Vecchio 21-01-06, 10:47 AM   #1
L'avatar di fiorinidi
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Pescantina (VR)
fiorinidi è un newbie...
predefinito [info] Pulizia aerografo
Premetto che inserendo questo titolo con la funzione search non ho trovato un granchè... Sob!
Ed eccomi nuovamente in cerca del vostro prezioso aiuto.
Come si evince dal titolo, volevo sapere appunto che prodotti, e come devo procedere per la pulizia del mio nuovo aerografo.
Grazie!
-fiorinidi-
fiorinidi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-06, 01:24 PM   #2
L'avatar di nacnac
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Sesto Fiorentino (FI)
nacnac è un newbie...
predefinito Re:[info] Pulizia aerografo
Ciao io dietro consiglio del negoziante dove l'ho acquistato procedo cosi...
Colori acrili (io uso tamiya);
svuoto il recipiente del colore, lo pulisco per benino e poi lo riempio d'acqua. Poi spruzzo l'acqua con l'aerografo finchè non esce più il colore, ma solo acqua (contro una superficie chiara per verifica). tolgo il recipiente e continuo a spruzzare per eliminare i residui d'acqua.
Humbrol e Model Master;
stesso procedimento ma invece dell'acqua metto acquaragia o simili..
nacnac non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-06, 09:05 PM   #3
Registrato dal: Aug 2005
residenza: Trieste
whitedragon è un newbie...
olè...due considerazioni.
1. se pulisci con acquaragia occhio alle guarnizioni.. perchè ...come dire.. non vanno daccordo..anzi
2. pulire i colori tamiya con acqua e basta è una forma di sadomasochismo... ci stai 3ore e (seppur giova ai polmoni..ma visto che ti sei inalato i colori..sniffati pure il diluente) il risultato non sempre è soddisfacente perchè all'interno la duse resta cmq sporca....quindi dacci sotto con alcol etilico (quello rosa) o quello bianco che trovi nei supercoop..è super buono.....anche da sniffare AUHaUHAHUAHU.. in alternativa l'isopropilico è validissimo (poichè componente del diluente tamiya X20A)
3. petrolio bianco la soluzione definitiva: pulisce tutto..sgrassa...intacca poco le guarnizioni..puzza poco...(occhi che cmq è tossico) e costa poco...
4. per pulire bene...beh...spruzza...finchè su un foglio bianco non esce più traccia di colore.. poi smonta..pulisci l'interno della duse (OCCHIO ALL'AGOOO!!!) rimonta e rispruzza....
Dopo tutto questo credo passerai alle bonze... AUHAUAHAUhaU :-D però quando uso l'erografo sono meno drastico.. di solito faccio la super pulizia (anche ultrasuoni in certi casi) una volta ogni due-tre...finchè vedo che l'erografo inizia a dare problemi..
Spero sia tutto più limpido ;P :P
A.
whitedragon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-01-06, 09:07 PM   #4
residenza: Trieste
...dimenticavo... quando stai per spruzzare...prima di farlo.. tappa col dito la duse e dai gas..ovvero aria... in modo che le bollicine d'aria che passano per il serbatoio e tutto il sistema...puliscano un pochino prima di spruzzare.
A.
Vecchio 21-01-06, 09:44 PM   #5
Non specifichi che aerografo è...
Per esperienza ti dico che il bianco acrilico con l'acqua non lo pulisci bene e lascia residui (tipo calcare) nei condotti.Mi è stato confermato anche da un aerografista professionista che usa per pulirlo un pulitore da cucina blu (non mi ricordo il nome..aZZZ!!).
Con il mio Paasche ,che ha guarnizioni in teflon, uso comunque il nitro che è velenoso, ma pulisci qualsiai porcheria...
Ti consigli anche di provare a far passare l'ago al contrario passando dal retro e togliendo la duse.Funzionerà da pulitore meccanico ed avrai delle sorprese, quardando quanta schifezza si trascina dietro dopo alcune settimane di utilizzo di colori vari.
Vecchio 21-01-06, 11:13 PM   #6
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
anche se è una rottura io lo smonto pezzo pezzo tutte le volte, per pulire uso per qualsiasi colore acetone puro che pulisce a fondo, evapora subito quindi non bisogna asciugare + di tanto, occhio perchè comunque come tutti i solventi è tossico......
Vecchio 21-01-06, 11:21 PM   #7
L'avatar di nacnac
OK.....e io ammazzo il negozivendolo ... >(
E intanto prendo nota dei prodotti da usare.
Vecchio 22-01-06, 01:16 AM   #8
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
và benissimo il liquido per la pulizia dei vetri, quello che generalmente è azzurro. Per gli acrilici però ricordati di intervenire prima possibile, perchè seccano presto e possono più facilmente ostruire l'apparecchio. Però è veramente utile sapere che modello hai. Se poi ti rompi a montare, smontare ecc, comprati un Aztec (vero Sergioint?) che riesci a pulire in un lampo senza contare che i puntali costano veramente una inezia
Se poi vuoi fare una pulizia radicale dei vari pezzi (ma solo per gli acrilici) metti a mollo nello Chanteclear o, ma solo le parti in metallo, falle bollire in acqua (che però è una operazione un po' rischiosa).
Franco
francora non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-06, 12:27 PM   #9
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
vai di alcool isopropilico...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:23 PM.
