Vecchio 12-03-22, 05:19 PM   #1
Registrato dal: Jul 2019
Sic 58 è un newbie...
Question Problemi con aerografo
Ciao a tutti mi presento:
Mi chiamo Elio e sono un giovane settantenne. Da veramente giovane mi sono dedicato a modellini della Protar di F1 e moto .... bei tempi ( chiaramente senza verniciarli). Ora da un po' mi sto dedicando a modellini aerei della WWII con risultati appena passabili.
Ultimamente ho un grosso problema con l'aerografo : se lo uso per verniciature normali ali,fusoliere etc. tutto ok se devo fare delle linee sottili come tigrature la punta dell'aerografo mi si sporca subito ed il colore non esce poi si colpo fa una macchia. Sto usando un Iwata Neo da 035 e colori M.r. hobby serie C diluiti al 50% con il suo diluente. Ripeto tutto Ok fino a quando non voglio fare righe sottilissime. La pressione la ho impostata a 15 psi.
Attendo consigli da Voi tutti grazie. P.s. spero di essere nel forum giusto e' la prima volta che scrivo !!!!!
Sic 58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-22, 08:23 PM   #2
Ciao e benvenuto
Si è sempre giovani finchè lo spirito rimane giovane
Per il problema che hai riscontrato probabilmente è necessario diluire di più il colore e abbassare la pressione così ti puoi avvicinare di più alla superfice quando fai le righe sottili.
Fai delle prove su un foglio di carta prima che sul modello finchè non trovi il mix diluizione/pressione ottimale
Vecchio 13-03-22, 08:49 AM   #3
Grazie mille Decals seguiro' il tuo consiglio, io per cercare di ovviare al problema aumentavo la pressione .............
Problemi con vernice opaca ad aerografo Riccardo66 Statico - Kits, Info e Varie 5 21-05-20 11:29 AM
Vallejo gloss Varnish per aerografo problemi Ettore1996 Statico - Kits, Info e Varie 1 03-08-16 11:22 PM
Primer per aerografo + Aerografo Vs. Spruzzatore per carrozzerie le_mans_24hours Statico - Kits, Info e Varie 18 07-02-13 08:26 AM
Problemi aerografo Sughero Statico - Kits, Info e Varie 5 15-09-08 10:24 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:07 PM.
