-   -   Di nuovo consigli verniciatura...... (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/42884-di-nuovo-consigli-verniciatura.html)
sampei2000 02-02-05 05:34 PM
Ciao a tutti. Scusate se intervengo ancora nel forum. Sono quel ragazzo che una settimana fa ho chiesto informazioni per verniciare al meglio modellini dell'Italeri (camion) in scala 1/24. Dopo aver letto le varie risposte e ringraziandovi ancora per i preziosi consigli (in particolare a Motociclante) e gli altri che mi hanno risposto posso dirvi che ho iniziato a metterli in pratica in questi giorni con buoni risultati.
Vi spiego meglio: Tempo fa un mio amico causa mancanza di voglia e tempo mi aveva regalato (per non buttarlo) un modello della Revell di una vettura scala 1/18. Era stato mezzo fatto, ma per uno sbaglio nella vernciatura il mio amico l'aveva lasciato perdere. Quindi l'avevo accantonato per riprenderlo quando avrei iniziato a fare un po' di prove per evitare di comprare e rovinare un modello nuovo.
Bene...ho iniziato dai paraurti, che erano stati verniciati di bianco ma non bene. Mi sono procurato la vernice e un pennellino di medie dimensioni ed ho iniziato a ritoccare tale parafango. Una volta asciutto non credevo ai miei occhi. La mia pazienza, la delicatezza e la cura con cui ho dato la vernice (pur a pennello) ha dato i suoi frutti e il parafango ora pare perfetto, come verniciato da bomboletta. Ho coperto i vari ammanchi di colore.
Poi ho iniziato a pitturare alcuni piccoli pezzi di plastica come gli specchietti e un paio di fascioni della carrozzeria con il metodo dello scotch sullo stuzzicadente ( direi ottimo) e anch'essi fanno la loro figura.
Però ora sono iniziati i primi dubbi o meglio un dubbio: Non so se sono tardo o non era specificato nelle risposte, ma in questo caso io ho verniciato subito con il colore ultimo perchè sotto c'era già uno strato di vernice, ma se fosse stata plastica non ancora verniciata anche con il pennello avrei dovuto dare un fondo di primer?
Se il paraurti fosse stato grezzo occorreva il primer prima di passare il pennello?
Il primer esiste solo in bomboletta oppure può essere anche spennellato?
Sempre stando in tema di primer: Le parti minute come specchietti o parti motori prima di essere verniciati hanno bisogno pure loro di una mano di primer?
Per intenderci...se devo verniciare chessò....il radiatore di una macchina o una batteria o dei cavetti delle candele devo dare una passata di primer? Sono parti molto piccole....
Vi dico anche che colori utilizzo: Il mio modellista tiene quelli della "Model Master"...dite che sono buoni? Sempre dal modellista ho dato un'occhiata ai kit che ha e quelli dell'Italeri sul retro della scatola indicano proprio i codici dei colori della "Model Master". Un ottimo aiuto!
Ultima cosa: Vorrei provare a verniciare i sedili del modellino che fanno parte di un'unico pezzo di plastica (davanti e dietro). Come posso procedere per creare il miglior effetto "tessuto"? Sempre tenendo conto dell'utilizzo di tali colori della model master?
Anche qua ci sarà bisogno di un fondo?
Il colore originale della plasticaccia e grigio scuro.
Poi farò anche il cruscotto, ma quello userò una tinta nera. Ora vedo comparandola con la macchina originale.
Il tutto fatto per prova, per farmi un po' di pratica. Se viene male o si rovina...tanto non l'ho pagato....e lo uso come "scuola"!! :-)
Grazie mille!
Ciao.
motociclante 02-02-05 06:04 PM
Re:Di nuovo consigli verniciatura......
Il primer ha il dono di rendere neutro il fondo, quindi, se hai un pezzo di plastica che in natura è rosso e devi farlo bianco, faticherai di più se non ci fosse del primer bianco. Senza primer tanto a pennello quanto ad aerografo o bomboletta, dovresti stendere più mani per evitare che il rosso della plastica faccia virare il bianco definitivo verso una sorta di rosa pallidissimo.
Si, direi proprio di si. Non è tassativo ma, se riesci a stendere una mano di primer su tutto il telaio pieno di pezzi...la vita è più semplice
Il primer esiste in bomboletta e in vasetto. Quello in vasetto può essere dato a pennello e ad aerografo. Non ti sto a snocciolare tutti i vantaggi che ci sono nello stendere il primer ad aerografo.
Come ho già detto, se ci riesci, tanto meglio, sennò vedi come viene il pezzo e se ti soddisfa.
Io personalmente non li ho mai usati ma credo siano buoni.
Infatti
Magari adesso preoccupati di verniciare tutto per bene. Poi l'effetto tessuto potrai sperimentarlo in seguito. Comunque, se già riesci a mantenere fede ai colori avrai un bel risultato.
Direi di si, specie se la selleria è un colore chiaro, ma oramai dovrebbe esserti chiaro il concetto.
Non ho capito ma credo che non ci siano problemi
Grazie mille!
Ciao.
Ciao a te...e facce vedé
decals 02-02-05 06:12 PM
Sampei79 (02-02-2005 05:34 p.m.):
Ciao certo che ci ricordiamo di te ;)
Dare il Primer non e' mai male comunque dipende molto dal colore base della plastica, ad esempio se la plastica e' nera e devi dare un colore chiaro come il bianco, giallo o rosso e' necessario darlo.
Come sopra.
Per il modellismo e' a bomboletta, in passato quando non esisteva ancora si dava una mano di grigio medio.
Esiste lo stucco da carrozzieri che e' venduto in barattoli con quantitativo minimo di mezzo chilo.
Come preferisci, dipende sempre dal colore di base della plastica.
Puoi anche evitare.
Sono dei buoni colori a smalto.
Si perche' Italeri e' il distributore della Model Master
Per la scala 1/24 e' sufficente dare un colore opaco, almeno io faccio cosi', eventualmente qualcun'altro potra' consigliarti altri metodi.
C'e' una vasta gamma di colori opachi.
Come descritto sopra.
Allora a maggior ragione dai il Primer.
Grazie mille!
Ciao.
Ciao ciao
pinturicchio 03-02-05 12:21 AM
ciao sampei, x fare l'effetto tessuto sui sedili io utilizzo un pennello vecchio di medie dimensioni, poi con del cianoacrilato (attak) testurizzo il sedile, una volta asciutto lo vernicio con del nero semilucido.
fai pratica con sedili di altri kit.
sampei2000 03-02-05 09:35 AM
Grazie di nuovo a tutti per i consigli!
Direi che il discorso "primer" è stato recepito! :-)
Qui in zona (purtroppo carente di modellisti) ce ne sono solo due validi. Comunque entrambi vendono prodotti Tamiya e quindi primer Tamiya (dovrebbe essere una garanzia) mentre come già accennato smalti della Model Master.
Per simulare il tessuto utilizzerò un colore opaco allora...ma....come ha detto "Pinturicchio": Cosa significa "testurizzare il sedile" con l'attak?
Significa che ricopri il sedile di attack e una volta asciutta gli dai su delle mani di nero semi-lucido?
Scusa....l'ignoranza! :-)
Non preoccupatevi....farò vedere il risultato finale!
Diciamo che ora sto facendo esperimenti su tale modello ma nel frattempo sto verniciando un modellino in metallo. Quello, se tutto va bene, dovrebbe essere pronto a breve. E' già da un po' che ci sono dietro!
Grazie di nuovo, Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:34 AM.
