Iniziare un P-40B: Consigli
Ciao a tutti. Sono Sampei, quello che aveva scritto qualche tempo fa per avere informazioni sull'utilizzo dell'aerografo! Bene...grazie ai vostri consigli, ai consigli dell'amico Riccardo frequentatore del forum e ai miei esperimenti ho deciso di cimentarmi nel mio primo modello. Ho acquistato un Curtiss P-40B in scala 1/48. Dato che il modellista che me l'ha venduto ne aveva fatto proprio uno poco tempo prima mi ha consigliato i colori giusti ma purtroppo non ho potuto approfittare della sua gentilezza per chiedere qualche consiglio perchè oggi era un po' preso per una gara di automodelli amatoriale nel piazzale antistante il negozio e correva da una parte all'altra! :-)
Be..se non si fosse capito....:-) cerco qualche consiglio per iniziare....poi tutto viene da se! 1 cosa: Laverò con acqua e detersivo per i piatti gli stampi così da sgrassarli bene. 2 cosa: Inizierò a dare il primer sulle prime parti. 3 cosa: ...............si vedrà! :-) Per il momento il traguardo principale sarà il primer poi volevo chiedervi una curiosità: Dato che il p-40B in questione presenta una colorazione di base ma con una sorta di sfumature tipo ellittiche come posso crearle senza fare delle "gognate"? Il modellista mi ha consigliato di disegnare con una matita le varie sagome e poi cercare di seguirle il più possibile con l'aerografo. Per evitare immancabili sbavature aiutarsi con del nastro adesivo apposito per coprire le parti non interessate oppure con dei post-it che presentano un adesivo non aggressivo che viene via facilmente. Qua sul questo sito (il primo che ho trovato) trovate il modello uguale al mio. E' di fabbricazione Trumpeter. L'ho acquistato perchè economico e perchè mi piaceva l'aereo. Per il momento vi ringrazio di cuore! Ciao! ________________ Giovanni |
Re:Iniziare un P-40B: Consigli
Ciao Sampei,
il modo con cui intendi procedere è corretto ed il consiglio di fare con la matita i bordi della mimetica da seguire con l'aerografo è altrettanto corretta. Prima dai il colore più chiaro, di seguito fai con la matita le linee seguendo accuratamente lo schema indicato sulle istruzioni o su documentazione fotografica (non possono essere fatte di fantasia) e poi passa il colore più scuro con l'ugello dell'aerografo chiuso fino a fare un getto fine utilizzando una pressione bassa, segui le linee della matita, una vota terminato apri leggermente l'ugello e riempi le zone così delimitate. Il kit Trumpeter è tutto sommato un buon kit, solo gli interni dell'abitacolo soffrono un po' di sottodimensionamento, specialmente il sedile, ma se vuoi esistono dei Trans Kits in resina dell'Aires che ovviano a tale problema, ma se vuoi puoi lasciarlo tranquillamente così. Mi raccomando apri un WIP così possiamo vedere l'avanzamento dei lavori e darti qualche eventuale consiglio se dovesse servirti. Penso che anche Obiwan appena vede il tuo topic potrà dirti la sua in merito in quanto a vedere dala sua gallery ama gli aerei della II GM. Ciao ciao |
Sampei ha un aerografo molto semplice, direi uno spruzzatore.
Non credo riesca a fare la mimetizzazione a mano libera, percio' vanno bene i consigli di Modelfriends tranne che dovra' mascherare con del nastro adesivo di carta (a bassa adesivita') la parte da non dipingere, e spruzzare il secondo colore. Ciao! R. |
Ciao ciao |
Ho appena letto il topic.
Dunque, per prima cosa bisogna sapere quale versione hai scelto di realizzare. Ad esempio se si tratta di un esemplare delle Flying Tigers allora la mimetica è sicuramente sfumata. Se viceversa è un P-40 Raf allora la linea di separazione tra i due colori è netta. Per fare la sfumatura con una aeropenna tipo spruzzatore puoi utilizzare questo metodo: dipingi interamente l'aereo del colore della mimetica più chiaro (escluso le superfici inferiori che saranno sicuramente in Sky). Quindi traccia i profili della mimetica su un foglio di carta lucida da disegno. Ritaglia le sagome e applicale sul modello facendo in modo di interporre un piccolo spessore tra la plastica e la carta (io usavo degli stuzzicadenti). In questo modo quando spruzzerai il secondo colore della mimetica, la separazione non sarà netta ma sfumata (lo spessore della sfumatura dipende dalla distanza tra la carta e la superfice del modello). La cosa fondamentale è non spruzzare contro il bordo della sagoma. Fai delle prove prima e se hai dei dubbi, siamo quì per questo. Bello il P-40, è uno dei miei aerei preferiti. Spero di esserti stato d'aiuto |
Mi correggo. Anche gli esemplari delle Flying Tigers, in quanto ex-Raf, avevano la mimetica a bordi netti!! In pratica sulle coccarde della RAF venivano sovrapposte quelle dell'AVG.
Vado a memoria, ma dovrebbe essere così. Se puoi, fammi sapere quale versione intendi realizzare. Ciao |
Il kit Trumpeter contiene le decals per fare i soggetti della figura allegata quindi giu' di nastro adesivo.
