Vecchio 06-02-09, 08:14 PM   #1
predefinito [vernici] super metallic Mr Color
Chiedo un parere a voi,gente...Forse c'è qualcuno che ne sa di più di me....
Ho comprato sta' roba...per curiosità.
Ho già dei vasetti di "supermetallic",oro,steel ecc..E sono ottimi.Una grana finissima.
Sono rimasto però stupito,aprendo la scatolina,di trovare due vasetti:
uno è il "plated silver"...ma l'altro?Diluente?Sealer?
Come potete vedere sulla scatola ci sono pure le istruzioni per l'uso...Sol oche in inglese c'è solo il titolo......
Non so che pesci pigliare..
Proverò a paciugare un po'....
[vernici] super metallic Mr Color-sp-met-scat-1024x768.jpg   [vernici] super metallic Mr Color-vasetti-1024x768.jpg   [vernici] super metallic Mr Color-istruz-1024x768.jpg
Vecchio 06-02-09, 08:32 PM   #2
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
Qui ci vuole l'intervento di RING!!!!
Vecchio 06-02-09, 08:33 PM   #3
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
io credo che quello trasp sia un sigillante per evitare che toccando il pezzo verniciato di argento perda l'effetto metallico tipo i metal coat degli humbrol o quelli di MM, sempre che il trasp nn protegga il colore ma di contro faccia perdere l'effetto metallico al colore, come mi pare succeda con gli MM se gli viene applicato il loro trasp specifico...........
Vecchio 06-02-09, 08:43 PM   #4
L'avatar di maxsanto
Registrato dal: Sep 2007
maxsanto è un newbie...
Dammi un 5 minuti Ale, ti trovo le istruzioni ...
Vecchio 06-02-09, 08:53 PM   #5
Penso di non far torto a nessuno se pubblico la gentile risposta che ho avuto dal mio amico mister Hamano-san, supermegapresidente della GSI Creos (forse anche qualcosina in meno) in risposta alla mia richiesta di avere le istruzioni in italiano della serie SM.
SM01 - 06
The SUPER METALLIC Series is a very new metallic paint, which uses high class fine metallic particles.
The base material used is the same as that for Mr. Color.
Please use T101 - T104 Mr. Color Thinner or T106, T108 Mr. Color Leveling Thinner for paint dilution and airbrush painting.
For airbrush painting, dilute paint with thinner to a ratio of 1 (paint) : 1 ~ 2 (thinner).
For further glazing, coat the surface using 513 Super Clear Gloss, etc.
(excluding SM06)
Notes
Be sure to use Leveling Thinner for SM01 and SM06 in order to utilize the characteristics of the paint.
For SM06, be sure to apply Mr. Color, Mr. Spray black (gloss) as a base coat color before painting in order to give a metallic touch.
In the case of SM06, clear paint can not be applied over the painted surface.
(It dulls the color.)
Metallic particles tend to settle easily, so stir well when thinning or even during painting.
Needle airbrushes tend to clog easily with metallic particles, so do not attempt an extremely fine spray.
Use an airbrush with a bore diameter of over 0.3mm.
SM07
PLATE SILVER uses ultra fine nano size particle metallic pigment and provides a very new plating type metallic finish.
A dedicated solvent is necessary for this paint, so be sure to use only the attached dedicated thinner.
(You can not mix this paint with SM01 - 06.)
The paint viscosity is low, so normally it is not necessary to thin it.
It can also be used in an airbrush without thinning, however, if you feel the paint is too thick, add a small amount of dedicated thinner to adjust concentration.
The results with this paint are affected by irregularities in the base.
If the base has a mirror finish, the degree of gloss increases.
If you rub the surface hard, the paint film will peel, so try not to touch the surface with your hands once it is painted.
Clear paint (including water based paint) can not be applied over the painted surface.
The paint is highly volatile, so do not leave it for long without the lid on.
Quando successivamente gli chiesi:
"On the "How to Use" instruction of Super Metallic Series, I can read (about the SM-07 Plate Silver):
The results with this paint are affected by irregularities in the base. If the base has a mirror finish, the degree of gloss increases.
This means that I have to use a Black Gloss base for this paint too? Like the SM-06?
Thanks you very much. Best regards."
ancora gentilmente, Hamano-san mi rispose
"Dear Mr. Massimo,
This means you need polish the surface of the model kit
before paint the SM07 to make mirror finish.
You do not need use black paint before SM07."
Ora, Alessandro, 'sto colore, vedi di farlo fruttare. Deliziaci
Un consiglio a tutti: io, quando non capisco qualcosa, soprattutto sui prodotti giapponesi, trovo il sito del produttore e gli scrivo una email.
Tanto, che c'ho da perdere? Poi ad Hamano, oramai, gli starò anche un pochino sulle palle, con tutte le volte che gli ho scritto. Comunque mi risponde sempre entro le 24h ... che dire: tanto di cappello, non vi pare?
