Consiglio compressore per aerografo
Premessa:
Purtroppo ho dei problemi alle mani che mi impediscono i lavori di precisione, in passato ho provato a pennello a lavorare le miniature ma gia allora mi era impossibile. Questo per dire che non potrò mai usare la penna aerografo per quello per cui nasce, ovvero dipingere direttamente a mano libera. La userei solo per fare tinta unita (fondi) su pezzi di 10cm fino a pezzi piccoli di 0,5cm da unire poi solo dopo averli colorati. Scusate per la lunga premessa ma era necessaria :rovatfl: Mi è stato regalato un compressore nuovo mai usato, vorrei sapere se potrebbe andare bene con una penna aerografo Compressore elettrico coassiale lubrificato Valex Team 10 Potenza 1Hp Serbatoio 6l Portata aria aspirata 118l/min Pressione massima 8bar Pompa monocilindro in ghisa Numero di giri 2800min¯¹ Serbatoio litri 5 Potenza hp/kw 0,75 giri/min a vuoto 2800 pressione max bar 8 Sperando di riuscire a farlo funzionare, in quanto ho trovato la boccetta dell'olio sigillata e dunque deduco non sia mai stato neanche inizializzato potrebbe andare bene? Domanda secondaria, per il tipo di colorazione che dicevo dunque poco di precisione che tipo di supporto sarebbe idoneo? La pistola a spruzzo credo sia per superfici molto più grandi di 10cm, una penna aerografo andrebbe bene? Grazie in anticipo :winker: |
Direi di si.deve avere l'ugello adatto a superfici come le tue. Ci sono confezioni che comprendo o due o più aghi con relativi accessori
Uhm ne ho trovato al massimo un modello che ha 0,2 0,3 e 0,5
https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1000_.jpg Ma per un uso cosi poco di precisione il tipo e qualità dell'aerografo è importante? o basta un aerografo dai 50€ in giu? |
Io non risparmierei sulla qualità. .
Che vernici usi? Che lavori fai? |
Devo ancora iniziare dunque anche scegliere le vernici, comunque mi capita di dipingere anche materiali che non amano molto i solventi dunque mi servirebbe qualcosa a base d'acqua.
Sei ermetico..!
Comunque se usi colori a base acquosa qualunque aerografo va bene.se pensi di usare solventi in futuro devono avere guarnizioni in teflon. |
concordo con bruno x l'aerografo...
per il compressore, io prediligo quelli x modellismo perchè più silenziosi, hanno il filtro anticondensa e sono già predisposti x l'aerografo... in rete li puoi trovare anche al di sotto dei 100€ compreso le spese...con o senza serbatoio.. ciao |
Io sono riuscito a farmelo portare portare da portare da Babbo Natale, è un Asturias da modellismo,con serbatoio e regolatore di pressione già integrato,integrato 100€ spesa minima e qualità,se consideri che ho una pistole per verniciare da circa 20 anni, che usava mio padre per fare carrozzeria navale
Inviato con il mio GT-P5200 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Il discorso era perchè questo compressore è gratis
Come aerografo di qualità cosa consigliereste? sempre in virtu del fatto che dubito mi occorrerà una grande precisione al massimo giusto che non si intasi |
I materiali sono principalmente PVC di vario tipo da quello classico tipo tubi dell'acqua al forex, comunque questi supportano i solventi tranquillamente. Da dove si evince se l'aerografo ha le guarnizioni in teflon? |
..il punto è che non lo dicono. di sicuro il VL set della Paasche le ha perchè lo uso..
Bisognerebbe arrivare alle descrizioni tecniche sui siti delle aziende o scrivere... |
Il set che mi hai mandato sembra appunto per i fondi vedo che ha "head sizes (.55mm, .7mm and 1mm)" e i tank sembrano piuttosto capienti. Ti sei trovato bene con l'alimentazione dal basso? Vedo che nel kit non è incluso il filtro anti-condensa ma immagino sia obbligatorio, eventualmente sai se ne serve uno specifico? |
Il mio lo uso da una trentina di anni anche per lavori fini. Per il serbatoio nessun problema, io uso solo quello piccolo.. Il filtro non l'ho mai usato perchè il mio compressore da frigo lo avevo dotato di un serbatoio in cui cadeva la condensa ..(se c'era...)
di solito il filtro lo fornisce il compressore. Qualcuno usa un semplice filtro benzina per moto installato sul tubo. |
Credo di aver scelto questa soluzione, l'entry level della iwata 65€ mi sembra un buon prodotto considerando l'utilizzo che ne devo fare ovvero non di precisione.
https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1500_.jpg l'unico dubbio che mi viene è il discorso del tubo e del filtro per la condensa su cosa vada comprato |
Dovrebbero venderlo con il compressore...
http://i18.ebayimg.com/07/i/000/7f/e0/8663_1.JPG |
questo è un catafalco da bricolage..rumoroso ed ingombrante. Io pensavo ad un compressore da tavolo per modellismo. Se prendi questo della Valex, credo basti un filtro da applicare sul tubo.
https://www.amazon.it/REGOLATORE-PRE.../dp/B01450PX48 |
Per andare bene, va bene, in quanto ha il regolatore di pressione, verifica solo l'attacco dell'aria che sia compatibile con il tubo dell'aerografo, al massimo compri un adattatore. l'unico problema è il rumore, quel compressore difficilmente lo puoi usare in un appartamento senza che qualcuno dopo un po' ti si inveisca contro :asd:
Mi intrometto anche se son del navale... ma uso la penna pure io!!!
Per conto mio in Neo di Iwata anche se entry level e' piu' che sufficente nel campo modellistico, se prorpio proprio vuoi fare uno sforzo in piu' puoi valutare l' eclipse sempre della iwata, io lo uso da anni e non ho mai avuto un problema. Per il compressore per quanto vada benissimo io lo boccio assolutamente... Io vedo il modellismo come un momento di distrazione e relax... e il baccano dei compressori standard ritengo sia assolutamente improponibile. A maggior ragione se abiti in appartamento e in ogni caso diciamo non da solo!!!! Con cifre ragionevoli porti a casa un fengda con serbatoio, e' diciamo di fascia economica ma per un uso modellistico va benissimo, e io lo uso pure di notte senza problemi. Eventualmente per l' anticondensa ti segnalo anche il tubo dell' aria con piccolo anticondensa integrato!!! Saluti Mic. |
Purtroppo non credo di poter mai aspirare a dipingere con l'aerografo direttamente sui pezzi causa tremori alle mani, mi limiterò a dipingere pezzi medio piccoli a tinta unita da unire poi dopo che sono seccati.
Per questo avevo scelto il NEO visto che comunque non credo di scendere mai sotto il mezzo centimetro di dimensione. Per quanto riguarda il relax hai ragione ma era per iniziare a fare qualcosa, per il rumore abito in una villa isolata. eventualmente dove posso trovare il tubo con il filtro anticondensa incorporato? |
nei negozi di modellismo,
la fengda commercializza il tubo telato della lunghezza di 3 mt senza il filtro, che puoi comprarlo a parte... gli attacchi vanno bene x l'iwata... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:03 AM. |
