Vecchio 06-07-06, 05:40 PM   #1
Registrato dal: Jun 2003
speedfight è un newbie...
predefinito Help!!!!!!!!! Adattatore punte trapano
Ciao gente!!!!
Posseggo un mintrapano (non di marca), ma che è ok per il modellismo e la plastica in generale ;-), che se non sbaglio porta al massimo le punte da 3, 3.5mm.
Ora io volevo, visto che nei supermercati nella zona ferramenta ne vedo in giro molte, montare delle punte più piccole, 2.5, 2, 1mm ecc...., però mi servirebbe un adattatore, esistono???? Ho qualche possibilità???? o devo ricorrere per forza ad un'apertura forzata del portafogli e comprarmi un dremel, cosa di cui non ho alcuna voglia?
speedfight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-07-06, 06:33 PM   #2
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
predefinito Re:Help!!!!!!!!! Adattatore punte trapano
seppur sempre zeppa di gente ma vai alla prometal...
io tempi fa avevo cambiato il mandrino di un trapano vecchissimo apportando delle modifiche...
Vecchio 06-07-06, 06:38 PM   #3
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
per esperienza personale, ti posso dire che il dremel a regolazione "normale" è pessimo se ti serve solo per fare piccoli fori, guide e quant'altro .
La velocità di rotazione, anche al minimo (10.000 giri) è troppo alta per lavori di precisione su plastica. Il nuovo dremel a regolazione digitale arriva a 5.000 giri, velocità decisamente più accettabile.
In ogni caso, le pinze del dremel sono troppo grandi per le punte al di sotto dei 2mm.
Dovrebbero esserci in commercio delle pinze adatte al tuo trapano... purtroppo non saprei dove dirti di cercare.
Adesso che ci penso... servirebbero anche a me... ;-D
se le trovi fammi sapere!!
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-07-06, 09:02 PM   #4
Registrato dal: Apr 2005
residenza: milano
ricky78 è un newbie...
Io veramente con il dremel monto anche punte da 0.3 mm.... e con velocità 5-6000 è ottimo per forare precisamente....
Ciao Ciao
Il mio sito: www.rickymodel.it
ricky78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-07-06, 10:11 PM   #5
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
mellos è un newbie...
il porta punte del trapanino a mano va benissimo, io lo monto sul mio, chiude a zero quindi nessun problema con le punte piccole, anche se per punte cosi piccole preferisco appunto il trapanino a mano, più preciso e maneggevole
mellos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-06, 12:23 PM   #6
Registrato dal: Sep 2002
residenza: Via Alessandria Bolzano Italia
davidelup è un newbie...
io ho fatto un paio di "giri" con li scotch intorno alla punta e funziona benissimo.
davidelup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-06, 12:33 PM   #7
davi (07-07-2006 12:23 p.m.):
Soluzione economica!!! ;-) Dai che provo.
Vecchio 07-07-06, 04:49 PM   #8
L'avatar di ring
residenza: Tokyo
anch'io sono andato di scotch quando ho avuto lo stesso problema!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:02 AM.
