Vecchio 20-01-23, 10:34 PM   #1
L'avatar di DesmoSam
Registrato dal: Sep 2014
DesmoSam è un newbie...
predefinito Verniciare carrozzerie in metallo
Buonasera a tutti,
Qui sul forum ci sono tanti modellisti che fanno modelli di metallo, avrei quindi una domanda tanto semplice quanto fondamentale: che procedura usate per verniciare le carrozzerie di metallo?
So che la domanda sembra banale ma sto incontrando problemi perché la vernice non attacca e, una volta asciutta, sembra attaccata ma non lo è. Se faccio un test col nastro per mascherare, resta attaccata al nastro Tamiya invece che alla carrozzeria.
Il mio procedimento è: carteggiata con carta 1200, lavaggio con acqua e sapone di Marsiglia, pulizia con panno imbevuto di acetone, primer (del brico), vernice Gunze o Tamiya (smalti o lacche).
A volte va tutto bene, altre volte la vernice si sfoglia.
Cosa sbaglio?
Vecchio 20-01-23, 11:19 PM   #2
L'avatar di pablies
Registrato dal: Jan 2016
pablies è un newbie...
Io ti riporto la mia esperienza con le stesse problematiche: seguivo più o meno il tuo stesso procedimento (saltando il passaggio acetone ma solo sgrassatore e poi asciugatura) e lavoravo in un ambiente umido. Da quando ho preso la vasca ad ultrasuoni e ho ripreso a lavorare in una stanza “calda” ho risolto questa problematica. Soprattuto, con molta pazienza, attendo i giusti tempi di asciugatura! Aspetta qualche altro parere più tecnico e specifico.
(S.Agostino)
Vecchio 21-01-23, 10:16 AM   #3
L'avatar di IvanT68
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milton Keynes
IvanT68 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da pablies Visualizza il messaggio
Vasca ad ultrasuoni??? Marca e modello, prego !!
Pulisce meglio dell’aceto?
Vecchio 21-01-23, 10:36 AM   #4
L'avatar di pablies
Originariamente inviata da IvanT68 Visualizza il messaggio
Ciao Ivan io ho preso questa dk da 900ml perché tratto pezzi piccoli. Agisce chimicamente in una maniera specifica con l’apposito cleaner (alcol isopropanol 100%) ed è, per mia esperienza, il miglior modo per pulire il metallo.
DK SONIC 900ML Pulitore ad Ultrasuoni Digitale Serbatoio in Acciaio Inox con Cestello Temporizzato per Pulizia Gioielli Occhiali i Anelli Collane Orologi Rasoi Orecchini https://amzn.eu/d/8ac81Ib
(S.Agostino)
Vecchio 21-01-23, 11:05 AM   #5
L'avatar di IvanT68
Grazie Pablies (scusa ma non conosco il tuo nome), dò subito un’occhiata.
Se pulisse la “plastica”, in tutte le sue varianti, sarebbe ottimo. I pezzi stampati in 3D, quando sono minuti, non sono facili da pulire con spazzolino e detergente.
Grazie ancora.
Vecchio 21-01-23, 11:22 AM   #6
L'avatar di pablies
Grazie ancora.
Di niente Ivan (puoi chiamarmi pablies tranquillamente). Sulla plastica non pensa vada bene perché non ha ossidazione naturale o comunque non ha lo stesso grado di “grasso” che puoi trovare sul metallo. (Vago nell’ipotesi ed incertezza sulla plastica )
(S.Agostino)
Vecchio 22-01-23, 02:07 PM   #7
Questa della vasca non la sapevo! Grazie!
Io lavoro in mansarda, quindi ambiente salubre, a 20°C.
Che tipo di primer usi?
Con che grana carteggi prima del primer?
Vecchio 22-01-23, 04:59 PM   #8
L'avatar di pablies
Uso sia I primer tamiya e da poco i gunze spray che ho trovato di gran lunga superiori) La grana invece non la uso se ho passato i pezzi in vasca. Una volta asciutti passo il primer per evidenziare i punti che non vanno. Vado di stucco, carteggio e poi primer. E poi via con i soliti step di verniciatura (grazie Arturo per i tuoi consigli in merito durante i tuoi wip). Tutto questo per le scocche in metallo, c’è anche il metal primer ma non l’ho mai usato e non saprei dirti.
Per le scocche in plastica invece, pulizia a mano con detergente, primer e via dicendo. Questo è tutto quello che sto “sperimentando” in questo periodo
(S.Agostino)
Vecchio 24-01-23, 11:42 PM   #9
Ottimo grazie mille!
Altre domande: usi l'isopropanol puro o lo diluisci?
Hai (o avete, mi rivolgo a tutto il forum) mai provato ad asciugare i modelli in forno?
Vecchio 25-01-23, 12:25 AM   #10
L'avatar di pablies
Io lo uso puro (un tappo appena perché è il detergente industriale aggressivo delle lava-tazzine da caffè utilizzate dai bar) per la diluizione dipende anche dal grado di sporcizia, bisogna fare delle prove. Per il fornetto non saprei dirti non l’ho mai usato
(S.Agostino)
Vecchio 25-01-23, 10:01 AM   #11
L'avatar di Roto's Scale Garage
Registrato dal: Oct 2021
Roto's Scale Garage è un newbie...
Io per le fotoincisioni o le parti in metallo uso il metal prep della VMS...e devo dire che la vernice attacca che è un piacere! però su una carrozzeria intera non l'ho mai provato...Verniciare carrozzerie in metallo-img_20230125_090103.jpg
Inviato con il mio M2007J22G - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Roto's Scale Garage non è in linea   Rispondi quotando
saldare il metallo liguo Statico - Kits, Info e Varie 2 18-04-15 11:55 AM
verniciare carrozzerie........ gundkurt Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 24-09-10 10:23 PM
tornio metallo vaddim Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 26-04-10 09:53 PM
KIT IN METALLO stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 5 11-01-08 12:54 PM
Primer su metallo attilaflagdidio Statico - Kits, Info e Varie 15 18-11-05 05:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:57 PM.
