Vecchio 24-02-06, 04:09 PM   #1
L'avatar di superteo
Registrato dal: Jun 2005
residenza: ROMA
superteo è un newbie...
predefinito [PROBLEMA] piegare tubi di rame cavi
come da oggetto sapete consigliarmi un metodo per curvare i tubicini di rame da 2/3 mm di diametro esterno, quelli cavi all'interno pero senza piegarli e rovinarli...proprio perchè sono cavi dentro e tendono a rovinarsi...
grazie!
superteo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-06, 04:33 PM   #2
Registrato dal: Apr 2004
residenza: Rome Italy
1947_roswell è un newbie...
predefinito Re:[PROBLEMA] piegare tubi di rame cavi
E' necessario che il tubo sia riempito, quando ho ri-fatto il manubrio della yamaha DT 250 ex novo, ho riempito con del fil di ferro dello spessore giusto ed ho piegato senza che si schiacciasse.
Altro metodo è riempire di sabbia, saldare le due estremità e piegare.
1947_roswell non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-06, 09:56 PM   #3
L'avatar di italianman
Registrato dal: Mar 2004
italianman è un newbie...
[quote]superteo (24-02-2006 04:09 p.m.):
infila 4 spinette a mo' di perni in una piastrina come nel disegno (schifoso) sotto.
Poi prendi il tondino di rame e lo pieghi come vuoi facendo solo attenzione a tenere bloccata una estremita' pena schiacciare il tondino proprio nel punto del perno.
Così eviti di riempire ogni volta il tondino e hai un piccolo attrezzo per sempre
ciao!
Immagini allegate
italianman non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-02-06, 11:30 AM   #4
Registrato dal: Aug 2005
residenza: Trieste
whitedragon è un newbie...
....el il tubo si strozza inevitabilmente.. si frappa...come volete.. però perde la sua sezione tonda nel punto di piegatura.. per piegare un tubo evitando questo spiacevole effetto dovresti farti delle dime adeguate....oooooppure utilizzare il sistema proposto da italianman mettendo però due piastrine.. una sopra e una sotto il tubo..in questo modo costringi il tubo stesso a seguire la piega senza schiacciarsi... al posto dei perni metterei delle viti in modo tale da poter utilissare l'attrezzo con varie misure di tubo. Un consiglio: scalda con una candela, una piccola fiamma ossidrica o una pistola termica il punto da piegare prima di piegarlo.. ammorbitido, il materiale si piega meglio e si deforma di meno
A:
whitedragon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-02-06, 02:27 PM   #5
whitedragon (25-02-2006 11:30 a.m.):
credimi che basta utilizzare la piastrina come il disegno sopra.
Il trucco è tenere fermo il tondino mentre si esegue la piega.
Sono sicuro perchè lo utilizzano dove lavoro per appunto piegare i tondini di rame allo scopo di realizzare dei saldatori.
Se per esempio vogliamo eseguire una piega a U nulla di piu' semplice che seguire il disegno sotto.
Tenete bloccato il tondino nel punto del grande punto rosso, con un'altra piastrina a spigolo eseguite la piega "obbligando" il tondino con la piastrina "blu".
Vedrete che nel punto della piega sara' perfettamente rotondo.
Vediamo se riesco a farvi un piccolo video...
Immagini allegate
Vecchio 26-02-06, 01:04 PM   #6
residenza: ROMA
grazie ragazzi..
il mio negoziante mi aveva consigliato infatti di mettere dentro la sabbia..
ma ho preferito risparmiare tempo e denaro...
ho comprato i tondini di ottone pieni...piegati a meraviglia!
Vecchio 26-02-06, 05:24 PM   #7
..a questo punto spendevi meno con il filo di ferro...!!
Vecchio 26-02-06, 07:16 PM   #8
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
E invece come faccio a tagliarli senza che il lume del tubicino si chiuda? Non credo che il tagliatubi si possa usare per diametri vicino al millimetro.
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-06, 07:19 PM   #9
[quote]francora (26-02-2006 07:16 p.m.):
incidi il tubetto di rame molto delicatamente (usa una limetta per questo) e poi con delle pinze lo apri del tutto. Ti rimarra' un foro un po' "malmesso" ma nulla di irrecuperabile con una punta piccola di trapanino.
ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:12 AM.
