Vecchio 20-06-07, 10:35 AM   #1
L'avatar di gcking
Registrato dal: Jun 2007
gcking inizia ad ingranare.
predefinito [HELP] Post Verniciatura (Auto)
Ri-buongiorno a tutti. Questa volta chiedo consigli su quello che personalmente ritengo il mio punto debole : la verniciatura. Fino ad oggi ho sempre verniciato con bombolette spray Tamyia e il risultato è sempre stato da quasi buono ad appena soddisfacente nel senso che non sono mai riuscito ad evitare qualche piccola bollicina sui bordi del modello, anche dando più mani "leggere".
Ora stò provando con l'aerografo, non è semplice ma spero comunque di raggiungere dei buoni risultati....
Il problema che vorrei esporvi in questo post è relativo alla post verniciatura. Mi spiego, una volta verniciata la scocca, la stessa viene più volte maneggiata per apporre tutti i particolari restanti (vetri, gruppi ottici, colorazione guarnizioni, elementi di alluminio ecc....). A volte questo "maneggiamento" viene fatto anche con una discreta pressione, specialmente quando si deve incastrare la scocca alla base del modello. Usare dei guanti di cotone mi ha sempre aiutato a non lasciare delle fastidiose ditate ma a volte mi è capitato comunque di lasciare dei segni.
Cosa mi consigliate di fare per poter salvaguardare la riuscita della verniciatura sino alla fine del modello tenendo appunto conto che verrà innumerevoli volte maneggiato per il completamento dello stesso ?
E' colpa della mia incapacità di verniciare se la vernice rimane leggermente "intaccabile" (facendo pressione) anche dopo svariati giorni dalla verniciatura ?
Grazie a tutti
gcking non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-07, 04:11 PM   #2
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
predefinito Re:[HELP] Post Verniciatura (Auto)
Se ti vengono delle bolle, non c'è altra spiegazione se non quella che metti troppa vernice per ogni singola passata. Stai più leggero!
Per il discorso ditate/segni, significa che la vernice non è completamente asciutta, forse a causa del fatto che ne metti troppa. Aspetta di più prima di maneggiarla, una volta completamente asciutta una lacca tamiya è praticamente di pietra.
Vecchio 20-06-07, 04:20 PM   #3
ma quanta ne metti di vernice?
Uno smalto Tamiya è "toccabile" il giorno dopo,in tutta tranquillità.
Fuori polvere dopo alcuni minuti.
A me capitò un caso simile con il trasparente della Modelmaster,si asciugò dopo una ventina di giorni..
Ma avevo sbagliato la diluizione..La colpa era mia.....
Dai due/tre passate leggerissime.E lascia asciugare tra una mano e l'altra(20 minuti).Dopo,dai una passata finale più pesante(ma senza esagerare),e incrocia sempre mentre passi con la bomboletta.
Vecchio 20-06-07, 04:45 PM   #4
L'avatar di gcking
Grazie dei preziosi consigli, evidentemente ho ancora la mano troppo pesante.... vedremo se sarò in grado di migliorare con l'aerografo....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:31 AM.
