Vecchio 12-07-17, 05:34 PM   #31
Registrato dal: Apr 2012
robbynaish è un newbie...
Mai fermarsi..
a volte basta provare..!
Se no come lo raggiungi lo ..skill??
E pure te hai ragione.... Allenarsi su qlc piatto di plastica? Ho anche due airbrush, mai utilizzati. Un Aztek e un Fengda.
Per fare test consigli di usare i colori buoni e costosi (ho tamiya e vallejo), ho posso giocare con qlc colore dozzinale?
Ale
robbynaish non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-17, 08:52 PM   #32
Devi allenarti con i colori che userai...
I tamyia a pennello sono molto ostici...io ho sempre usato smalti humbrol e soli da poco uso i vallejo a pennello.
Ricorda che dipingerai delle assi,per cui allenarti von un piatto ti servirà a poco se non a capire come "girano" i colori..Lo scafo lo dovrai dipingere asse per asse e non spennellando a casi,altrimenti non ci sarà un effetti realistico..
Io userei strisce di plastica della dimensione giusta.
Base grigia o bianca,colore di base ben asciutto e poi provi con i colori ad olio o alchidici..Ricorda che non sono coprenti e ti serviranno solo per simulare le sfumature del legno..
Vecchio 13-07-17, 09:07 AM   #33
L'avatar di Giuseppe99
Giuseppe99 è un newbie...
Sinceramente non ho mai provato di persona, quindi non saprei dirti. Immagino che comunque anch'essi (sebbene con tempi molto maggiori rispetto agli acrilici) asciughino in modo tale da non creare problemi di quel tipo
Vecchio 13-07-17, 09:15 AM   #34
In ogni caso penso che dipenda molto anche dalla quantità di colore utilizzato (lo spessore). Penso che solo con delle prove riuscirai a renderti conto di come utilizzarli al meglio.
Vecchio 13-07-17, 05:25 PM   #35
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Io ti consiglio questo metodo semplice e divertente che sto usando su un Roland in costruzione, è ottimo soprattutto se hai del fasciame inciso:
primo step: differenzia il colore base del fasciame: io ho usato un colore "radome"gunze, aggiungendo poi dei marroni per differenziare. E' una fase importante perchè poi la trasparenza dell'olio permette al legno di avere varietà di toni
Puoi provvedere a disegnare o incideredelle venature, io l'ho fatto a matita ma ci si può sbizzarrire...
Poi ci va l'olio: anche qui ci sono molti modi: io punteggio di palline di 5-6 marroni devrsi (ma non troppo) e poi "tiro" il colore realizzando la vena: si può "rasare" con spugnette e testurizzare con pennelli morbidi: io ho provato parecchio su plastica piana prima di trovare il giusto effetto
Qui sopra l'olio è già asciutto e tendenzialmente satinato
Ultimo step: un filtro arancio trasparente (Tamiya) che arricchisce il tono avvicinando al color ciliegio
Va volendo un pò opacizzato, cosa che farò più avanti
Ultima modifica di gionc; 13-07-17 a 05:27 PM
Vecchio 13-07-17, 09:00 PM   #36
Ci sono dei colori che posso rimuovere con qlc solvente senza rovinare la plastica?
Vecchio 13-07-17, 09:00 PM   #37
Originariamente inviata da Giuseppe99 Visualizza il messaggio
Infatti farò un po' di test prima di passare sul modello
Vecchio 13-07-17, 09:02 PM   #38
Divertente e facile?
Cmq è uno spettacolo. Complimenti
Vecchio 13-07-17, 11:10 PM   #39
L'avatar di Omar77
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Iglesias
Omar77 inizia ad ingranare.
Divertente sicuramente...facile non so 🤔...complimenti per la realizzazione, una volta reso opaco se non lo sapessi l'avrei scambiato per un modello in legno 👏👏👏
Vecchio 14-07-17, 09:28 AM   #40
Grazie per averci ricordato il WIP!!
Per una nave in scala piccola però la vedo dura.. Io lo avevo usato per un'auto in 1/43
Però tentar nuoce e se funziona viene proprio bene.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:44 PM.
