Vecchio 15-08-05, 12:28 AM   #1
Registrato dal: Jan 2005
zaky è un newbie...
predefinito Vernici tamiya e duplicolor + lista colori
ciao ragazzi...volevo porvi una domanda...
tra poco dovrò verniciare la scocca della mia 205...avevo intenzione di usare o l'x-2 in boccetta o il ts-26, entrambi dati ad aerografo...quindi entrambi acrilici...poi ho comprato al briko il trasparente ad acqua della duplicolor...volevo chiedere se ci sono delle incompatibilità tra base acrilica e trasparente ad acqua??
Inoltre sto facendo un'ordine online, ho comprato la nissanr89c.della tamiya..volevo però sapere anche quali colori servono per questo modello per fare un'ordine unico...qualcuno di voi sarebbe disposto a farmi gentilmente una lista o una scannerizzazione della lista dei colori???
zaky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-08-05, 10:56 AM   #2
L'avatar di manto
Registrato dal: Nov 2004
residenza: Verona
manto è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a manto
predefinito Re:Vernici tamiya e duplicolor + lista colori
gli acrilici tamiya delle boccettine sono a base d'acqua..infatti li puoi diluire anche con quella!vai tranquillo col trasparente!invece per le bombolette non sono sicuro che sia la stessa cosa!
ecco la lista dei colori che ti servono
ciao ciao
manto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-08-05, 11:02 AM   #3
zaky è un newbie...
grazie mille manto...semmai aspetto quache altra opinione sul colore in bonza...se qualcuno ha mai provato ed ha riscontrato problemi...ciauz
Vecchio 15-08-05, 08:12 PM   #4
Le vernici in bomboletta della Tamiya sono delle lacche quindi non sono ne smalti e ne acrilici.
Ciao ciao
Vecchio 15-08-05, 11:56 PM   #5
zaky è un newbie...
cmq..anke se sono lacche non creano nessun problema con il duplicolor a base d'acqua?? oppure il trasp non aderisce bene sulla superficie??
Vecchio 16-08-05, 06:59 AM   #6
il trasparente ad acqua non ha problemi con nessuna vernice,vai tranquillo.Attento,però,a quando lo passi,stai leggero perchè ha uno strano comportamento sulla superfice da verniciare,se esageri cola che è una bellezza.....
Vecchio 16-08-05, 11:12 AM   #7
zaky è un newbie...
e se svuotassi la bonza nell'aerografo??? ridurrei probabilmente il riscio di colature...giusto?
Vecchio 16-08-05, 11:25 AM   #8
con l'aerografo puoi controllare sicuramente meglio il getto della vernice,però si tratta di una vernice un po' particolare in se stessa,quando la dai sembra proprio acqua,sulla superfice del modello è strana,poi,quando asciuga,va a posto.
Vecchio 16-08-05, 11:19 PM   #9
..senza offesa, ma perchè tentare esperimenti quando la Tamyia produce il trasparente adatto?
Vecchio 16-08-05, 11:46 PM   #10
zaky è un newbie...
solo perchè il trasparente tamiya è piuttosto aggressivo sulle decal ed ho paure di rovinarle dandoci subito il tamiya...il duplicolor invece è meno aggressivo ed ha cmq una buona lucentezza...e poi cmq va ripassato col compound..quindi...
Vecchio 17-08-05, 12:22 AM   #11
L'avatar di pinturicchio
Registrato dal: Aug 2003
residenza: In un casolare in periferia
pinturicchio è un newbie...
usa l'acrilico in boccetta (X-22) diluito una volta asciutto è uno spettacolo.
con questo le decal non si rovinano.
a te la scelta.
buon lavoro.
pinturicchio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-05, 10:17 AM   #12
zaky è un newbie...
si solo che l'x-22 costa un sacco di soldi...mentre con 8 euro ti porti a casa 400 ml di trasparente...il tamiya costa 2 euro la boccettina minuscola...cmq ho parecchi modelli da terminare...proverò un pò tutti i metodi!!!
Vecchio 18-08-05, 07:08 AM   #13
vi ricordo sempre anche il Detail Master,la boccetta è molto più grande del vasettino Tamiya,e con la diluizione appropriata si fanno diversi modellini.Ed è un buon prodotto.
Vecchio 18-08-05, 11:48 PM   #14
ciao ale, il trasparente della detail master è acrilico? o smalto?, non l'hò mai usato, mi sono concentrato sul tamiya, e prima di esso usavo il talken.
se mi assicuri che non è aggressivo con le decal lo provo.
grazie e ciao.
Vecchio 19-08-05, 07:07 AM   #15
mah,non è che abbia grandi esperienze,l'ho usato una volta,però è buono,non fa nulla alle decals,e non è acrilico,visto che si diluisce con il diluente.Per una macchina ne ho usato pochissimo ed è venuta bella lucida.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:23 PM.
