11-07-06, 08:18 PM
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
[info] gomma siliconica e resina
mi sono finalmente deciso a tentare la clonazione......
ho letto il tutor nella sezione trucchi, ho reperito il materiale, ma ho un paio di domandine da porvi: la resina come la colate nello stampo, immagino con una siringa!!! la resina una volta iniettata come si pulisce dalla siringa o va cambiata ogni volta??? ( che spilorcio!!!!)
i due pezzi dello stampo con cosa li tenete uniti? basta in semplice elastico o serve qualcosa con maggiore pressione?
boh ho mille domande da fare ma so già che le prove sono meglio che chiedere.... se ho omesso qualcosa di importante o avete qualche dritta che mi semplificherà il compito scrivete pure..... scrivete scrivete scivete
grazie ciao ciao
11-07-06, 09:53 PM
Registrato dal: Dec 2005
Re:[info] gomma siliconica e resina
Presumo dalle domande che stai usando canali di colata ed aerazione.
Io personalmente non uso siringhe, primo per il fatto del monouso, poi preferisco l'azione lenta della gravità nel far penetrare la resina nello stampo, in mancanza di camera a vuoto e pompa: semplicemente uso come imbutini delle "cannucce" di carta (presente le cerbottane?) . Quindi metto in batteria sempre 4 o 5 stampi pronti con la cannuccia e riempio le cannucce, quando ho finito con la quinta riempio ancora laprima e così via finchè la resina non esce dallo sfogo dell'aria. Attenzione ad usare sempre materiali ben asciutti e liberi da condensa (anche i becker dove mixi), se è molto umido o d'inverno asciugo e scaldo un'attimo gli stampi con un phon, oppure li metto un pò su un termosifone, dato che poi la resina, specie su pezzi grossi, tende a scaldarli molto, e se sono freddi fanno condensa.
Per tenere insieme le valve uso elastici ma non singoli: posiziono delle tavolette di legno ed in mezzo i quattro o cinque stampi e fisso tutto non troppo stretto con elastici (in modo da non deformare): le tavolette distribuiscono meglio la pressione. Anche un paio di giri di scotch di carta fanno la loro.
12-07-06, 11:15 AM
Registrato dal: Mar 2004
12-07-06, 11:36 AM
ah.. è per questo che non c'è feedback.. li collezionano
12-07-06, 12:43 PM
residenza: roma
oggi leggerò modeltribe.....
per ora una domanda: le dosi della gomma siliconica sono 100 gr. con corrispettivo catalizzatore..... ora come pesate la gomma? i dosatori anno i gr. tarati sull'acqua o sbagli? la densità mi sembra differente!!!! o forsr basta semplicemente pesarla in un bicchiere???
grazie ciao ciao
12-07-06, 01:51 PM
io la peso su un bicchiere di plastica: ogni 100 gr 5 ml di cat: se pensi che il pesì molto più dell'acqua non hai che da svuotare i 25 gr di un flaconcino e fare le debite proporzioni.
12-07-06, 02:44 PM
residenza: roma
eccomi ancora ad approfittare di voi
mentre facevo la prima colata di gomma stavo pensando di ricoprire interamente il pezzo, opporonamente rialzato e poi di ividere in due lo stampo ottenuto, estrarre l'originare, riunire, pressare e colare... cosa ne pensate? puo funzionare.....
12-07-06, 02:51 PM
io non divido lo stampo DOPO,faccio due colate separate.La metà vien da se.
12-07-06, 03:07 PM
anch'io però gli orafi ad esempio dividono la gomma intera: se ti prendi la resina trasparente (che puzza un sacco) puoi anche vedere dove tagli
12-07-06, 06:52 PM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Personalmente mi convince poco.. preferisco anche io fare 2 colate, così posso "pulire" la prima da qualche sbavatura..
Io non peso i componenti della resina, vado a volume con due siringhe.. poi li metto insieme in un contenitore per rullini, mescolo e poi colo negli stampi a panino, un pò di qui, un pò di lì e infine chiudo.
12-07-06, 08:15 PM
residenza: roma
bootsy (12-07-2006 05:52 p.m.):
a me più che altro era nato il problema del pesare la gomma....ma con una bilancina è stato risolto... se riesco domani vi posto una foto del risultato.....
ciao ciao
12-07-06, 11:26 PM
Registrato dal: Jun 2005
residenza: ROMA
per la gomma siliconica io ho sempre usato una caraffa graduata in ml mi sembra e poi ho calcolato di conseguenza il catalizzatore....ha sempre dato ottimi risultati...ciaooooo
13-07-06, 05:45 PM
residenza: roma
ecco ormai è andata, 24 ore e vedremo cos'è successo
il pongo mi si attaccava uvunque....allora ho spennellato tutto con del talco, basetta e bonza-mattarello
13-07-06, 08:43 PM
ci sono due tipi di pongo (sempre della stesssa marca): quello in listarelle lunghe e sottili con colori vivaci è di una bastardità impensabile: tantovale usarlo come vischio per topini, l'altro invece con colori più tenui e in mattonelline più larcghe e basse è ottimo.
13-07-06, 08:46 PM
residenza: roma
te pareva ho preso l'altro :'(
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:55 PM.
