-   -   Gomma siliconica per colata (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/123040-gomma-siliconica-per-colata.html)
simonekitt 17-01-17 04:47 PM
Originariamente inviata da maestro691 (Messaggio 1339600)
Prova a vedere qui:
Catalogo vendita Gomme e resine per stampi e calchi Prodotti - Reschimica
Io mi sono trovato bene.
Ciao Max
Inviato con il mio ASUS_Z008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
sembra un prezzo decisamente buono...devo capire se riproduce fedelmente ogni dettaglio o meno
simonekitt 17-01-17 04:49 PM
Originariamente inviata da mach1 (Messaggio 1339626)
non so se devi fare piccoli o grandi stampi.
Se devi farne di piccoli Io ho comprato sta roba, m'è arrivata giusto oggi, per fare stampi di piccoli pezzi dovrebbe essere l'ideale ( in realtà funziona pure per grandi basta usarne di più ma costa senz'altro più delle gomme siliconiche ) e la cosa bella è che è riutilizzabile, quindi se non ti interessa conservare gli stampi per qualche motivo puoi rifonderla e rifarci nuovi stampi:
https://www.youtube.com/watch?v=mVZLXLaidjQ
dovrei fare uno stampo grande in quanto vorrei riprodurre una testa a dimensione naturale: vorrei quindi fare il calco siliconico e la replica possibilmente in resina (ho visto che anche la sola resina epossidica senza necessariamente la fibra di vetro restituisce ottimi risultati)
simonekitt 17-01-17 05:17 PM
questa pasta oyumaru è fantastica....l'unico accorgimento che avrei usato sarebbe stato quello di crearmi comunque una sorta di cassaforma rigida (anche in plexy) che potesse ospitare questa pasta in maniera da non avere deformazioni eventuali (in risposta al giusto dubbio di BRUNO) sia in fase di pressatura che in fase di accoppiamento delle due metà.
MrGrady 17-01-17 09:51 PM
Per la oyumaru provate a vedere anche qui se può essere buono...
http://s.aliexpress.com/uq22mmI3
Ryo04 21-04-17 07:10 PM
precisione
ciao, pero non mi sembra molto preciso...è perche non ti sei applicato o perchè il risultato finale è questo e non c e maniera di farlo meglio?
Originariamente inviata da mach1 (Messaggio 1339960)
questa è la foto del pezzettino che ho colato con milliput blue stuff, indicato dalla freccia
l'effetto un po' grezzo è colpa dell'incollaggio più che della qualità del pezzo ma non son stato tanto a sistemarlo perchè poi ci va arrotolato attorno un cavo e rimane quasi invisibile. Sulla destra il pezzo originale che ho clonato.
http://i.imgur.com/wMxcobD.jpg
Redbox 16-08-19 02:12 PM
Ciao a tutti.
Mi ricollego a questa discussione sulle resine da colata perché mi sembra la meno vecchia e non voglio aprirne una ennesima.
Ho fatto il mio primo stampo siliconico bivalva(cerchio F1 1:12).
Ora devo colare la resina.
Ho letto di alcuni che precolano la resina nelle 2 valve e poi le uniscono e finiscono di colare la resina.
Non capisco come fanno.
Colano le 2 metà e aspettano che solidifichi prima di unirle?
Se le unisco con la resina ancora liquida ovviamente cola fuori tutto e succede un macello!
Come si fanno le precolate?!
Grazie, ciao
bruno 16-08-19 02:30 PM
Precolare?Così ad occhio non mi sembra una grande idea..A meno che si metta un pochino di resina in interstizi a rischio bolle d'aria..
Inviato con il mio GT-I9195 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Redbox 16-08-19 03:27 PM
Si infatti non riesco ad immaginare il procedimento. Però l'ho letto qui sul forum, purtroppo su discussioni troppo vecchie per postare domande oggi...
Redbox 17-08-19 01:54 PM
https://youtu.be/yqIYISZp3_I
Ho trovato questo video dove si vede una sorta di pre colata. Non vera e propria ma fatta con un cotton fioc (o spennellando).
Bisogna fare solidificare le 2 valve e poi unirle per completare la colata.
Non so quanto deve passare prima di unirle, credo un tempo sufficiente a far indurire la prima resina ma non definitivamente...
bruno 17-08-19 02:17 PM
Originariamente inviata da Redbox (Messaggio 1445772)
Più o meno quello che ho detto io..Potrebbe servire per creare gomme in resina il cui battistrada sarebbe difficile da creare senza bolle dovute al disegno dello stesso,ricco di curve ,rientranze e compagnia bella..Senza creare il vuoto o senza una centrifuga difficilissimo riprodurre particolari complessi e piccoli...
Il guaio è bignerebbe usare resine con pot life non tropo breve..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:44 AM.
