Vecchio 29-03-05, 06:51 PM   #1
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
predefinito [aiuto]hard disk
ciao a tutti...so che questo nn centra davvero nulla col nostro hobby però chiedo a voi se qualcuno sa meglio di me...vi spiego..
un mese fa ho acquistato un hard disk esterno usb/firewire della Iomega...trasferisco tutti i miei dati...tutto va bene fino ad ieri...ieri sera ricollego l'hard disk me lo rileva come generico e quando clicco sull'icona hard disk mi chiede di formattarlo!!!!!
dentro ho di tutto...come faccio a recuperare il tutto?esiste qlc?aiutooooooooooooooooooo
Vecchio 29-03-05, 06:57 PM   #2
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
mellos è un newbie...
predefinito Re:[aiuto]hard disk
provato con un altro computer?
mellos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-05, 07:16 PM   #3
residenza: Vigevano
si stesso risultato...perfino su di un mac mi dice la stessa cosa..la iomega nn mi risp...help ,me
Vecchio 29-03-05, 07:30 PM   #4
Registrato dal: Apr 2004
not4u è un newbie...
Servono altre info, per lo meno il sistema operativo e che tipo di file system hai usato sul HD esterno.
Supponendo che tu usi WinXP e che il disco sia stato partizionato e formattato PRIMA di scriverci il back-up, sei fottuto :P
Collega il disco alla USB e poi vai in "Start->Pannello di controllo->strumenti di sistema->gestione computer->archiviazione/gestione disco" e dicci che leggi nella finestra riguardo quello che e' il tuo disco USB.
Magari devi solo renderlo visibile.
Dacci altre info, ciao!
R.
not4u non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-05, 07:45 PM   #5
residenza: Vigevano
sull hard disk esterno nn c'è sistema operativo...è usato solo come posto dove metter i dati..fino a ieri pomeriggio lo vedeva ed andava....sull'pc di casa ho xp
Vecchio 29-03-05, 09:43 PM   #6
L'avatar di italianman
Registrato dal: Mar 2004
italianman è un newbie...
[quote]pippo82 (29-03-2005 07:45 p.m.):
not intendeva con che sistema operativo è stato preparato la prima volta l'hdd. Se è stato formattato la prima volta. Puo' anche essere che sia stato fornito "ready to use".
Ti diro' di piu'.... il tuo pc ha le porte usb 2.0? hai collegato l'hdd alla stessa porta della volta che hai fatto back up?
italianman non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-05, 09:49 PM   #7
Registrato dal: Oct 2004
residenza: Marino (RM)
flaviobuzi è un newbie...
A proposito, io sul Pc ho 6 porte usb, Come faccio a riconoscere quelle 2.0 ?
flaviobuzi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-05, 09:50 PM   #8
residenza: roma
come tentativo puoi provare ad aggiornare i driver del controller usb....
Vecchio 29-03-05, 10:02 PM   #9
[quote]Marinese (29-03-2005 09:49 p.m.):
magari leggendo il manuale della scheda madre? :P
Vecchio 29-03-05, 10:12 PM   #10
residenza: roma
se una periferica è usb 2.0 funziona benissimo anche su porte usb nn 2.0 solo che va più lenta.....
Vecchio 29-03-05, 10:16 PM   #11
mellos (29-03-2005 10:12 p.m.):
questo in teoria. Ma quando la teoria e la pratica hanno come linea di confine un qualcosa creato da microsozz allora io andrei calmo a fare certe affermazioni...
Vecchio 29-03-05, 10:21 PM   #12
residenza: roma
nn hai tutti i torti ;D
Vecchio 29-03-05, 11:21 PM   #13
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
Però in questo caso il disco non viene riconosciuto da PC diversi, per cui si è fott..to qualche cosa nel disco esterno (è andata via la luce, un calo di tensione, un fulmine, si è rovesciata sopra la birra). Probabilmente conviene, se i dati sono molto importanti, portarlo in un centro di recupero dati dove sicuramente potranno salvare tutto il contenuto del disco. Ho anch'io lo iomega (ha 3 anni e va benissimo solo perchè non ci sono sopra dati importanti)
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-05, 11:25 PM   #14
[quote]italianman (29-03-2005 10:02 p.m.):
Misà che c'hai ragione...
Vecchio 29-03-05, 11:32 PM   #15
residenza: Vigevano
allora...pc dotato di usb 2...l'hard disk formattato la prima volta e scusate se anche nn l'avessi formattato perche sarebbe dovuto andare per un mese ed ora tutto ad un tratto puff???
nn è caduto,rovesciato sopra alcun che possa averlo rovinato,nn è and via la luce..ho provato a vedere se dato che il mio pc è overcloccato ha potuto dare sbalzi di tensione ma nada,anche quello tutto a posto...l'unica cosa è che è rimasto acceso col pc tutta notte perche stava "lavorando"...intanto la iomega mi ha risp mi ha detto di ritestarlo..se li becco li testo io a loro...ho provato di tutto,agg bios della mobo e chipset e tutto l'aggiornabile..ora devo provare con qualche programma...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:09 PM.
