Vecchio 19-06-16, 10:47 AM   #1
Registrato dal: May 2015
motard è un newbie...
predefinito Dubbio olio compressore
Dopo aver recuperato nella mia stanzetta aquilana, a sette anni dal terremoto,il mio vecchio compressore (Silair 15lt) allora perfettamente funzionante mi accingo a rimettermi al lavoro.
E' stato fermo sette anni e il livello dell'olio mi sembra leggermente sotto la metà dell'oblò di controllo.
Forse necessiterebbe di un piccolo rabbocco o sostituzione totale.
L'olio consigliato dalla casa costruttrice è il Roloil Sincom 32/E di cui sono sprovvisto.
Come devo comportarmi secondo voi?
Basta un rabbocco con quello consigliato dalla casa che dovrei quindi procurarmi o con un altro generico olio (di cui eventualmente vi sarei grato nell'indicarmi caratteristiche e nome)?
Oppure sarebbe il caso di una sostituzione totale con un generico o con il consigliato?
Nel ringraziarvi dei consigli vi auguro buon lavoro
motard non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-06-16, 12:28 PM   #2
alfredo87
Ciao, essendo stato fermo per 7 anni è sempre meglio sostituirlo, in genere va bene qualsiasi olio per compressori, io utilizzo l'olio della fiac, ne ho uno da fiac 25 litri che va da ben 9 anni, è uno comprato l'hanno scorso della fengda per un utilizzo in casa, entrambi con dentro questo olio, e vanno che è una bellezza!
Vecchio 22-06-16, 01:26 AM   #3
Grazie Alfredo
Consiglio olio differenziale e olio sospensioni per truggy Mad Kat Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 19-02-14 10:16 PM
Olio di vasellina o olio per macchine da cucire ??? Novarossi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 11-01-13 10:09 PM
Mini compressore con vecchio compressore frigorifero. carsonspecter Off Topic 23 22-04-12 08:40 AM
dubbio olio filtro spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 12-03-11 12:50 PM
[PROBLEMI] Compressore, filtri e dannato olio superteo Statico - Kits, Info e Varie 30 05-01-06 03:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:37 PM.
