29-03-05, 06:51 PM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
[aiuto]hard disk
ciao a tutti...so che questo nn centra davvero nulla col nostro hobby però chiedo a voi se qualcuno sa meglio di me...vi spiego..
un mese fa ho acquistato un hard disk esterno usb/firewire della Iomega...trasferisco tutti i miei dati...tutto va bene fino ad ieri...ieri sera ricollego l'hard disk me lo rileva come generico e quando clicco sull'icona hard disk mi chiede di formattarlo!!!!!
dentro ho di tutto...come faccio a recuperare il tutto?esiste qlc?aiutooooooooooooooooooo
29-03-05, 06:57 PM
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
Re:[aiuto]hard disk
provato con un altro computer?
29-03-05, 07:16 PM
residenza: Vigevano
Re:[aiuto]hard disk
si stesso risultato...perfino su di un mac mi dice la stessa cosa..la iomega nn mi risp...help ,me
29-03-05, 07:30 PM
Registrato dal: Apr 2004
Re:[aiuto]hard disk
Servono altre info, per lo meno il sistema operativo e che tipo di file system hai usato sul HD esterno.
Supponendo che tu usi WinXP e che il disco sia stato partizionato e formattato PRIMA di scriverci il back-up, sei fottuto :P
Collega il disco alla USB e poi vai in "Start->Pannello di controllo->strumenti di sistema->gestione computer->archiviazione/gestione disco" e dicci che leggi nella finestra riguardo quello che e' il tuo disco USB.
Magari devi solo renderlo visibile.
Dacci altre info, ciao!
R.
29-03-05, 07:45 PM
residenza: Vigevano
Re:[aiuto]hard disk
sull hard disk esterno nn c'è sistema operativo...è usato solo come posto dove metter i dati..fino a ieri pomeriggio lo vedeva ed andava....sull'pc di casa ho xp
29-03-05, 09:43 PM
Registrato dal: Mar 2004
Re:[aiuto]hard disk
[quote]pippo82 (29-03-2005 07:45 p.m.):
not intendeva con che sistema operativo è stato preparato la prima volta l'hdd. Se è stato formattato la prima volta. Puo' anche essere che sia stato fornito "ready to use".
Ti diro' di piu'.... il tuo pc ha le porte usb 2.0? hai collegato l'hdd alla stessa porta della volta che hai fatto back up?
29-03-05, 09:49 PM
Registrato dal: Oct 2004
residenza: Marino (RM)
Re:[aiuto]hard disk
A proposito, io sul Pc ho 6 porte usb, Come faccio a riconoscere quelle 2.0 ?
29-03-05, 09:50 PM
residenza: roma
Re:[aiuto]hard disk
come tentativo puoi provare ad aggiornare i driver del controller usb....
29-03-05, 10:02 PM
Re:[aiuto]hard disk
[quote]Marinese (29-03-2005 09:49 p.m.):
magari leggendo il manuale della scheda madre? :P
29-03-05, 10:12 PM
residenza: roma
Re:[aiuto]hard disk
se una periferica è usb 2.0 funziona benissimo anche su porte usb nn 2.0 solo che va più lenta.....
29-03-05, 10:16 PM
Re:[aiuto]hard disk
mellos (29-03-2005 10:12 p.m.):
questo in teoria. Ma quando la teoria e la pratica hanno come linea di confine un qualcosa creato da microsozz allora io andrei calmo a fare certe affermazioni...
29-03-05, 10:21 PM
residenza: roma
Re:[aiuto]hard disk
nn hai tutti i torti ;D
29-03-05, 11:21 PM
Registrato dal: Dec 2004
Re:[aiuto]hard disk
Però in questo caso il disco non viene riconosciuto da PC diversi, per cui si è fott..to qualche cosa nel disco esterno (è andata via la luce, un calo di tensione, un fulmine, si è rovesciata sopra la birra). Probabilmente conviene, se i dati sono molto importanti, portarlo in un centro di recupero dati dove sicuramente potranno salvare tutto il contenuto del disco. Ho anch'io lo iomega (ha 3 anni e va benissimo solo perchè non ci sono sopra dati importanti)
29-03-05, 11:25 PM
Re:[aiuto]hard disk
[quote] italianman (29-03-2005 10:02 p.m.):
Misà che c'hai ragione...
29-03-05, 11:32 PM
residenza: Vigevano
Re:[aiuto]hard disk
allora...pc dotato di usb 2...l'hard disk formattato la prima volta e scusate se anche nn l'avessi formattato perche sarebbe dovuto andare per un mese ed ora tutto ad un tratto puff???
nn è caduto,rovesciato sopra alcun che possa averlo rovinato,nn è and via la luce..ho provato a vedere se dato che il mio pc è overcloccato ha potuto dare sbalzi di tensione ma nada,anche quello tutto a posto...l'unica cosa è che è rimasto acceso col pc tutta notte perche stava "lavorando"...intanto la iomega mi ha risp mi ha detto di ritestarlo..se li becco li testo io a loro...ho provato di tutto,agg bios della mobo e chipset e tutto l'aggiornabile..ora devo provare con qualche programma...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:58 AM.
