Vecchio 11-02-18, 01:19 PM   #1
Fet Thunderdome
predefinito Colla per pezzi verniciati
Salve,
Per i pezzi sverniciati uso la colla Tamiya Extra Thin Cement, quella col tappo verde ed incolla benissimo. Il problema arriva quando la usi sulle vernici (gli acrilici ad alcool mr hobby e tamiya) dissolve la vernice e non incolla. Cosa posso usare per i pezzi già verniciati?
Grazie a tutti
Vecchio 11-02-18, 02:29 PM   #2
Le superfici verniciate non si devino mai incollare.Le colle contengono solventi per 'saldare"la plastica,ovvio che sciolgono il colore facenda pastrocchi o non aderiscono perché non trovano plastica da sciogliere..
Dovresti scrostare il minimo indispensabile di colore per avere superficie plastica che si possa saldare.
Vecchio 11-02-18, 10:02 PM   #3
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Una puntina di tamiya tappo verde, ne basta pochissimo. In fondo stai montando un modellino statico non ci devi giocare una volta finito
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 11-02-18, 10:23 PM   #4
alfredo87
È preferibile ovviamente usare colla per plastica, è che nel punto di contatto non ci sia vernice o altro...tuttavia in alcuni casi se si deve incollare un pezzo verniciato, o un particolare in altro materiale come ad esempio una fotoincisione basta qualche goccia di cianoacrilico. Per parti trasparenti invece va bene la vinavil.
Vecchio 11-02-18, 11:29 PM   #5
Registrato dal: Mar 2005
Originariamente inviata da alfredo87 Visualizza il messaggio
Con la vinavil puoi anche incollare le fotoincisioni che non devono sopportare carichi... per esempio grigliette, ganci cofano, rivetti... cose cosi. Aderisce bene una volta asciutta, e se sbagli a posizionare il particolare non rovini nulla
Vecchio 12-02-18, 09:13 AM   #6
Più che vinavil userei il clear trasparente , che almeno "incolla" la vernice.Il vinavil è infido e l'attak non perdona...Se si usa vernice nitro, bicomponente o comunque "per auto vere" userei il bostik, o colla neoprenica che è molto tenace sulle superfici curve e permette riposizionamenti. Lo so che fa "fili" ma l'eccesso è facile da togliere..
Vecchio 12-02-18, 10:56 AM   #7
L'avatar di zaphod
per clear intendi il prodotto di Microscale o proprio la vernice trasparente? (esempio X22 di Tamiya?)
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 12-02-18, 11:23 AM   #8
alfredo87
Si è il prodotto microscale, provato e testato....secondo me altro non è che semplice vinavil in formato mini che costa il doppio rispetto alla vinavil da 100 grammi.
Vecchio 12-02-18, 11:27 AM   #9
Confermo, l'ho provato volutamente su due pezzi di legno e ha li ha incollati perfettamente
Vecchio 12-02-18, 11:27 AM   #10
Io intendo proprio la vernice trasparente.Io uso la Humbrol.
Vecchio 12-02-18, 12:08 PM   #11
L'avatar di zaphod
il microscale klear è più liquido del vinavil, almeno a me ha dato questa impressione. Quindi probabilmente avranno preso 100 ml di vinavil diluito con h2o e realizzato uno stock da 25mila pezzi di Microscale Klear!
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 12-02-18, 12:12 PM   #12
L'avatar di zaphod
Grazie, mi hai dato un'idea per attaccare i rivetti e le piastre di attacco dei puntoni della sospensione in PE!
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 15-02-18, 01:20 PM   #13
Registrato dal: Jan 2017
residenza: Milano
Marc.one è un newbie...
Per pezzi già verniciati ho visto usare la colla bicomponente.
Marc.one non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-02-18, 01:56 PM   #14
Il problema della colla bicomponente è che non può dosare come una microgoccia di Clear..
Se ti parte la mano poi pulire sono dolori.. Meglio il bostik a questo punto...
Vecchio 15-02-18, 03:42 PM   #15
residenza: Milano
L'esempio a cui mi riferivo è questo
??????????? | Acton style
Ultimo blocco di filmati, filmato n. 12, dall'inizio (per ingrandire l'immagine basta cliccare sul quadratino in basso a dx del filmato).
In questo caso però i punti di incollaggio non sono molto visibili.
Il clear mi sembra un'ottima soluzione, ma garantisce un'incollatura solida?
Ultima modifica di Marc.one; 15-02-18 a 03:44 PM
colla
Colla Komi Statico - Kits, Info e Varie 3 29-11-15 10:01 PM
colla per MDF ??? cnemo Navi & Velieri 2 09-09-15 10:53 PM
colla angelo166 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 4 13-03-14 12:14 AM
colla marco82gara Attrezzature, materiali e macchinari 1 22-01-13 05:47 PM
colla C4rlo Attrezzature, materiali e macchinari 10 10-01-09 05:02 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:13 PM.
