12-06-16, 02:17 PM
Registrato dal: May 2016
Aerografo per superfici grandi
Ciao a tutti. Vorrei aerografare una superficie grande (per stendere ad esempio un primer). Utilizzo uno 0.35 ma vorrei provare una punta più grossa. Secondo voi è meglio un singola azione con carica dal basso oppure uno a carica dall'alto. Allego una foto dei due modelli. Un saluto a tutti
Inviato con il mio HUAWEI MT7-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
12-06-16, 05:43 PM
Se per grandi intendi un modello grande ,il primer non è altro che vernice..
al massimo usa la bomboletta...
12-06-16, 06:51 PM
Grazie . Non ho capito la tua risposta in ogni caso non voglio usare la bomboletta.
12-06-16, 08:39 PM
Il fondo non necessita di aerografi particolari..
A meno che non ti riferisca ad un modello scala 1/1!
12-06-16, 10:37 PM
Ok ma io vorrei dall'esperienza di qualcuno se sia meglio un aerografo a caduta o con serbatoio in basso. Come da foto. Grazie
12-06-16, 10:38 PM
Non devo darci solo primer ma anche Vernici cromo
13-06-16, 02:06 AM
Ciao, da ciò che ho capito a te serve uno spruzzatore più che un aerografo... per dare primer, cromo e verniciature estese! Ora, quello a carica dal basso e più comodo poiché puoi diluire il colore direttamente in boccetta, poi lo avviti e vai, dall'alto invece devi diluirlo in una boccetta a parte e poi mettere su il colore...il risultato comunque è quello!! Per me meglio il modello a carica dal basso..
13-06-16, 07:15 AM
Originariamente inviata da valerio12
Va bene,ma,ripeto,estese quanto??
Con l'aerografo "normale' puoi fare tutto. Al massimo cambi ago e duse.
Ovviamente se parli di caschi o cofani di auto è meglio la pistola....
13-06-16, 02:09 PM
Non avendo provato nessuno dei due non sapevo quale scegliere. L'aerografo che uso ha un'uscita da 0.35 vorrei provare una più grande.
13-06-16, 03:23 PM
Scusa,ma dici usare un aerografo e poi di non avere nessuno dei due..
13-06-16, 03:46 PM
Senti bruno ma che vuoi? Non sei obbligato a rispondere a questo post. Rispondi tanto per rispondere. Leggi meglio prima di rispondere. Non ho nessuno dei due areogrofi che ho proposto all'inizio del post. Mi sembrava abbastanza chiaro.
13-06-16, 03:58 PM
Moderiamo i toni nelle risposte oppure scatta una meritata vacanza dal forum
13-06-16, 04:59 PM
Registrato dal: Aug 2011
Valerio, bruno voleva solo chiederti delle informazioni piú dettagliate per darti una risposta piú precisa e centrata sulle tue esigenze. Anche perché nelle foto hai mostrato una pistola (buona di solito per superfici piú grandi) e una aeropenna (meglio per superfici piú piccole). Poi, dipende. Sapere se devi fare 10cmq o 10mq cambia tutto. Per il modellismo io personalmente mi trovo bene con l'aeropenna a caduta perché da meno rogne per pulirli nel cambio colore. Se hai altre esigenze piú specifiche, penso che chiedendo con gentilezza ci saranno un sacco di utenti pronti a darti un consiglio
13-06-16, 05:15 PM
Guardate sinceramente non mi sembra di essere stato scortese. Ho semplicemente risposto a tono. Dalle risposte di bruno direi che non era per nulla interessato ad essere d'aiuto. Comunque le superfici che devo coprire sono circa 30 cm x 40 cm pertanto ipotizzato l'utilizzo di serbatoi più capienti e punte più grandi. Tutto qui!
Ultima modifica di valerio12; 13-06-16 a 05:18 PM
13-06-16, 05:38 PM
Bruno e' una delle persone piu' disponibili ad aiutare del forum, ovviamente tu non puoi conoscere le persone, il loro carattere e il modo con cui normalmente scrivono dopo solo 28 posts al tuo attivo  se avrai pazienza vedrai che troverai tante persone pronte a darti una mano
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:10 PM.
