Vecchio 30-10-19, 08:08 AM   #1
predefinito Lacquer thinner Modelmaster
Ho riesumato quanto in oggetto...Non trovando l'argomento diluenti propongo il quesito...Cosa diluisce? È valido per le lacche tamyia? Io ho provato soli con 11 humbrol smalto e sembra funzionare a pennello,anche se all'inizio sembrava fare grumi..Ho diluito l'Humbrol ancge con acquaragia e l'effetto non cambia.Il lacquer mi sembra solo "svanisca" prima rendendo la vernice di nuovo densa..Lacquer thinner Modelmaster-20191029_212728.jpeg
Inviato con il mio GT-I9195 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 30-10-19, 04:27 PM   #2
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
Ho riesumato quanto in oggetto...Non trovando l'argomento diluenti propongo il quesito...Cosa diluisce? È valido per le lacche tamyia? Io ho provato soli con 11 humbrol smalto e sembra funzionare a pennello,anche se all'inizio sembrava fare grumi..Ho diluito l'Humbrol ancge con acquaragia e l'effetto non cambia.Il lacquer mi sembra solo "svanisca" prima rendendo la vernice di nuovo densa..Allegato 341919
Non l’ho mai usato però a sentimento è il diluente per le lacche ( ok c’è scritto ) tipo tamiya tappo giallo. A quanto pare dalle prove che hai fatto funziona proprio come il tamiya ossia becca un po’ di tutto tipo acqua benedetta
Vecchio 30-10-19, 04:33 PM   #3
Penso che si comportino tutti allo stesso modo, basta che siano specifici per il medesimo tipo di colore, in questo caso i Lacquer
Vecchio 30-10-19, 04:38 PM   #4
Quindi è una specie di nitro all'acqua di rose?
Vecchio 30-10-19, 04:45 PM   #5
Onestamente non conosco la composizione ma se passi il diluente degli smalti, ad esempio Humbrol, su un pezzo trasparente non succede nulla mentre se usi un diluente per Lacquers lo opacizza quindi è sicuramente più aggressivo
Vecchio 30-10-19, 06:12 PM   #6
L'avatar di lorenzo75
Registrato dal: Nov 2010
lorenzo75 è un newbie...
E' un diluente per colori "enamel" tra cui i model master, humbrol, molak, revell barattolini simil humbrol, i tamiya enamel, inclusi i panel liner, alcuni stucchi a base sintetica e generalmente tutti i colori a base sintetica (diluente nitro, acquaragia)
lorenzo75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-19, 09:15 PM   #7
Qiello per gli enamel (smalti) è questo
X20 thinner - alternativa hemo_bgm Off Topic 4 07-08-17 12:23 AM
Thinner per colori Gunze DarioR Statico - Kits, Info e Varie 4 13-06-12 11:33 PM
Compatibilità Tamiya TS e lacquer Testors? Blackm Statico - Kits, Info e Varie 0 07-12-11 09:48 PM
lacquer thinner tamita vs acetone Man78 Statico - Kits, Info e Varie 6 30-01-11 06:31 PM
Diluire trasparente Modelmaster roby79 Statico - Kits, Info e Varie 16 09-02-05 07:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:06 AM.
