-   -   Consiglio compressore-aerografo (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/124394-consiglio-compressore-aerografo.html)
Omar77 16-05-17 10:39 PM
3 allegato(i)
Salve a tutti, premetto che sono a livello d'esperienza zero quindi scusatemi se chiedo assurdità.
Dovrei acquistare un aerografo per verniciare l'opera viva di una nave ed altri piccoli lavoretti, non volendo spendere tanto mi orienterei su un iwata neo e vorrei utilizzare un compressore che ho già a casa, quelli classici per gonfiare le gomme delle auto che fanno un rumore pazzesco...può andare bene? Se si, posso usarlo così com'è o devo acquistare qualche altro pezzo? Allego foto del compressore, grazie a tutti
Allegato 272871Allegato 272872Allegato 272873
shen_lei 16-05-17 10:58 PM
Se hai il regolatore per portare la pressione intorno ad 1 bar poco più poco meno a seconda di come usi l'aerografo ti serve solo il raccordo ridotto da avvitare all'uscita per attaccarci il tubo dell'aeropenna
Omar77 16-05-17 11:45 PM
Regolatore? 🤔...raccordo?🤔...sicuramente non ho nulla di tutto ciò, che tipo di regolatore e raccordo dovrei prendere? Trovo qualcosa online? Tipo amazon...o dove mi consigliate di acquistare?
shen_lei 17-05-17 12:34 AM
Frena frena, quel pomello che hai vicino al manometro, quello è il regolatore, un aerografo andrebbe usato intorno ad 1 bar quindi devi chiudere il pomello finché la lancetta non segna circa 1. Poi dove c'è attaccato il tubo arancio, ti serve una riduzione perché il tubo da aerografo è più piccolo, che tipo di riduzione dipende dal tubo per aerografo che compri, costerà 1 o 2€
shen_lei 17-05-17 12:38 AM
Allegato 272883ad esempio uno di questi si chiama nipplo ridotto dove la parte larga la avviti al posto dell'attacco per la spirale arancione mentre quella stretta al tubo aerografo però la misura più larga dipende dal tuo compressore mentre la più stretta a seconda del tubo aerografo è 1/8 o 1/4 di pollice
Io l'ho preso in ferramenta a 80 cent
Omar77 17-05-17 02:55 PM
Ho provato a ruotare il regolatore, credo sia bloccato, il compressore è moooolto vecchio. Sul web ho trovato questo kit, sicuramente non è nulla di particolare però per iniziare com'è?Allegato 272908 male che vada ci butto l'aerografo e mantengo il compressore.
MrGrady 17-05-17 03:15 PM
Per la manopola bloccata prova prima a sollevarla e poi a girare, generalmente hanno un blocco di questo tipo per evitare variazioni involontarie.
Omar77 17-05-17 09:50 PM
Ho seguito il consiglio di MrGrady ed effettivamente, con un po' di fatica ed una buona chiave a papagallo, sono riuscito a ruotare la manopola. Vi è un modo per scoprire se il regolatore funziona ancora? Oppure l'unico sistema è collegarci l'aerografo e nel caso di malfunzionamento distruggerlo?
shen_lei 17-05-17 10:03 PM
Attaccaci la pistola soffiatrice da officina che hai nella foto, se sei regolato ad 1 bar esce pianino l'aria poi un aerografo anche fino a 3 credo regga. La pistola da garage credo soffi a 6 almeno ( credo) la differenza la senti. Più che altro quando dipingi ad aerografo la pressione è fondamentale quindi se non riesci ad essere preciso con quel regolatore diventa più difficile
Omar77 17-05-17 10:32 PM
Mille grazie shen_lei domani faccio una prova e vi faccio sapere...anche perché se ora collego quel mostro dal rumore che fa mia moglie mi infila la pistola nel...😨😨😨
shen_lei 18-05-17 12:12 AM
Oltre al fatto che se è regolato ad 8 bar, nel ……ci arriva forte [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Omar77 18-05-17 08:14 PM
Finalmente quando il pupo si è svegliato ho potuto collegare il mostro e....il regolatore pare funzionare bene!!! Grazie a tutti per i consigli ma il vostro "lavoro" non è ancora terminato, che aerografo prendo? Non né ho mai maneggiato uno e non saprei come orientarmi...un buon modello oppure uno mediocre tanto per iniziare?
rob 18-05-17 09:22 PM
Dipende da quanto ti senti motivato per questo hobby.
Personalmente credo che , per l'aerografo, i soldi sono comunque è sempre ben spesi.
Io ho avuto dei fengda da 20/30 euro e andavano benissimo.
Certo l' iwata revolution che uso adesso è meglio, pagato 110 euro,ma li vale tutti.
Inviato con il mio LG-H955 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Omar77 18-05-17 09:48 PM
Sono un modellista navale, normalmente lavoro con segatura, chiodi e vinilica quindi l'aerografo mi servirebbe per piccoli lavori sui vascelli (opera viva, specchio di poppa, etc.) ed ogni tanto qualche modello navale in plastica. Diciamo quindi che ne farei un uso santuario.
shen_lei 18-05-17 10:13 PM
Negli attrezzi spendere poco porta sfortuna ( io sono la prova), il rischio è che uno economico lavori male e non ti permetta di capire se la colpa è sua o tua. Evita quelli da 200-300€ ma anche quelli da 20-30 poi ovviamente dipende dalle tue tasche.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:46 PM.
