Vecchio 21-10-13, 12:29 PM   #1
L'avatar di AndreW_55
Registrato dal: Apr 2013
AndreW_55 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Lucido...
Ma cacchio perché nonostante le 3 passate di
Lucido mi deve diventare sempre un po' opaco il colore 😞 da cosa dipende?
Inviato da mio iPhone usando Forum
AndreW_55 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-13, 01:10 PM   #2
L'avatar di spiry
Registrato dal: May 2007
residenza: Mestre
spiry diventerà qualcuno prima o dopo!
Generalmente è l'umidità... Che trasparente stai usando ?
spiry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-13, 01:36 PM   #3
Non è che si risolva aumentando le passate..con nessun colore.
Prova con un semplice polish a colore asciutto.
Vecchio 21-10-13, 02:31 PM   #4
L'avatar di ilferrarista
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Cremona
ilferrarista è un newbie...
E' capitato anche a me proprio Sabato con giornata umida. Segui il consiglio di Bruno, micro-mesh e compound a colore ben asciutto. Se puoi, metti il modello in forno ventilato a circa 30/40°C, vedrai che l'opacità si attenua.
Per ovviare in parte a questi "problemi", mi sono procurato un essicatore per alimenti, funziona!
Max
ilferrarista non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-13, 02:56 PM   #5
Ma non può essere l umidità perché non è umido😞 e dentro casa...ho una camera apposita😞
Vecchio 21-10-13, 03:23 PM   #6
L'avatar di spiry
residenza: Mestre
A meno che non hai una stanza con condizionatore, deumidificatore o stufa a legna, se c'è eccessiva umidità nell'aria, anche se sei dentro casa ti crea il problema.
Poi ci sono vernici piu' o meno sensibili al problema, quelle all'acqua ad esempio non risentono molto dell'umidità. Quelle sintetiche, laquer etc si. Te ne accorgi perché pochissimo dopo la spruzzata, il trasparente tenderà a mostrare uno strano effetto biancastro che lascerà spazio all'opaco mano a mano che si asciuga.
Vecchio 21-10-13, 08:16 PM   #7
L'avatar di oracolo
Registrato dal: Nov 2010
oracolo è un newbie...
ma il problema si presenta anche se si fanno asciugare i pezzi in un "forno" di asciugatura?
Sieg Zeon!
oracolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-13, 08:27 PM   #8
L'avatar di spiry
residenza: Mestre
Forse non ci capiamo. Il problema è che il flusso di vernice che esce dall'aerografo, prima di "impattare" con la superfice deve attraversare l'aria . Se questa è molto umida, è come se la vernice si "miscelasse" con una piccola percentuale d'acqua, rovinando quindi il composto. Questo si traduce con l'effetto finale di buccia d'arancia, non uniformità, opacizzazioni. Il fatto di mettere il pezzo nel fornetto, fa solamente evaporare piu' velocemente acqua e diluente, in modo da ripristinare per quel che si riesce l'omogeneità che dovrebbe avere la vernice stesa senza impurità. Raramente cmq con questi sistemi si riesce ad ottenere un risultato veramente valido, il piu' delle volte si deve riverniciare in condizioni piu' favorevoli
Vecchio 22-10-13, 07:35 AM   #9
Ah scusa dimenticavo😞 il lucido è a bomboletta della duplicolor...del lucido utilizzato dai carrozziere a bomboletta ..😃
Vecchio 22-10-13, 09:43 AM   #10
L'avatar di spiry
residenza: Mestre
Potrebbe essere, che sappia il duplicolor è un nitroacrilico e quindi se dato in condizioni di umidità potrebbe generare quell'effetto opacizzato.
Vecchio 23-10-13, 07:18 AM   #11
Bo mi sa veramente strano perché non c'è umidità dentro casa ci sono 25 gradi di media e umidità 0...
Vecchio 23-10-13, 08:19 AM   #12
Originariamente inviata da AndreW_55 Visualizza il messaggio
A meno che tu non abiti dentro un forno di verniciatura da carrozziere l'umidita' in casa ce l'hai eccome un'abitazione non e' a tenuta stagna e l'ambiente interno ne risente di quello esterno. Avere alte temperature inoltre non e' sinonimo di assenza di umidita', anzi, in estate si possono avere 30-35° con una percentuale di umidita' altissima che da quel senso di disagio e sudorazione abbondante.
Se tu in casa avessi umidita' pari a zero saresti morto mediamente l'umidita' in percentuale si aggira tra il 30 e 50%, quando c'e' vento puo' scendere al 20%, quando piove puo' arrivare anche al 80 - 100%
I possibili motivi del risultato opaco ti sono stati detti poi sta a te crederci o meno
Vecchio 27-10-13, 09:02 AM   #13
Ma ho letto in molti forum che dopo dato il colore bisogna aspettare un oretta prima di dare il lucido, io prima di dare il lucido aspetto anche 2 o 3 giorni😞 potrebbe essere una causa del mio problema?
Vecchio 27-10-13, 11:14 AM   #14
Sicuramente no, più tempo lasci passare e meglio il colore si asciuga.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:12 PM.