Ciao. Massimo.
Ultima modifica di maxsanto; 06-02-09 a 08:55 PM
Vecchio 06-02-09, 09:37 PM   #6
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
Dimmi un po' dove hai trovato i SuperMetallic? E questo in particolare? Ordine online o negozio in zona?
R.
Un Tizio: "Libido possidendi......Il Vate=Paperone: fà il bagno nella piscina di modelli e cerchi, decal, ...... "
Il Vate: "Mangiati il cappello Rockerduck!!!!!!! "
not4u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-09, 10:54 PM   #7
L'avatar di pacader
Registrato dal: Aug 2003
residenza: Ceriano Laghetto - MB
pacader è un newbie...
Mi sembra di capire che siano simili agli Alclad
WIP
Tohatsu Runpet CR50 (in corso)
Cabina di verniciatura
pacader non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-09, 11:09 PM   #8
gli ALclad sono già pronti all'uso.
Vecchio 07-02-09, 12:34 AM   #9
L'avatar di gcking
Registrato dal: Jun 2007
gcking inizia ad ingranare.
Scusate l'ignoranza ma mi sembra di aver capito che la boccetta di trasparente è un thinner apposito per questo colore ? In merito all'effetto specchio, praticamente dice di lucidare ?
x not4you : io li ho comprati da Hiroboy.
x Ale : Utilizzo questo plated silver da un pò ma solo per pezzi molto piccoli e dato a pennello. Appena lo stendi sembra letteralmente del metallo cromato liquido da quanto è lucido, in effetti, appena si asciuga, perde quell'effetto di brillantezza ma rimane pur sempre (per me) un ottimo metallico.
Forse io sbaglio qualcosa e magari si può ottenere una resa decidamente migliore... sono curioso di vedere l'uso che ne fai e, se mi permetti, farò un "copia" e "incolla" della tua esperienza
www.renzomodels.net
gcking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-09, 02:03 AM   #10
La boccetta trasparente dovrebbe essere a mio parere il sigillante per proteggere la vernice metallizzata, anche metalizer della Model Masters ce l'hanno, mettendolo però si perde un po' l'effetto del metallo naturale, sta poi al modellista decidere se non metterlo avendo un effetto più realistico ma più delicato oppure perdere un po' tale realismo ma avere una superficie più resistenteanche epr eventualmente mascherarci sopra.
Con l'Alclad, tranne il Cromo ed l'High Polished Aluminium, non c'è il problema della delicatezza.
Ciao ciao
Ultima modifica di decals; 07-02-09 a 02:05 AM
Vecchio 07-02-09, 08:55 AM   #11
Model .. direi che è il suo diluente e poi non va toccato con le mani, come gli Alclad. No sigillante.
Vecchio 07-02-09, 08:59 AM   #12
Originariamente inviata da not4u Visualizza il messaggio
R.
Normalmente io li prendo qui, i più forniti che abbia trovato in materia Gunze.
RAINBOW TEN THE MODELS STORE
Probabilmente poi c'è qualcun'altro.
Ciao.
Vecchio 07-02-09, 09:30 AM   #13
Originariamente inviata da maxsanto Visualizza il messaggio
I con gli alclad non ho avuto problem a toccarli, un volta asciutti.
Vecchio 07-02-09, 09:30 AM   #14
Originariamente inviata da gcking Visualizza il messaggio
1. Si, un diluente specifico, in quanto è diverso dagli altri colori della serie SM, che sono della serie lacquer della Gunze, avendo lo stesso diluente (T- 101-104 ecc. ecc.)
2. Infatti. Avevo letto anch'io che il colore rende meglio se dato su di una base lucidata. Pensando agli Alclad gli ho chiesto se la base sottostante deve essere un nero lucido. Lui mi ha risposto che non deve essere necessariamente nero, l'importante è che sia lucido.
Sarebbe da provare con un arancione o un fucsia ....
Ultima modifica di maxsanto; 07-02-09 a 09:45 AM
Vecchio 07-02-09, 09:37 AM   #15
Beh, Bruno, non dirmi che tocchi e ritocchi il CHROME SILVER dell Alclad senza che questi rimanga irrimediabilmente marchiato a vita?
Per gli altri ti posso dar ragione, ma come dice ZioModel il Chrome ed il Polished Alluminion sono come la principessa Vespa di Balle Spaziali: "Guardatemi ma non toccatemi"
Color References decals Statico Trucchi e Guide 0 28-03-08 06:20 PM
Tire Black Gunze/Mr.Color iron79 Statico - Kits, Info e Varie 2 01-11-06 12:52 PM
(Colori) metallic red stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 6 19-04-06 03:48 PM
Tabel Color 1947_roswell Statico - Kits, Info e Varie 4 02-06-05 12:10 AM
add on per la nsr500 factory color italianman Statico - Kits, Info e Varie 9 03-02-05 09:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:25 AM.
