Vecchio 08-12-06, 06:32 PM   #1
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
predefinito domanda sul tornio
Chiedo a tutti i tornitori se con questo apparecchio si può fare qualche lavoretto utile
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-06, 06:32 PM   #2
predefinito Re:domanda sul tornio
altra
Vecchio 08-12-06, 06:34 PM   #3
Come non detto. Questa dovrebbe essere solo una parte da aggiungere ad un tornio.
Vecchio 08-12-06, 06:36 PM   #4
approfitto dell'inutile topic per mettere un indirizzo che può interessare a qualcuno
http://cgi.ebay.it/Materiali-mettali...QQcmdZViewItem
Vecchio 08-12-06, 11:30 PM   #5
Registrato dal: Feb 2003
residenza: lecce
capirex inizia ad ingranare.
esatto...quella è una torretta per il posizionamento verticale dell'utensile, da montare sul tornio...ciao
capirex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-06, 01:33 AM   #6
r40
Registrato dal: Jan 2004
r40 è un newbie...
Ti correggo, non serve per l'utensile. Questo accessorio fa diventare il tornio una fresatrice orizzontale. Nella morsa che si vede si fissa il pezzo da lavorare e al mandrino si fissa la fresa. Attraverso i movimenti sugli assi x e y si muove il pezzo. Spesso al posto del mandrino a tre graffe si monta sull'albero un porta colletti che accoglie la fresa.
E' un accessorio molto utile e per certe lavorazioni direi indispensabile.
r40 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-06, 11:18 AM   #7
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
R40 (09-12-2006 12:33 a.m.):
se su quella roba si potesse montare un divisore...
Vecchio 09-12-06, 04:27 PM   #8
L'avatar di ninofuricchio
Registrato dal: Nov 2006
residenza: Alessandria
ninofuricchio ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Se questo tornio in particolare è come si spera versatile dovrebbe avere anche l'accessorio divisore;probabilmente è da comprare a parte.
ninofuricchio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-12-06, 04:47 PM   #9
gionc (09-12-2006 10:18 a.m.):
Esiste il divisore naturalmente non da montare sul tornio ma sul trapano a colonna.
http://www.duemarimodellismo.it/appa...divisore_1.htm
http://www.duemarimodellismo.it/supporto_a_colonna.htm
Vecchio 09-12-06, 04:57 PM   #10
L'avatar di gionc
C'è un'altro piccolo problema: un mandrino come quello raffigurato a 3 pinze non riesce a serrare una fresa da 2mm, forse neanche da 3: il mio di sicuro serra 4mm, il tondino più fino che uso.
Vecchio 09-12-06, 10:40 PM   #11
r40
r40 è un newbie...
Temo proprio che sull'accessorio raffigurato sia molto difficile montare un divisore. Posso montarlo sul mio perchè ha un piano con tre scanalature a T, ma su questo non credo perchè la morsa che vedo pare fissa.
Se volete farvi una cultura sulla tornitura cercate su google "Lathe".
http://www.lathes.co.uk/
http://homepage3.nifty.com/amigos/index-e.html
Vecchio 10-12-06, 10:22 PM   #12
gionc (09-12-2006 03:57 p.m.):
Considera che fresare con il tornio limita le possibilità di lavorazione .Per il discorso frese potresti ad esempio costruire al tornio una boccola che abbia il diametro interno pari a quello del codolo della fresa e poi eseguire un taglio longitudinale con il dremel in modo da trasformare la boccola in una pinza.Una volta stretta nelle griffe dell'autocentrante con nel foro la fresa;quest'ultima dovrebbe serrarsi senza dare problemi, anche se comunque forando del diametro opportuno un tondino di acciaio e brasando la fresa sicuramente sarebbe meglio .
Vecchio 11-12-06, 12:07 AM   #13
L'avatar di gionc
nino furicchio (10-12-2006 09:22 p.m.):
Bah: a dirla tutta la comodità di una fresa montata sul tornio (come quella di capirex) è quella di non togliere il pezzo dal mandrino, evitando così problemi di centraggio (non sempre l'appoggio è sicuro) , smontare il pezzo, montare una fresa, rimontare il pezzo sulla staffa con tavolo a croce, a questo punto preferisco una fresa a parte: l'unico problema della mia fresa è il divisore proxxon che fa letteralmente schifo, impreciso nello serraggio e con gioco, ma mi dicevano nello stand di Revelli che ne hanno una decina di tipi: mi informerò.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:29 PM.
