Vecchio 27-09-14, 01:23 PM   #1
residenza: Statte (TA)
motomaniak71 è un newbie...
predefinito Togliere Attack dal parabrezza trasparente !!! HELP come posso fare???
Salve a tutti, avrei bisogno di rimuovere dalla superficie trasparente una colatura di Attack (che accidentalmente mi ha rovinato il parabrezza).
Ho letto diverse guide e mi era capitato in passato di riuscire a rimuoverle con del dentifricio a pasta bianca, ma da qui non vuol venire via ... Avete dei suggerimenti? Polywatch tamiya potrebbe essere utile?
Mi dareste qualche suggerimento? Non so proprio come poter risolvere ... e pensare che avevo usato il vinavyl per incollarlo sigh sigh
Togliere Attack dal parabrezza trasparente !!! HELP come posso fare???-sam_0763.jpg
motomaniak71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-14, 01:32 PM   #2
L'unica soluzione percorribile che mi viene in mente e che ho utilizzato personalmente anni fa è quella di rimuovere la colla con una lametta del cutter nuova facendo attenzione a non togliere anche parte della plastica, meglio che rimanga un po' di colla che un solco sul parabrezza. Poi con della carta seppia di grana 2000 bagnata levighi la zona dove c'era la colla, infine puoi utilizzare il Compound Tamiya nelle sue tre gradazioni. Al termine del trattamento il problema si dovrebbe risolvere
Vecchio 29-09-14, 09:35 AM   #3
L'avatar di zanna
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
zanna inizia ad ingranare.
sempre della attack con tubetto rosso c'è lo scolla-attack, funziona di solito...
Vecchio 29-09-14, 11:19 AM   #4
Originariamente inviata da zanna Visualizza il messaggio
Bisogna vedere se tale prodotto non corrode la plastica
Vecchio 29-09-14, 11:34 AM   #5
L'avatar di zanna
non mi sembra, magari meglio provare su un pezzo di scarto, in ogni caso non è da lasciare troppo sul pezzo...
Vecchio 29-09-14, 11:36 AM   #6
In ogni caso il procedimento di lucidatura bisognera' farlo lo stesso per ottenere un risultato soddisfacente
Vecchio 29-09-14, 11:54 AM   #7
mi pare una situazione un po' disastrosa..Un conto è una goccia..un altro una "colata" di quel genere...
Comunque,come già detto,con le micromesh e i compound si dovrebbe riuscire...
con il dentrifricio gli fai il solletico....
Vecchio 30-09-14, 08:06 AM   #8
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
Il metodo suggerito da Zanna lo eviterei.
Vai di carta, paste abrasive e molta pazienza.
Negli ultimi passaggi, per levigare meglio, ti puoi aiutare col trasparente.
Io ho avuto lo stesso problema, meno importante del tuo ma decisamente consistente, e ha funzionato bene.
http://miki-ring.blogspot.com/
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-14, 09:21 PM   #9
L'avatar di ilferrarista
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Cremona
ilferrarista è un newbie...
Ciao,
l'olio dei freni scioglie l'Attack, potrebbe funzionare. Ma potrebbe rovinare/opacizzare il trasparente, se hai dei pezzi di plastica trasparente che non usi fai una prova.
Max
ilferrarista non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:38 AM.
