Vecchio 26-05-05, 11:25 AM   #1
Registrato dal: Mar 2005
predefinito Toyota Taka-Q 88c Hasegawa & decal ingiallite
Ciao ragazzi,
dato che volevo mettere in pratica ciò che ho imparato nel forum (soprattutto a livello di verniciatura) evitando di dover arrivare a infilare nel dot4 la 328GTS della hi-fi tutta stuccata, ho deciso che sacrificherò allo scopo, come cavia da esperimenti verniciatori con aerografo, trasparente, mascherature, ecc... la Toyota 88c della Hasegawa che mi è arrivata con la spedizione siciliana. Ho scelto quella tra tutte perchè è un soggetto che mi interessa poco (e se va in pattumiera non ci rimango troppo male), pagato poco ma è un kit semplice, e di facile assemblaggio, con una livrea non elementare da realizzare, così posso concentrarmi su quello che mi interessa.
Ci sono due problemi: vorrei foto dell'abitacolo e del retrotreno (van bene anche le 88c non taka-q)....se qualcuno sa dove posso trovare qualcosa, mi fa un grosso favore...cosi posso arricchire un po il kit che sotto la carrozzeria è un po scarno.
Altra cosa, le decals: sono ingiallite, ma non tutte.
Sullo stesso foglio, le placche bianche della livrea sono bianchissime (ma queste nn mi servono, dato che vorrei fare il bianco tramite mascheratura), mentre il resto delle decal è giallognolo dove dovrebbe essere bianco (stasera se riesco a scattare foto decenti con la mia fotocamera-giocattolo della Esso, vi faccio vedere). Consigli per ripristinarle? Altrimenti le metterò così come sono, per imparare a metterle bene cambia poco se son un po ingiallite....
Grazie a tutti.
Vecchio 26-05-05, 11:30 AM   #2
predefinito Re:Toyota Taka-Q 88c Hasegawa & decal ingiallite
Cio' che scrivi e' strano in quanto le decals o ingialliscono tutte o niente, almeno io non ho mai visto un ingiallimento parziale.
Verifica che le decals che sembrano ingiallite non debbano essere effettivamente di un colore panna/avorio.
Un metodo per sbiancare le decals ingiallite e' quello di lasciarle esposte al sole per un paio di giorni.
Ciao ciao
Vecchio 26-05-05, 11:43 AM   #3
Modelfriends (26-05-2005 10:31 a.m.):
Siamo in due a pensare che ciò sia strano, cmq appena posso metto una voto così si valuta meglio il tutto. Escludo il "color panna o avorio" perchè è giallo anche il contorno di tutte le altre decals, e le foto dell'auto vera presenti in giro hanno quegli adesivi di colore bianco (tipo la fascia sul parabrezza). A meno che abbiano usato differenti "bianchi" per rappresentarle...boh!
Una lampada al neon non va bene? Porc...gli unici due balconi che ho sono in ombra quasi tutto il giorno Le piazzerò sul balcone di mia nonna magari...
Vecchio 26-05-05, 11:45 AM   #4
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
Attaccale ad uno dei vetri della macchina.
Ciao!
R.
not4u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 11:48 AM   #5
Attila,di Taka Q Hasegawa ne ho due,ho lo stesso problema che hai tu.Come ha detto Model,lasciando le decals al sole migliorano molto,però dubito in un paio di giorni.
L'abitacolo,unica parte particolareggiabile,offre poche "aggiunte",erano macchine abbastanza semplici dentro l'abitacolo,quando hai messo le cinture ed i cavi dell'eventuale centralina,rimane ben poco da fare.Se poi non apri le portiere,si vedrà ben poco dall'esterno....
Se curi la carrozzeria ed annessi,viene fuori un bel modello.
Vecchio 26-05-05, 12:08 PM   #6
alessandro (26-05-2005 10:48 a.m.):
Si in effetti mi interessava particolareggiare un po l'abitacolo. Per quanto riguarda il posteriore, volevo capire dove fossero gli scarichi. Nel kit, nemmeno l'ombra dei tubi di scarico....forse erano talmente all'interno che da fuori nn si vede nulla...boh! Curerò la carrozzeria....e cercherò di creare le pinze dei freni al posteriore, che mancano: all'anteriore, una volta messi i copricerchi, non si vede più nulla.....
Nessuno per caso ha in giro due dischi pinzati delle gruppoC Tamiya che gli avanzano?
Vecchio 26-05-05, 01:35 PM   #7
Registrato dal: Nov 2004
obiwan67 è un newbie...
Non conosco l'auto ma è possibile che gli scarichi siano laterali??
obiwan67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 01:41 PM   #8
residenza: Rome Italy
1947_roswell è un newbie...
Ammazza ma che è questa?
http://www.studio27.co.jp/GALLERY/FK2445_PAGE.htm
Se è lei è bella forte (anche per essere un auto :P )
[img="http://image.www.rakuten.co.jp/be-j/img10411505511.jpeg"]
1947_roswell non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 02:26 PM   #9
Registrato dal: Jun 2003
speedfight è un newbie...
X ATTILA
Anche tu con l'alfa 155 rossa avevi le decal leggermente giallognole? Hai dovuto sbiancarle o sono andate bene così?
speedfight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 02:41 PM   #10
la Toyota di Attila è la 88c,quella dell'anno prima.Comunque mi pare abbiano gli scarichi posizionati allo stesso mdo.Attila non ha guardato bene nella scatola,Hasegawa mette due pezzetti piccolissimi,praticamente solo quello che si vede da fuori.
Vecchio 26-05-05, 02:44 PM   #11
No, io l'ho presa poco dopo che era uscita ed erano bianchissime, si applicavano bene, ecc...insomma, la perfezione fatta decal.
Rosswell...non è nessuna delle due: la prima è la versione LM '89, la seconda è la versione Tamiya che rappresenta la 88CV. La mia è la 88C Hasegava. La livrea cmq è identica alla versione Tamiya e il mio obiettivo e di riprodurre i tre colori della carrozzeria mascherando secondo quest'ordine, usando le decal come dima:
- primer (ho il grigio tamiya)
-interno nero opaco
- bianco all'esterno, poi maschero
- giallo poi maschero
- nero
Vecchio 26-05-05, 02:46 PM   #12
Trovato qualche foto
http://public.fotki.com/scalecentral...es/toyota_88c/
La versione Minolta è meccanicamente identica che sto facendo io, la taka-Q è quella dell'anno dopo....
.......e se aprissi le porte?
Vecchio 26-05-05, 03:37 PM   #13
se vuoi fare una cosa più guardabile,sostituisci gli accenni di scarico con del tondino forato:l'interno vuoto del modellino ti permette qualsiasi sitema per ancorarli.Non ricordo se questo kit ha i terminali con la waste-gate o solo un accenno di scarico.Il secondo caso è esteticamente orribile.....
Vecchio 26-05-05, 04:00 PM   #14
Posto un'immagine del foglio delle decals. Scusate la qualità indecente, ma con una fotocamera presa coi punti della esso non credo si possa fare di molto meglio..... Comunque, la differenza di bianchi di cui parlavo la si può vedere, in minima parte purtroppo, tra il bianco della parte superiore del foglio e il bianco della scritta da mettere sul parabrezza (quella sotto la scritta gialla "taka-q", per intenderci). In effetti mi sa che è una tonalità diversa di bianco però boh...l'auto reale ha quelle parti tutte dello stesso colore...
Immagini allegate
Tipo di file: jpg DSC_0008.JPG (74.9 KB, 226 visite)
Vecchio 27-05-05, 10:05 AM   #15
up
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:58 PM.
