19-07-05, 11:38 PM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
telaio con torsione..
salve in un kit che ho che, volevo finire stasera mi sono accorto che la carrozzeria della porche della monogram è storta..cerco di spiegarmi al meglio possibile...il paraurti davanti è dritto mentre quello dietro è storto..sembra che la carrozzeria abbia avuto una torsione...come posso raddrizzare il tutto?avevo pensato di scaldare la carrozza ma volevo sapere d'apprima se l'idea era giusta e poi dove secondo voi sarebbe il punto migliore per incentrare tutto il calore..confido in voi...
19-07-05, 11:50 PM
Registrato dal: Apr 2004
Re:telaio con torsione..
Puccia tutta la carrozzeria (meglio se attaccata al pianale con un paio di elastici) in acqua calda, non bollente ma calda che ci puoi tenere le mani dentro. Lascia la carrozzeria un minuto in acqua, raddrizza con gentilezza e raffredda sotto acqua corrente. Ripeti quanto basta.
Ciao!
R.
20-07-05, 12:09 AM
residenza: Vigevano
perchè dici che col phon caldo sia troppo aggrressivo?nn fa niente se il pianale è già colorato?
20-07-05, 08:52 AM
Se ti fidi, col phon puoi fare molto prima.
Ma fa attenzione, perche' la temperatura si controlla meno ed e' facile fare danni.
Riguardo il pianale colorato, se sei blando col calore e gentile con le torsioni, non succeede niente. A patto che il colore sia asciutto e non si sciolga in acqua
Ciao!
R.
20-07-05, 06:51 PM
Registrato dal: Jun 2003
metti delle foto ?
20-07-05, 06:57 PM
residenza: Vigevano
nn ho la fotocamera o qualsisai altro tipo di supporto..so di certo che con le foto avrei molte più spiegazioni...ma proverò ugualmente cosi..avevo intenzione di scaldare tutta la carrozza ma in particolar modo il tetto e poi ruotarlo leggermente..
oppure nn posso metterlo sul pianale e scaldarlo?dovrebbe andar a posto da solo,no?
20-07-05, 07:00 PM
No, non basta scaldare e mettere sul pianale
Ti suggerivo di torcere scocca e pianale assieme per avere un buon riferimento.
Puo' tornare utile lavorare con un piano di riscontro, su cui poggiare la scocca e vedere se e' dritta.
Stai attento quando tiri e schiacci, che e' facile deformare la plastica scaldata.
Ciao!
R.
20-07-05, 07:03 PM
residenza: Vigevano
ah ok...scusa cosa intendi con piano di riscontro?il tavolo va bene o ti riferisci ad altro?
20-07-05, 09:22 PM
Registrato dal: Feb 2005
un qualcosa di parallelo...un tavolo va bene!
20-07-05, 10:28 PM
residenza: Vigevano
dopo molti tentativi vi ripresento il problema..la prima soluzione che ho adottato è stato il phon..mettto la carrozza nella sede del telaio,scaldo un pò,modello qua e la..aggiusto il tutto..magicamente viene!!!solo che dopo poco ritorna tutto come prima...allora dico devo solo tenere di più...rifaccio tutto...tengo molto di più,anche aiutato da scotch elastici ma niente,torna sempre tutto com'era storto..in che sbaglio?'( '( '(
nell'acuqa invece nn si degna neppure di piegarsi un pelo...sia con acqua bollente,nada,zero...
20-07-05, 10:41 PM
La soluzione nella mia prima risposta: scalda, raddrizza, raffredda.
Ciao!
R.
20-07-05, 10:47 PM
residenza: Vigevano
si ma perchè torna sempre allo stato iniziale?perchè scaldo poco?
21-07-05, 09:43 AM
Sempre allo stato iniziale?
Prova a torcere un po' piu' del necessario, ma anche a raffreddare lentamente e mantenendo la scocca sempre in torsione.
E' una questione di pratica e prove, devi vedere un po' tu, non credo ci siano altri metodi per risolvere il tuo problema (oltre a procurarsi un'altra scocca):
Ciao!
R.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:23 PM.
