Vecchio 22-01-14, 03:03 PM   #16
L'avatar di Daddino84
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Napoli
Daddino84 è un newbie...
Ragazzi scusate ma anche se devo verniciare gli interni del camion come sedili cruscotto ecc. Devo sempre spruzzare un po di primer e poi ci passo la vernice a pennello.
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app
TS4-N PLUS GOLD PIENAMENTE SODISFATTO!!!!!!
Daddino84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-14, 03:06 PM   #17
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
no, solitamente il primer viene dato solo sulle parti che sono in + pezzi(per vedere se le giunzioni sono state stuccate bene) e sulle parti esterne che poi sono quelle più soggette anche ad essere maneggiate, polvere ecc...
http://www.modellismo.net/forum/stat...s-gallery.html
Il nostro club per riunire gli appassionati di San Donà di Piave e dintorni
http://www.cmspiave.it/
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-14, 03:10 PM   #18
residenza: Napoli
Ok grazie mille ma per verniciare gli interni ce anche in questo caso una vernicr particolare?
Vecchio 22-01-14, 03:44 PM   #19
Puoi usare degli smalti a pennello, sono sempre vernici da modellismo, anche in questo caso ogni marca fa le sue, ci sono anche gli acrilici ma a pennello non si stendono in modo soddisfacente
Vecchio 22-01-14, 03:45 PM   #20
residenza: Napoli
Ok e allora quale mi consigli??? Poi una cosa volevo sapere ma prima che passo il primer sulla cabina la devo carteggiare con un po di carta fine??
Vecchio 22-01-14, 05:23 PM   #21
residenza: Napoli
Ragazzi leggendo in giro pensavo una cosa allora una volta verniciato il tutto devo attacare le decals con dell ammorbidente e poi ho letto di passare anche una mano di trasparente per proteggere il tutto. Mi consigliate di fare questo passaggio oppure le attacco e alla fine vernicio solo con il rosso lucido
Vecchio 22-01-14, 05:54 PM   #22
per i colori se trovi gli humbrol in vasetto vanno bene bisogna però per diluirli e per pulire il pennello usare il loro diluente oppure l'acquaragia perchè come ti ho detto prima sono smalti
per le decal basta immergerle in acqua (meglio tiepida) per 15-20 secondi dopo aver ritagliato quella che ti serve dal cartoncino, dopo averla immersa la togli dall'acqua e la metti su uno scottex per togliere un po' dell'acqua, poi la fai scivolare dal cartoncino al pezzo dove devi metterla, inumidisci la parte con un po' d'acqua per far scivolare al meglio la decal, quando la posizione ti sembra buona cominci ad asciugare con un cotton fioc finchè non è asciutta e fissata sul pezzo, puoi anche passarci il trasparente sopra ma devi stare attento che sia compatibile con la vernice usata sotto e devi passarlo a mani leggere in modo che non rovini le decal, l'ammorbidente serve per far seguire alla decal delle pieghe che di solito non farebbe, anche quello l trovi nei negozi di modellismo, c'è il gunze oppure il microsol
Vecchio 22-01-14, 07:33 PM   #23
residenza: Napoli
Grazie mille sei stato fantastico chiaro e preciso
Vecchio 24-01-14, 10:58 AM   #24
residenza: Napoli
ragazzi volevo un consiglio da voi volevo prendere una bomboletta tamiya gia lucida ma di colore silver per la griglia ateriore quasi grigio topo un po piu chiro. che codice è???
Poi una volta verniciato il tutto vorrei dare una mano di lucido sopra anche per proteggere le decals che dite il trasparente x22 della tamiya va bene?
Vecchio 24-01-14, 11:03 AM   #25
Ts-17
Vecchio 24-01-14, 11:06 AM   #26
residenza: Napoli
ciao grazie mille della risposta ma questo colore e alluminio, non e troppo chiaro per lka griglia ancheriore dove andranno attaccate le decals cromate?
Vecchio 24-01-14, 11:07 AM   #27
L'avatar di deepblue
Registrato dal: Mar 2013
residenza: prov. di Varese
deepblue è un newbie...
Scusa l'ignoranza (non ho mai fatto camion), ma sulle istruzioni non c'è il codice del colore da utilizzare sulla griglia?
Per il trasparente, è un'operazione un po' rognosetta...nel forum ci sono un bel po' di topic che trattano l'argomento.
Come diceva Gimlidwarf, occhio che sia compatibile con la vernice sotto: se usi anche lì Tamiya, non ci dovrebbero essere problemi (sempre a patto di dare mani molto leggere e con decals attaccate molto bene!)
Vecchio 24-01-14, 11:16 AM   #28
residenza: Napoli
Il ts-88 titanium silver andrebbe bene?
Vecchio 24-01-14, 11:30 AM   #29
residenza: Napoli
Originariamente inviata da deepblue Visualizza il messaggio
si dice FLAT BLACK che sarebbe nero opcaco!!!!
Vecchio 24-01-14, 10:10 PM   #30
residenza: Napoli
ragazzi dando uno sguardo in giro ho visto quest aerografo:
SET AEROGRAFO COMPRESSORE PER VERNICIATURA E LACCATURA EINHELL BT-AB 19-4 KIT | eBay
Secondo voi e un valido aerografo per un principiante come me? Andrebbe bene per verniciare il camion?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:08 AM.
