?
Un Tizio: "Libido possidendi......Il Vate=Paperone: fà il bagno nella piscina di modelli e cerchi, decal, ...... "
Il Vate: "Mangiati il cappello Rockerduck!!!!!!! "
not4u non è in linea   Rispondi quotando
calore, resina, stress
Alta velocità italiana??? bagigio Fermodellismo 1 20-12-08 07:15 PM
testa alta...... thew Automodelli a scoppio 0 16-02-06 01:14 PM
calore testata andry1984 Automodelli a scoppio 3 29-06-05 04:31 PM
Foto alta risoluzione M1 e altro diegovi Statico - Kits, Info e Varie 1 19-01-05 08:11 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:37 PM.
