Vecchio 11-04-05, 09:51 PM   #16
Registrato dal: Feb 2005
icemankimi è un newbie...
predefinito Re:ho (quasi) comprato l'aerografo !!!!!
ok,capisco...è meglio il thinner...
oggi ho ordinato l'aerografo...
non so quando mi arriverà,sabato vado a prendere il thinner...se mi arriva prima,nel frattempo provo con altri sistemi e vi dico com'è andata...
altri suggerimenti?
icemankimi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-05, 12:11 PM   #17
gli ho dato i dati ma non mi ha risp...speriamo vada tutto bene...
Vecchio 12-04-05, 12:29 PM   #18
L'avatar di kenny
Registrato dal: May 2003
residenza: san vendemiano - treviso
kenny inizia ad ingranare.
il mio modello, il vsr90, ha le vaschette a gravità intercambiabili...
niente guaine o guarnizioni, metallo a contatto ovunque, anche il manico non è in plastica ma in metallo.
le uniche rogne le ho avute per uso violento: mi è caduto in terra di punta, ma l'ugello di ricambio si trova a prezzi bassi ed è ordinabile singolarmente.
altre marche costringono ad acquistare puntale, ugello, ago e duse, a prescindere che ti servano
www.modellismo.com/kenny
kenny non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-05, 12:38 PM   #19
quindi,essendo privo di guarnizioni,lo puoi pulire con del normale diluente nitro,giusto?
Vecchio 12-04-05, 12:56 PM   #20
L'avatar di kenny
si, non hai problemi di deterioramento delle guarnizioni (ovio, non ci sono)
Vecchio 12-04-05, 01:12 PM   #21
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
Usa quello che vuoi ma ricordati di togliere la parte posteriore rossa che è di plastica. Ultima cosa, togli il copriugello se no non spruzza!
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-05, 12:43 PM   #22
mi è arrivato...domattina faccio subito un test....!
devo capire un po di cose...tipo,il pulsante si tira indietro,e si preme...cosa devo fare????
aiutooooo!!!
Vecchio 15-04-05, 02:48 PM   #23
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
Devi tirare dietro e premere.
La pressione del pulsante regola la portata d'aria, il movimento orizzontale la portata di colore.
Ciao, buon divertimento!
R.
not4u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-05, 05:08 PM   #24
ok...mi munisco di raccordi...
una domanda...la pressione di entrata (dal compressore) di quanto deve essere?
esiste un valore standard o varia?
davanti al pulsante c'è una piccola rotellina...cos'è?
scusate ma nelle istruzioni in inglese,non ci ho capito una mazza...!
Vecchio 15-04-05, 05:21 PM   #25
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
Kimi (15-04-2005 05:08 p.m.):
x la pressione solitamente uso 1/1,5 bar, la rotellina serve per far arretrare il pulsante in modo da regolare il flusso di colore su una posizione definita, ti basta poi premere il tasto per far uscire l'aria, praticamente è come se diventasse un aerografo a singola azione ..........
Vecchio 15-04-05, 07:07 PM   #26
allora,ho fatto delle prove funzionali con l'acqua...
è un bel giocattolino,è semplice come una penna...
vernici:
quali contenitori usate?
io ho fatto la prova con quello in acciaio aperto,il bicchierino per intenderci...e ho notato che anche ad angolazioni piuttosto bastarde,non si rovescia niente...
devo acnora capire bene quali aghi usare...ma la portata del colore è semplice da dosare,e col mio test,sono riuscito a spruzzare con lo stesso ago da grandezza bomboletta a grandezza pennarello...
very very good...
comunque ripeto,quali contenitori usate?
come li scegliete????
altra domanda...
a cosa servono le due ghiere che ci sono all'interno dell'impugnatura in plastica?
in particolar modo quella piu vicina al pulsante?
thanks!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:52 PM.
