13-04-25, 02:33 AM
Registrato dal: Mar 2011
Trasparente H30 si scioglie con Acqua?
Ciao a tutti...
Ho fatto i seguenti passaggi per dipingere una carrozzeria:
Primer Tamiya Surface primer Grigio (TAMIYA LACQUER THINNER rETARDER)
Colore Bianco Mr Hobby H1 (TAMIYA LACQUER THINNER rETARDER)
Trasparente Lucido H30 (TAMIYA LACQUER THINNER rETARDER)
Il problema e' sorto mettendo le decals...
l'acqua mi porta via il lucido H30
Cosa sbaglio? e anche il MRMark Softner intacca la vernice lucida.
grazie
Ultima modifica di Coro; 13-04-25 a 02:35 AM
13-04-25, 09:55 AM
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
Da come scrivi io capisco che hai diluito i mr.hobby con il lacquer thinner. Se è così è questo il problema, i mr.hobby sono acrilici e devi usare un diluente per acrilici e non uno per lacquer. A livello chimico non so cosa sia avvenuto, probabilmente la vernice acrilica non ha legato con il diluente lacquer e quando questa viene a contanti con un altro liquido viene lavata via.
Inviato dal mio motorola edge 40 neo utilizzando Tapatalk
13-04-25, 09:57 AM
residenza: Biella
Questa non è la sezione giusta per questo tred.
13-04-25, 10:30 AM
Originariamente inviata da Kaiser soze
Scusate era da tanto che non scrivevo.
13-04-25, 10:33 AM
Grazie mah da quello che leggevo in giro tutti consigliano di usare i Tamiya Lacquer Thinner Retarder (tappo arancione) sia con i Gurze Mr Hobby che con gli Acrilici Tamiya?
Forse la percentuale con cui l'ho diuluito (30 colore / 70 dilurnte)ha indebolito troppo la vernice?
13-04-25, 12:18 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Ciao,
scusa la domanda, stai utilizzando il trasparente H30 (acrilico a base alcolica, etichetta "Hobby Color") o N30 (acrilico a base acqua, etichetta "Aqueos")?
Ciao, Massimiliano.
13-04-25, 12:58 PM
Ciao,
Ciao H30 "Hobby Color"
Ho messo le prime decals Italeri e vedevo che si formava un liquido biancastro mentre le posizionavo aiutandomi con quei pennarelli che fanno scorrere acqua...e intorno la decals si opacizzava la carozzeria.
Allora visto che il kit era un test... e' da tanto che non faccio modellismo e stavo cercando di riprendere un po' il filo del discorso..
Dopo ho provato con un cotton fiock imbevuto d'acqua a grattare la superfice ed effettivamente il trasparente viene via ed emerge il colore bianco di fondo.
L'unica spiegazione che mi do' e che lo strato di trasparente era troppo sottile ..
13-04-25, 02:28 PM
Ciao, ok bene, quanto tempo hai fatto passare dalla posa del trasparente alla posa delle decal?
Ciao, Massimiliano.
13-04-25, 02:28 PM
Se pubblichi le foto è più facile esserti d’aiuto
Ciao, Massimiliano.
14-04-25, 10:44 AM
Purtroppo ho provato ma col cellulare non si vede ...saranno passati 10 gg dal quando avevo dato il lucido..
Ieri ho provato su un'altra scocca a dare il lucido e ieri sera (troppo presto) a mettere delle decals il fondo era blu tamiya acrilico sempre H30 come lucido e non ci sono stati problemi per adesso ..
Lo strato di lucido era molto piu spesso dell'altra volta..
14-04-25, 11:28 AM
Comunque, nell'utilizzo dei liquidi per ammorbidire le decal e facilitarne il posizionamento (esempio Microset e MicroSol e suoi equivalenti di altre marche) devi fare attenzione. Piuttosto che una penna ti consiglio di utilizzare un pennellino che ti permette di avere un controllo maggiore. Nella posa di entrambi i prodotti (setter e softner) non bisogna esagerare, è sufficiente una passata con il pennellino, non bisogna inondare di prodotto né la zona dove va posata la decal né successivamente la decal per ammorbidirla.
Ciao, Massimiliano.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:58 PM.
