Vecchio 27-11-07, 07:08 PM   #1
Registrato dal: Nov 2007
adc75 è un newbie...
predefinito Presentazioni e delucidazioni
Ciao a tutti,mi chiamo Andrea ed ho 32 anni.
Da parecchio tempo mi allontano e mi riavvicino a questo splendido hobby/passione.
Nella mia carriera di modellista(con risultati un pò scarsini)ho sempre usato vernici a smalto(Humbrol,Model Master,Testors) ma leggendo un pò in giro ho deciso di passare agli acrilici,sia per la comodità di diluizione/pulizia degli strumenti(primo tra tutti l'aerografo) che per la durata nel tempo(essendo un modellista saltuario mi ritrovo spesso a buttare smalti "andati a male").
Con gli smalti non ho mai usato primer e trasparente,però leggo che con gli acrilici và usato: perchè? Posso usare il classico primer che si trova nelle bombolette in vendita nei vari brico etc?
Come acrilici ho appena preso un tot di colori della Tamiya(anche se per ora non abbandonerò i Model Master in boccetta di vetro vista la resa dei vari gun metal etc)mi confermate alcool denaturato per la diluizione? O anche acqua distillata?
L'altra sera ho fatto una prova con un X18 e devo dire che si stendeva facilemnte col pennello,e non lasciava segni......però.....assurdo,mi asciugava mentre lo stendevo.
Le domande erano appunto quelle relative a primer e colori......forse anche un'altra....sul trasparente.
Ho visto che alcuni di voi usano il Gunze a pennello per le gomme,io ho preso il Tamiya....nessuna controindicazione per usarlo anche a pennello?
Grazie e scusate per il poema........a breve aprirò un latro post per la tecnica della lavatura......ben venga se avete già qualche link dettagliato sin da subito.
Grazie a tutti
adc75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-07, 11:21 PM   #2
predefinito Re:Presentazioni e delucidazioni
Per quello che mi riguarda gli acrilici a pennello sono tabù..almeno i Tamyia!!
Occhio alla seconda mano,che, se data troppo presto ,ti stacca la prima...
Vecchio 28-11-07, 11:12 AM   #3
Il problema stà nello stenderli uniformemente o nella resa?
Cavolo,quindi a pennello sempre e solo smalti?
Mmmm oppure aerografo anche per i particolari piccoli
Le cose minute tipo bulloni,dadi,etc le posso fare lo stesso?
Per il primer mi aiuta nessuno?
Vecchio 28-11-07, 12:24 PM   #4
L'avatar di gcking
Registrato dal: Jun 2007
gcking inizia ad ingranare.
Ciao e benvenuto. Credo che tu faccia bene a postare la tua richiesta sulla sezione "kit di montaggio in plastica", è più indicato.
Per fare un sunto alle tue domande, credo che non ci sia un meglio e un peggio, sia gli acrilici che gli smalti hanno pregi e difetti entrambi e qui entrano in gioco una marea di fattori, compresi quelli soggettivi e personali.
E' difficile quindi rispondere alle tue domande su che vernice sia meglio. Il consiglio che ti ho è quello di bazzicare bene nel forum e vedrai che troverai moltissimi temi che ti aiuteranno.
Per quando riguarda il primer, io credo che sia giusto darlo sempre, indipendentemente dal tipo di vernice che usi dopo.
Ti consiglio comunque di scaricarti questa guida,
http://www.modellismo.it/informazion...e-buddha77.pdf
è molto utile per dare un bel pò di dritte.
www.renzomodels.net
gcking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-07, 07:14 PM   #5
La guida l'ho già scaricata e letta tempo fà
Per il messaggio sorry.......non è che un moderatore me lo può spostare?
Per il primer.......va bene quello classico da auto che si trova sugli scaffali dei brico??
Vecchio 29-11-07, 12:56 AM   #6
Per il primer userei il Tamiya grigio o bianco..dipende dal colore che darai sopra...Il fondo nitro a comunque da carrozzeria al limite usalo per il metallo..Ma l'adesione non è il massimo a volte..Occhio e un po' sedere a volte aiutano..!
Vecchio 29-11-07, 09:42 AM   #7
L'avatar di gcking
Adc75 (28-11-2007 06:14 p.m.):
confermo, i primers Tamiya sono fantastici. Io personalmente uso anche lo stucco liquido della Gunze (MR Model), sia quello da 500 che quello da 1000 (più fine).
Solitamente lo uso per i piccoli particolari o per dare una mano coprente (poi da carteggiare ad acqua) per eliminare piccoli segni o righe nella scocca.
www.renzomodels.net
Vecchio 29-11-07, 04:30 PM   #8
L'avatar di buddha77
Registrato dal: Jun 2002
residenza: Mi - Italia
buddha77 è un newbie...
Ecco spostato ;-)
E benvenuto tra noi :*
buddha77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-07, 04:59 PM   #9
L'avatar di bullroad
Registrato dal: Jun 2003
bullroad è un newbie...
lobo (28-11-2007 11:56 p.m.):
io uso il fondo per carrozzeria diluibile sia con diluente nitro che con diluente acrilico , e si aggrappa bene.
il KIT è energia potenziale.
Buona giornata dal vostro modellista di quartiere.
www.modellismostatico.com
http://modstatico.altervista.org/sig...nogiuseppe.jpg
Vecchio 29-11-07, 05:21 PM   #10
bullroad (29-11-2007 03:59 p.m.):
Quello da dare lo dai con l'aerografo?(che gioco di parole )
Mi sarebbe piaciuto provarne uno ma ho idea che sporchi troppo l'aeropenna....
Diluente acrilico usi lo specifico o l'alcool denaturato/isopropilico?
Vecchio 01-12-07, 09:10 PM   #11
Si do tutto con l'aerografo.
Il Fondo attacca di brutto sull'ago , ci vuole molto per pulirlo.
Per l'acrilico uso il diluente specifico.
Vecchio 02-12-07, 07:05 PM   #12
Io come primer uso quello in bomboletta Tamiya che è comodo e versatile.
Per i colori, attualmente sempre quelli a bomboletta, quando li finirò tutti, inizierò (forse!) con l'aerografo!!!
Ciao ciao
Vecchio 06-12-07, 06:57 PM   #13
e come diluizione per gli acrilici Tamiya posso usare l'alcol denaturato? o devo per forza usare il loro thinner (carissimo) o l'alcool isopropilico(altrattanto caro )?
thx
Vecchio 06-12-07, 07:17 PM   #14
L'avatar di anton61
Registrato dal: Jan 2007
anton61 è un newbie...
Adc75 (06-12-2007 05:57 p.m.):
thx
Io ho provato a diluire i colori Tamiya con alcol e/o acqua in vari rapporti di diluizione, ma poi, sconfortato, sono passato al suo diluente (credo x20), in confezione grande, e mi sono levato ogni dubbio. Si, certo costa un po', ma tieni presente che le quantità che ti servono sono limitate. Il vantaggio sta anche nel fatto che i colori una volta diluiti e adoperati possono essere rimessi nel barattolino senza il rischio d'inquinare nulla. Almeno io faccio così e per ora mi è sempre andata bene......
Anto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:52 PM.
