Vecchio 18-05-05, 11:08 AM   #1
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
predefinito Problema con trasparente
Ieri me ne capitata un'altra che ha dell'incredibile.........ho dato del trasparente lucido in bonza della duplicolor, nn era la prima volta che l'usavo, mai dato problemi, funziona discretamente, ho provato a darlo sulla plastica trasparente ma come per magia mi ha fatto diventare il pezzo satinato.
Ho dato una mano leggera ma ho notato subito che il pezzo diventavo leggermente opaco, il solito effetto o simile del vapore della colla che lascia sulle parti trasparenti quando si incollano con l'attak o simili.
Pensate che se dò un'altra mano + consistente torna tutto a posto (ne dubito) o conviene carteggiare, passare compound o cosa?
aiuto........
Vecchio 18-05-05, 11:14 AM   #2
L'avatar di lapo
residenza: Firenze
lapo inizia ad ingranare.
predefinito Re:Problema con trasparente
mi è successo anche a me. Non c'è nulla da fare, perche anche all'interno il vetro è opacizzato, quindi il compound non ti servirà....
Vecchio 18-05-05, 11:18 AM   #3
residenza: PT
il trasparente lo dato solo all'esterno però.............nessun rimedio
Vecchio 18-05-05, 11:20 AM   #4
L'avatar di lapo
residenza: Firenze
intendo che la reazione non è solo superficiale...
Vecchio 18-05-05, 11:25 AM   #5
residenza: PT
mica sarà passato dall'altra parte, al tatto è solo la parte esterna e comunque è strano, con il ts13 nn mi ha fatto questa reazione, con questo si, mah
Vecchio 18-05-05, 11:26 AM   #6
io mi fido poco del trasparente sui vetri,dove posso maschero e vernicio solo sulla decal in questione.Anche se non ti fa difetti,difficilmente il vetrino dopo sarà bello "limpido" come prima...
Vecchio 18-05-05, 11:27 AM   #7
Registrato dal: Nov 2002
residenza: Pandino
paolo76 è un newbie...
Colin ma lo hai dato di proposito o ti è scappato?
Io avevo fatto una prova con la mini e adesso sembra che ha i vetri appannati perchè ci sono dentro 2 ciulare... ^_^
Soluzione: purtroppo penso non ci sia, prova forse il compound ma dubito fortemente sull'efficacia.
Bye
paolo76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-05, 11:31 AM   #8
residenza: PT
Ibiza130 (18-05-2005 10:27 a.m.):
Bye
volutamente, volevo proteggere le decals però con il ts13 nessun problema (stranamente) ho provato con quest'altro trasparente che in generale nn mi ha mai dato problemi e che è meno aggressivo del ts13 e purtroppo il vetro è come satinato, io una soluzione l'avrei ma addio decals......
Vecchio 18-05-05, 11:38 AM   #9
residenza: Pandino
E quale sarebbe?
Vecchio 18-05-05, 11:53 AM   #10
residenza: PT
Ibiza130 (18-05-2005 10:38 a.m.):
E quale sarebbe?
provare con il prodotto della poliscale e sverniciare il tutto però le decals me le gioco, almeno che il trasparente nn si sia mangiato la plastica ma nn credo, sembra che la sia la vernice che ha creato una sorta di strato satinato
Vecchio 18-05-05, 12:16 PM   #11
residenza: Pandino
Auguri, anche se credo che non sia un problema da sverniciamento ma da alterazione della struttura molecolare del trasparente, in quanto gli atomi della vernice trasparente si sono fusi con gli atomi della plastica, dando quasi origine ad una fusione nucleare che poteva sfociare nell'abbattimento di un quartiere difirenze, in quanto le molecole instabili del prodotto chimico utilizzato ...
... e che cacchio ci vuole il sottofondo di Quark.. ^_^
Bye
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:15 AM.
