Vecchio 05-02-08, 05:04 PM   #1
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Brescia
draken è un newbie...
predefinito Problema con fotoincisioni..Come incollarle
Ciao a tutti sono nuovo e mi sono appena registrato...quindi....Ciao a Tutti...
Veniamo ora al mio problema.....
io costruisco modelli della tamiya, quindi modelli in plastica, e ho riscontrato 1 problema quando vado a incollare le FOTOINCISIONI....
dove metto la colla per inire la fotoincisione la vernice sottostante si scioglie...questo perche uso una colla troppo potente....(non ricordo la marca della colla).
io vorrei sapere da voi quale tecnica utilizzate e quale colla usate e soprattutto dove la posso recuperare....(se mi date Marca e modello di colla ve ne sarei grato...)
anche perche ora mi sono messo a costruire il toyota GT-one della tamiya e ho delle fotoincisioni da incollare piccole
draken non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-08, 05:09 PM   #2
predefinito Re:Problema con fotoincisioni..Come incollarle
Ciao e benvenuto,
per incollare le fotoincisioni ci sono diverse correnti di pensiero, puoi usare la colla cianoacrilica tipo Attak ma essendo di essicazione rapida non ti da molto tempo per aggiustare eventualmente la posizione, oppure la colla bicomponente tipo 5 minuti, li hai il tempo di posizionare per bene la fotoincisione prima che la colla asciughi, oppure c'e' chi usa la vernice trasparente, anch'essa lascia il tempo di posizionare la fotoincisione prima che asciugi.
Se qualcun'altro conosce altri metodi sicuramente li mettera' di seguito
Ciao ciao
Vecchio 05-02-08, 05:12 PM   #3
Registrato dal: Nov 2005
fofuccio43 è un newbie...
Ciao draken e benvenuto,
La tua domanda necessita di un chiarimento, le f/i le applichi prima o dopo la verniciatura?
Prima della verniciatura potresti utilizzare della colla cianoacrilica (tipo Attak per intenderci), che da molta consistenza all'incollaggio senza modificare le struttre chimiche delle parti incollate.
Se le f/i le devi incollare sulla vernice ti consiglio di usare una colla tipo Kristal clear o, in alternativa, vinilica diluita con acqua.
fofuccio43 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-08, 05:31 PM   #4
residenza: Brescia
a ecco... io attacco le fotoincisioni dopo la verniciatura per esempio sulla carrozeria del kit tamiya Toyota GT-one devo mettere 100 rivetti sulle varie parti....quindi lo si fo Post-Verniciatura.......
dici che la colla vinilica va bene..???
da provare....la Clear o Kristal di ke marca sono e dove le posso trvare
Vecchio 05-02-08, 09:54 PM   #5
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
draken (05-02-2008 05:31 p.m.):
clear acrilico, senza dubbio.
Vecchio 05-02-08, 09:56 PM   #6
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
gionc (05-02-2008 09:54 p.m.):
di la verità che tu gionc avresti scartavetrato tutto per poi metterci qualche diavoleria delle tue,magari un piccolo stelo tornito... ;-)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:00 AM.