Ciao ciao |
E allora, riepiloghiamo:
La versione interamente Olive Drab è dell'US Army, probabilmente uno degli aerei distrutti dai giapponesi durante l'attacco a Pearl Harbor. Classica mimetica Olive Drab sopra e Neutral Gray sotto, separazione dei colori netta. La prima versione è sicuramente più interessante; dovrebbe trattarsi di un aereo Raf di base nel Nord Africa. In questo caso il discorso è più complesso in quanto la mimetica base che prevedeva Dark Earth e Green per le superfici superiori e Sky per quelle inferiori è stata modificata sul campo. In pratica il Green veniva ricoperto con del Mid Stone e lo Sky con l'Azure Blu nelle sup. inferiori (quest'ultima con beneficio d'inventario perchè non sempre attuata!!!) Poichè la modifica veniva fatta sui campi di volo, generalmente venivano usate delle pistole a spruzzo e quindi la mimetica diventava sfumata!!! Lo so è un casino, ma con le colorazioni degli aerei della II WW non si è mai sicuri al 100%. Per concludere se vuoi realizzare l'esemplare RAF i colori sono: Dark Earth e Mid Stone per le superfici superiori con mimetica sfumata. Sky o Azure Blue per le superfici inferiori. Se utilizzi l'Azure Blue la separazione tra le superfici sup. e inf. sarà sfumata, viceversa se opti per lo Sky, allora sarà netta in corrispondenza del Dark Earth, sfumata in corrispondenza del Mid Stone. A te la scelta. Buon divertimento. :D |
Ciao a tutti. Ringrazio subito per i consigli dati e approfittando della vostra cortesia pongo qualche altra domanda; dunque, per cominciare vi scrivo in dettaglio il modello di aereo in questione: E' un Curtiss P-40B Warhawk (Tomahawk IIA) e le decals all'interno pare diano la possibilità di farlo o il livrea Americana (U.s. Army) o inglese. Però dalle illustrazioni ho notato che in livrea americana non prevede la decals della bocca dentata mentre su quella inglese si!
Comunque dando un'occhiata attenta alla scatola e ai disegni all'interno della scatola sembra che la mimetica sia a colori separati netti e non presenti sfumature quindi per il momento posso accontentarmi (visto che è il mio primo modello) di farlo così poi piano piano posso affinare la tecnica passando ad un aerografo più professionale. Quindi la do buona sull'uso di un nastro adesivo non aggressivo. Il modellista mi aveva consigliato due vie: O spendere qualche euro e comprarmi il nastro tamiya apposto o fare un "fai da te" con dei semplici post-it da ufficio che hanno (e ha ragione) un adesivo molto leggero e facile da staccare. Il nastro di carta usato dagli imbianchini mi da l'idea di essere troppo aggressivo. Ottima anche l'idea della maschera rialzata con suzzicadenti, ma per uno come me alle prime esperienze abbisogna di diverse prove. Già il fatto di tenerlo fermo e fisso sul modello rappresenterebbe un problema. Direi che l'idea dei post-it è l'unica. I colori consigliati all'interno del modello per ali e fusoliera sono lo Sky Blu per la pancia, il Dark Green e il Dark Earth per il resto. Me ne approfitto per chiedervi anche un'altra cosa: Nell'illustrazione postata da Modelfriends ci sono i 4 riquadri che riproducono l'aereo e poi una sagoma nera che anch'io possiedo nella scatola. Ci sono delle piccole parti da togliere. (credo). Cos'è costui?!? Cosa serve? Oppure è solo una targhetta riferita al modello? Per il momento non ho altro da aggiungere. Devo ancora dare il primer a tutto quindi per il momento non devo cimentarmi in situazioni complicate. Come colori utilizzo i Lifecolor e i Gunze. I lifecolor per i colori lucidi e i primer mentre per gli opachi dell'aereo i gunze. Se mi viene in mente qualcos'altro....e se non mi mandate a quel paese...riposto! :-) Intanto di nuovo grazie! Ciao. ________________ Giovanni |
Quelle piccole parti sono le fotoincisioni che servono per migliorare e particolareggiare gli interni, essendo in metallo li devi incollare con del cianoacrilato oppure con il bicomponente, segui le istruzioni e capirai dove andranno messe.
Per quanto riguarda i disegni della mimetica difficilmente su dei disegni si riesce a riprodurre la sfumatura comunque essendo il tuo primo kit non ti preoccupare e vai tranquillo con le demarcazioni nette. Io uso da anni il nastro adesivo di carta da carrozziere o da imbianchino, come dici tu, è vero, è abbastanza adesivo comunque basta attaccarlo un paio di volte sul palmo della mano che se ne riduce drasticamente la sua adesività così lo puoi usare tranquillamente. Non ti preoccupare chiedi pure che come vedi per ora ti rispondiamo volentieri, in futuro non si sa :-D :P :-D Ciao ciao |
Eh eh eh....direi proprio che hai ragione, vado di demarcazioni nette...anche perchè è già molto se riuscirò a fare bene il colore principale!! :-)
Comunque mi piacerebbe anche a me aprire un WIP ma non ho le vostre conoscenze e tecniche e sarebbe un po' sprecato! Magari il prossimo kit!!! Quei particolari in metallo ho pensato fossero fotoincisioni, ma ho chiesto per confermare il mio dubbio!! Vi tengo aggiornati sul proseguio dei lavori! :-) |
Ciao ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:46 AM. |
